Ayuda con disco duro
 en el foro Almacenamiento, que dice: "Haber...jamas he tenido problemas con el disco duro, pero me dieron ganas de echarle una "
Old 29-abr-2006, 15:23   #1
dnl_garcia
Avatar de dnl_garcia
Haber...jamas he tenido problemas con el disco duro, pero me dieron ganas de echarle una revisadita a los clusster y como mi disco es seagate 80 gb lo verifique con SeaTools Desktop, pero me encuentro con la sorpresita:
SeaTools Desktop v3.01.03
Copyright (c) 2004 Kroll Ontrack Inc.
4/29/2006 @ 3:49 PM
SeaTools Desktop ha generado la información siguiente. Utilice
esta información como ayuda para reconocer y resolver posibles problemas
de acceso a datos.
Información del sistema:
Fecha del BIOS 08/04/04
Tamaño de la memoria convencional 640 K
Tamaño de la memoria extendida 58532 K
Tipo de canal de E/S PCI
Información de la unidad:
TAMAÑO MODELO
80 GB ST380011A
Número de serie = 4JV33PPP
Int13 Núm. = 80, CHS FÍSICA = 16383x16x63.
ParmTable CHS, Rsvd = 9729x255x63
PARTICIÓN CILINDRO TAMAÑO
# Tipo Principio Fin MB
PRIMARIA
1 NTFS 0 3314 27268
EXTENDIDA
2 NTFS 3315 9727 52752
Resultados del diagnóstico:
Resultado de la comprobación rápida Seagate DiagATA: Superada
Recomendación:
El "diagnóstico rápido" es el adecuado en la mayoría de los casos.
Si necesita realizar una comprobación más completa, considere
utilizar la "comprobación completa", en la que se lee cada
uno de los sectores de la unidad.
Resultados de DiagATA/SCSI de Seagate:
DIAGATA.EXE Version 3.07.40526ML
Copyright (c) 2002 by Seagate Technology, LLC. All rights reserved.
Timer Resolution: 0.000122
Short Test Begin: 29-Apr-2006 15:48:13
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
Identify Data
Model Number: ST380011A
Serial Number: 4JV33PPP
Firmware Revision: 8.01
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 156301488 Sectors
Conductor Cable Reported
ID Method: Jumper
SMART Check: Passed
DST - Passed
PIO/DMA Data Compare
Total Bytes = 8200192
Estimated PIO Transfer Rates
Min: 2.88MB/s Max: 2.95MB/s Avg: 2.92MB/s
Estimated DMA Transfer Rates
Min: 73.83MB/s Max: 123.05MB/s Avg: 91.66MB/s
SMART Check: Passed
Short Test Passed: 29-Apr-2006 15:49:10
Resultados finales de DiagATA/SCSI de Seagate
Resultado de la comprobación de la estructura de archivos:
Partición 1 (NTFS (27.2 GB) Windows XP) Resultado: No superada con errores graves
NOTA: Cualquier informe de errores posibles en las pruebas del sistema
de ficheros es con propósitos informativos del solamente. Sugerimos
que usted considere el probar con el del sistema de ficheros oficial
de las utilidades de diagnóstico para su system. de funcionamiento.
Seagate no pueden asistir con resultados de la prueba del sistema de
ficheros de la localización de averías o del revisión.
Partición 2 (NTFS (52.7 GB) Respaldo) Resultado: No superada con errores graves
Recomendación:
Superados todos los diagnósticos físicos seleccionados.
Si usted no está experimentando pérdida de los datos y errores estructurales
del sistema de archivo SeaTools, es posible que se deba a un paro
total o fallo en cerrando el Windows correctamente. Muchas veces,
estos errors pueden repararse a través del mantenimiento del sistema lo
cual incluye usando el "Defrag" provisto por Windows; y utilidades
"Scandisk/Chkdsk/error Checking".
Si usted está experimentando un error de hardware, usted debe aislar
la causa y sustituir el componente que falla. Si usted no está seguro como
proseguir con las reparaciones, comuniquese con un profesional de computadoras.
Despues de completar cualquier tarea del mantenimiento, haga funcionar SeaTools
otra vez para que verifique que todos los errores hayan sido reparados. Si los
errores continúan ocurriendo al, es posible que el sistema no sea estable.
