Regresar   Foros de CHW > Para Entendidos > Electrónica
Ayuda para Re - Instalar Radio de Auto
 en el foro Electrónica, que dice: "Holas a todos. Recurro a ustedes por lo siguiente: Resulta que mi padre se compró "
Old 28-mar-2007, 15:54   #1
arocabass
Avatar de arocabass
Holas a todos.
Resulta que mi padre se compró una radio para auto Sony CGX GT 550
Lo que pasó es que el tipo que la instaló, no lo hizo bien, por lo siguiente:
- Todos los datos memorizados (radios en la memoria, datos de la cancion en que iba en CD de mp3, configuración de la ecualización, etc), se borran, lo que me hace sospechar que debe haber algún cable que alimenta a la radio que permite mantener almacenados estos datos mientras el auto está apagado, que no está conectado, pero no se cual es, porque no se que significan los colores de los cables, o cual va conectado a cual (Los colores de los cables de alimentación)
Al que me pueda ayudar como solucionar esto, se los agradesco mucho, o bien, que me den un link de como solucionar estos problemillas....
Mi Feedback, Pasen a ver
Editado por arocabass en 28-mar-2007 a las 17:45.
arocabass is offline   Citar y responder
Old 29-mar-2007, 08:45   #2
GatoPrati
Pajarito tuerto
Avatar de GatoPrati
compadrito..... por lo general los wns q instalan radios hacen puras kgadas.
GatoPrati (tecnico mecanico automotriz y especialista en electronica automotria.)
socio, su radio tiene 2 cables de alimentacion uno rojo y uno amarillo ambos reciven una corriente positiva.
el cable rojo: este alimenta la radio para funcionar osea si este cable solo tiene corriente con la llave del contacto activado (osea con contacto)
el cable amarillo: este se ocupa para todo lo que tiene que ver con las memorias (lo k ud busca) de balance, canciones programadas etc....
este cable amarillo tiene que tener corriente constante osea directo a la corriente positiva, siempre tiene que tener corriente si no se pierde toda configuracion de la radio.
lo mas probable que tu radio aya sido instalada con ambos cables conectada (rojo y amarillo) y con corriente al contacto (apagas motor y se apaga la radio).
espero que la ayuda le sirva, cualquier cosa avise.....
GatoPrati is offline   Citar y responder
Old 29-mar-2007, 09:04   #3
Rod_74
Brother of Metal
Avatar de Rod_74
como dato aparte de lo indicado por GatoPrati te indico que para mayor facilidad todos los cables vienen con colores y marcas distintivas, es cosa de no equivocarse al conectarlos..
Querido equipo azul, nos vemos en 29,0 años mas..
Rod_74 is offline   Citar y responder
Old 29-mar-2007, 15:27   #4
arocabass
Avatar de arocabass
Ok, gracias por la ayuda... Probaré a ver la cosiaca para ver que tal anda, y de ahí aviso...
Old 29-mar-2007, 15:39   #5
sonyvaio
El Señor de Las LLantas
Avatar de sonyvaio
Enviar un mensaje por MSN a sonyvaio
la radio esta mal conectada compadre
yo tengo la misma y la mia si guarda la info de las radios y todo lo demas , le voy a preguntar por que el instalo la mia.
debe ser un cable que no esta conectada al molex de coneccion
sonyvaio is offline   Citar y responder
Old 30-mar-2007, 19:56   #6
Burbosanity
CAMPEON!!!!!
Avatar de Burbosanity
Enviar un mensaje por MSN a Burbosanity
aplicale el amarillo numas, los hueones flojos sacan el arranque del mismo contacto de accesorios ( el primer contacto)
total como te la muestran funcionando se salvan son resinverhuenzas esos, yo en mi caso, instale solito la alarma, con el plano es refacil too
salu2 y suerte
Burbosanity is offline   Citar y responder
Old 10-abr-2007, 23:47   #7
Dj_Quicksilver
In The Mix!!
Avatar de Dj_Quicksilver
cable amarillo no mas, si vives cerca de maipu yo te ayudo, saludos
Dj_Quicksilver is offline   Citar y responder
Old 11-abr-2007, 11:51   #8
arocabass
Avatar de arocabass
jaja..
Vivo en Pto Montt
De todas maneras, gracias por la ayuda...
He probado con los cables de energía, y a mi parecer están bien conectados:
Amarillo Radio --> Amarillo Auto
Negro Radio --> Negro Auto
Pero la cosa sigue sin solucionarse
Eso sí, de los cables del vehículo, sobran dos, es decir, quedan sin conectar: uno negro y otro morado, y tienen las mismas características que el amarillo y el negro (grosor, Nº de filamentos, etc)...
¿No será en una de esas que esos cables tienen algo que ver con la energía????
