no puedo unir dos particiones dentro del mismo disco duro
 en el foro Almacenamiento, que dice: "ese es el problema. Tenia la particion D: perdida y la encontre con los amigos "
Old 06-ago-2008, 15:10   #1
micpoblete
trabajo, trabajo, trabajo
Avatar de micpoblete
Red face no puedo unir dos particiones dentro del mismo disco duro
ese es el problema. Tenia la particion D: perdida y la encontre con los amigos del foro ahora la puedo utilizar y todo, pero no puedo volver a hacer que quede solo una particion en el disco.
Mi idea es dejar solo una particion (C para podere particionar el disco nuevamente pero el dico D: en un espacio mayor ya que solo tiene 7Gb y quiero dejarlo en 20Gb, cuando trato con el partition magic o el norton partition no me funciona y me arroja un error, tambien trate con el administrador que trae windows y tampoco puedo "extender" la primera particion, no se si alguien me puede ayudar pero con manzanitas porque no cacho mucho de esto en especial...
micpoblete is offline   Citar y responder
Old 06-ago-2008, 15:16   #2
Darknesshell
Avatar de Darknesshell
Re: no puedo unir dos particiones dentro del mismo disco duro
Pone un SS del administrador de discos y aclárame:
¿Quieres reducir la partición donde está el SO y agrandar la de los datos?
Mientras, trata de buscar y bajar el Acronis Disk Director.
Darknesshell is offline   Citar y responder
Old 06-ago-2008, 15:36   #3
micpoblete
si, eso exactamente, quiero reducir la particion del sistema operativo y agrandar la de los archivos para instalar linux...
"Pone un SS del administrador de discos y aclárame:"
¿Que es un SS del administrador de discos?
Si hay que hacer algo en el computador, ahora no puedo porque estoy en el trabajo pero apenas llegue a la casa lo hago.
Solo indicame que hacer y te cuento
Old 06-ago-2008, 15:47   #4
Darknesshell
Apretas la tecla 'Impr pant', abres algún editor de imágenes...Paint puede servir, vas a editar>pegar. Luego guardas como jpg para que no pese tanto. Eso sería un Screen Shot de la pantalla, captura de pantalla para algunos, SS para los que nos preocupa que se gasten las teclas.
Es para ver los tamaños de las particiones y así sugerirte como acomodarlas.
Lo otro es ir por pasos.
Primero sería achicar la partición del sistema operativo (en adelante: SO). Para eso antes tienes que estar seguro de que hay espacio libre en ella (¿Unos 20 GB?).
Después desplazar la segunda partición (imagino que no la quieres eliminar) para que el espacio vacío quede al final.
Y con eso ya tendrías espacio para instalar un linux.
Antes, siempre antes de cambiar las particiones, debes hacer un chkdsk al disco. Para eso puedes entrar a la consola (tecla win+r y escribes 'cmd' sin las comillas), y en la consola escribes: chkdsk /r y ya. O lo otro, botón derecho sobre el disco (partición) y buscar la opción "Comprobación de errores" y marcar las casillas que salgan.
Baja el PDF de este topic, te puede servir:
http://www.chw.net/foro/quieres-apre...o-t166523.html
Old 06-ago-2008, 20:40   #5
micpoblete
sigo sin poder unir esos dichosos 7Gb con el disco c... que puedo hacer?
cuando uso el partiton magic me arroja un error 4 y no se que significa NI COMO ARREGLARLO, hice un check disc antes de fusionar y tampoco funciono ya no se que hacer
AYUDA por favor
alguien me puede decir como insertar un SS???
Editado por micpoblete en 06-ago-2008 a las 20:40. Razón: Post unidos
Old 06-ago-2008, 23:09   #6
MAZV
Mod /Reporter
Avatar de MAZV
Enviar un mensaje por MSN a MAZV
jajaja compipa en el anterior post yo le deje como ocupar y llegar al administrador de disco lealo aqui
También Nuestra Visión
Quieres Ver la compatibilidad de tu T.Madre y CPU
Ten más de lo que muestras; habla menos de lo que sabes. Shakespeare
MAZV is offline   Citar y responder
Old 07-ago-2008, 01:42   #7
shadowfulgore
Avatar de shadowfulgore
Enviar un mensaje por MSN a shadowfulgore
Originalmente publicado por micpoblete Ver post
AYUDA por favor
http://www.chw.net/foro/C:\Documents...mágenes\Dibujo
el wn niui
usa este link ImageShack® - Image Hosting
le das en examinar, buscas el ss le das en upload y despues usas el segundo link...