Nuevamente comuniquese con un profesional de computadoras.
ALGUIEN ME PUEDE DECIR A QUE SE DEBE
pd: ME APARECIERON LAS DOS PARTICIONES CON UN BOTON "ROJO".
El preguntar es ¡¡¡SABER!!!...
dnl_garcia is offline   Citar y responder
Old 29-abr-2006, 15:57   #2
Darknesshell
Avatar de Darknesshell
Por lo que dice, me parece hay errores lógicos pero no físicos, o sea, mecánicamente estaría bien y creo que los sectores también. Prueba hacer un Scandisk y después hacer el análisis de nuevo.
También puede ser un problema en las tablas de particiones. Hay muchos errores que no impiden que el sistema funcione, pero están ahí de todas maneras. Yo los reviso con el Partition Table Doctor generalmente. El Partition Magic también detecta errores en las tablas de partición, pero he detectado algunos problemas al reparar con ese programa, por lo que no lo encuentro lo más seguro.
También puedes ver que dice el SMART. Lo encuentras en varias aplicaciones como el Speedfan por ejemplo.
Suerte.
Darknesshell is offline   Citar y responder
Old 29-abr-2006, 16:04   #3
dnl_garcia
Originalmente publicado por Darknesshell
Suerte.
he realizado el scandisk y todo sigue igual...lo tambien pienso que es error fisico sino de algo estrucural...
pd: todavia no lleva ni un añor y jamas me ha dado problemas de escritura en el disco..
Old 29-abr-2006, 16:13   #4
EdGeMasTeR
Avatar de EdGeMasTeR
podrias haber sido mas especifico en tu duda.. me dio paja leer todo el puto log
EdGeMasTeR is offline   Citar y responder
Old 29-abr-2006, 16:21   #5
Darknesshell
Hay muchos problemas que incluso nunca se detectan. Incluso el error puede estar en el programa Seatools.
Revísalo con el SMART y con el Partition Table Doctor por si las dudas.
PS: no me queda claro si será lo mismo o no, pero cuando le hago scandisk a un disco lo hago con el CD del XP (o el 2003, depende). Arrancar con el CD, apretar "R" para entrar a la consola de recuperación y escribir scandisk /r x: donde x: corresponde a la letra asignada para la partición o disco. ¿O era scandisk -r? Hoy no me acuerdo.
Old 29-abr-2006, 16:27   #6
dnl_garcia
Lo cheque con Seagate online y estos son los resultados:
Ejecutar: 29/04/2006 17:22:50
Master principal
Modelo: ST380011A
Número de serie: 4JV33PPP
Capacidad: 80.0 GBytes
Estado: No se ha superado ningún umbral S.M.A.R.T.
Ejecutar: 29/04/2006 17:17:44
Master principal
Modelo: ST380011A
Resultado de la comprobación: Rutina de autocomprobación completada correctamente.
Old 29-abr-2006, 16:34   #7
Darknesshell
Vale hongo la Seagate haciendo programas entonces.
Old 29-abr-2006, 16:40   #8
dnl_garcia
Ya bja el partition table doctor:
Como chequeo con el partition table doctor.
pd: sorry por mi ignorancia...
Old 29-abr-2006, 17:22   #9
Darknesshell
Con ese creé un CD de arranque y arranco el pc desde el.
Tienes que ir leyendo, pero usa una interfaz gráfica así que no hay mucha dificultad. Si tienes dudas con alguna opción, no la hagas correr simplemente hasta que leas lo que dicen las instrucciones. Pero es simple.
Buena suerte.
Ayuda con mi disco duro panchomix Almacenamiento 7 16-dic-2007 00:35
ayuda con disco duro vts Almacenamiento 5 18-jun-2007 00:40
AYuda con mi Disco Duro?? christiaan814 Notebooks 3 17-sep-2006 20:09
Ayuda con mi disco duro TT Zyndarius Windows y programas varios 0 13-sep-2006 18:14
Ayuda!!!! con mi disco duro Anakin Off Topic 17 17-feb-2006 08:05
Todas las horas son GMT -4. La hora es 06:20.