Old 11-abr-2007, 12:37   #9
senbe
Anciano
Avatar de senbe
Enviar un mensaje por MSN a senbe
Estimado: si compró la radio nueva lo más probable es que venga con algún tipo de guía para instalarla correctamente. Si ese no es el caso, la radio debe venir con una pegatina que indica el color y función de cada cable.
En el caso del cable amarillo que señalan haz una prueba: si tienes un téster a mano posiciónalo en lectura de corriente continua Vdc, el terminal rojo del téster conéctalo al cable amarillo y el terminal negro a masa del auto. Dele contacto al auto y lea...debería marcar 12V (aprox)...luego corte el contacto y vea si sigue marcando 12V ahí saldrá de la duda.
Adiosín...
senbe is offline   Citar y responder
Old 11-abr-2007, 13:09   #10
arocabass
Avatar de arocabass
Ok, grax por la ayuda...
No tengo tester, pero me conseguiré uno por allí pa comprobar...
Saludos...
Old 12-abr-2007, 23:37   #11
Dj_Quicksilver
In The Mix!!
yapo eso q dices das a ver q tienes la radio instalada solo con el contacto del accesorio del vehiculo, ta diciendo q te falta conectar el cable de alimentacion permanente (rojo) cualquier cosa avisa, oye por casualidad tu auto no es un fiat???
Old 03-ago-2007, 22:27   #12
fireball
Avatar de fireball
Originalmente publicado por GatoPrati Ver post
Exactamente lo que esta escrito.
otra ayuda
-cable negro es tierra o negativo
-cable rojo es positivo 12v. dsde la chapa de contacto (accesorio)
-cable amarillo es positivo 12 v. corriente constante , tambien lo puedes sacar de la chapa
-cable azul es positivo pero salida de la radio hacia un amplificador o antena electrica este cable lo denominaremos cable remoto
-cables gris y gris negro son cable de parlantes delanteros derechos el gris negro como negativo
-cables blanco y blanco negro son cables de parlantes delanteros izquierdos, el blanco negro es negativo
-cables violeta y violeta negro son cables de parlates traseros derechos el violeta negro es negativo
-cables verde y verde negro son cables de parlantes traseros izquierdo verde negro es el negativo
-cable naranja es cable de iluminacion en esta marca atenua la luz del panel de la radio al encender las luces del vehiculo , este cable es positivo 12 v
- cable celeste en este marca es entrada negativa y proviene de algun sistema de manos libres de telefonia celular, esta señal deja muteada la radio para que podamos contestar la llamada una vez desconectado el fono vuelve a su volumen anterior
espeo ser de ayuda para tus dudas y cualquier consulta me mandas un mp
fireball is offline   Citar y responder
Old 15-ago-2007, 20:56   #13
jokaidoh
desastroso
Avatar de jokaidoh
Enviar un mensaje por MSN a jokaidoh
la cosaa es facil... si la radioo es con panel, y sacan el panel etc... se borra la memo por que el panel comanda todo...
por lo menos pasa eso con mi radio...
si eso es raro, entonces el que esta mal soy yo..
espero te ayude
jokaidoh is offline   Citar y responder
Old 16-ago-2007, 13:00   #14
Dj_Quicksilver
In The Mix!!
Originalmente publicado por joaquin antonio Ver post
espero te ayude
tambien teni la caga po!
compadre baje el manual de la pagina de sony mejor y ahi ves
el ACC es el contacto de la chapa, al girar la llave se prende o apaga la radio
Old 28-ago-2007, 15:39   #15
rbg
Avatar de rbg
necesito ayuda
Yo tambien voy a cambiar mi radio Hyundai original por una Sony, pero la radio Hyundai tiene un cable cafe y otro verde con energia y el rojo no tiene energia (no lo probe con contacto). Me imagino que uno es para las memorias y el otro para la antena. ¿alguien sabe cual es para cada cosa?
Les agradezco de antemano su ayuda.
rbg is offline   Citar y responder
Old 18-sep-2007, 14:50   #16
jose p. lopez
Avatar de jose p. lopez
necesito saber como es la conexion de un radio hyundai, en que color de cables ban conectadas las bocinas y la entrada de voltaje.
alguin me puede ayudar por favor.
gracias.
jose p. lopez is offline   Citar y responder
Old 22-oct-2007, 12:50   #17
dfrock
Avatar de dfrock
Conexión Pendrive a Parlantes Auto
Amigos:
A ver quién me puede ayudar con esto. Se me echó a perder la radio del auto y se me ocurrió conectar el pendrive directamente a los parlantes del auto.
Realicé la conexión utilizando el cable para los audífonos, el que conecté directamente a los parlantes. Bueno, el resultado es que logro escuhar el pendrive pero a bajo volumen. No se que hacer para poder escuchar más fuerte??? (obviamente el volumen del pendrive está al máximo)
Help me please
dfrock is offline   Citar y responder