GO GO AMD GO
shadowfulgore is offline   Citar y responder
Old 07-ago-2008, 07:41   #8
Darknesshell
¿Sólo 7 GB?
Haberlo dicho.
Copia los archivos que tengas en el D al C, elimina la partición y redimensiona el C.
Old 07-ago-2008, 09:21   #9
D_P_M
Avatar de D_P_M
Enviar un mensaje por MSN a D_P_M
Originalmente publicado por Darknesshell Ver post
¿Sólo 7 GB?
Haberlo dicho.
fue lo primero que dijo
D_P_M is offline   Citar y responder
Old 07-ago-2008, 10:41   #10
Darknesshell
Originalmente publicado por D_P_M Ver post
Y yo le dije que hacer antes de redimencionar, y que programa bajar.
Old 07-ago-2008, 21:16   #11
MAZV
Mod /Reporter
Avatar de MAZV
AYUDA por favor
http://www.chw.net/foro/C:\Documents and Settings\Miguel\Mis documentos\Mis imágenes\Dibujo
aer compadrito como le fue!!
Old 09-ago-2008, 10:37   #12
micpoblete
Esta maldita makina esta agotando mi paciencia,
para empezar la particion de 7 Gb no tiene informacion asi que no hay nada que pegar en C,
segundo: traté de redimensionar la particion C para que "absorviera" la particion D, no funcionó
tercero: hice un check disk antes de tratar de unir las particiones y... tampoco funciona. (eso lo hago cada vez que trato de unir las particiones)
cuarto: el partition magic y el norton partition... me arojan los dos programas el mismo error 4
Estuve buscando en internet y vi una forma de usar la consola (creo que asi se le dice a esa pantalla negra con letras blancas), pero hay que ingrasar unos factores, tales como la cantidad de Mb y otros datos, pero no se como ingresar los parametros (cuando trate no me funciono y me arrojaba otro error). Si me pudieran ayudar con esta forma se los agradeceria...
Lo otro que hice fue instalar Linux: cree una particion de 20Gb, por lo que el disco que do particionado en 3 partesla principal, la de 7Gb y la de 20 Gb. Al instalar Linux ocupe los 20 Gb para la instalacion y parte de los 7Gb se fueron al disco principal C (en formato NTFS, ya que linux trabaja con otros formatos) por lo que quede con la particion C (con Windows y la de mayor tamaño), La particion D de "5Gb" (para Archivos con formato NTFS que es reconocido solo por windows) y la particion de 20Gb para Linux..
Como se ve la particion C absorvio solo parte del disco D y no completo... Extraño no?
Obviamente solo me quiero quedar con solo dos particiones una para windows y otra para Linux por eso es importante su ayuda
Old 09-ago-2008, 15:21   #13
Enrique Arróniz
Avatar de Enrique Arróniz
Bajate el HIREN'S Boot CD 9.5 de torrent y quémalo, te va a servir mucho. En el menú del CD hay una herramienta de ACRONIS que es muy buena. Te recomiendo veas todas las herramientas que trae y uses la que más te convenga.
Si tienes quemadora de DVD, te recomiendo conseguir DVDs double layer de 8 Gb y respaldar TODO. Es mejor le dés formato de bajo nivel a tu disco y particiones a tu entero gusto.
___________________________
PC CHIPS M810 LR Rev. 7.1 C
1 GB RAM, AMD Athlon XP 1700 +
ATI Radeon 9550 x 256 Mb
SAMSUNG IDE HDDs, 40 & 80 GB 7200 RPM
Si, es una reliquia, pero en lo que me compro otra ésta me dá batalla.
Enrique Arróniz is offline   Citar y responder
Old 11-ago-2008, 07:55   #14
Darknesshell
Hubiera ayudado que te leyeras el pdf del link que te dejé.
Lo más probable es que no pudieras ocupar el espacio por ser una partición extendida.
Old 12-ago-2008, 11:46   #15
micpoblete
y si fuera una particion extendida, que tendria que hacer? eliminar esa particion y ahi tratar de unirla, o cambiarla a particion principal y de ahi unirlas de nuevo?
