Vendo esta increíble placa madre, el sueño de cualquier overclockero exigente, además de ser completamente sin ventiladores ya que es toda con heatpipes, ¡por lo que no genera ningún ruido!, soporta Wi-Fi, y es la versión de lujo "Deluxe" de ASUS, a sólo $85.000.
Está prácticamente nueva, con su caja impecable, todos los manuales y cables, o sea, el bundle completo.
Esta placa madre soporta el Socket 775 y la arquitectura P35 de Intel.
Foto:
Características:
tomado de la página oficial ASUSTeK Computer Inc.
CPU
Socket LGA775 para procesadores Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / *Pentium® 4
Compatible con procesadores Intel® 05B/05A/06
Soporta CPUs multinúcleo Intel® de la nueva generación de 45nm.
*Esta placa base soporta FSBs de 1333/1066/800
CHIPSET
Intel® P35 / ICH9R con tecnología Intel® Fast Memory Access
Front Side Bus
1333 / 1066 / 800 MHz
MEMORIA
4 x DIMM, max. 8GB DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Arquitectura de memoria de doble canal
* El chipset soporta oficialmente frecuencias de memoria DDR2 de hasta 800MHz. Modificando con la tecnología ASUS Super Memspeed, esta placa base puede soportar en modo nativo memoria DDR2 de hasta 1066MHz
Consulta en
ASUSTeK Computer Inc. o el manual de usuario la lista de memoria QVL.
Ranuras de Expansión
2 x PCI-E x16 (Azul a modo @ x16, Negra @ x4 o x1) soporta tecnología CrossFire
2 x PCI-E x1
3 x PCI
ALMACENAMIENTO
Southbridge
- 6 x SATA 3.0 Gb/s
- Soporta RAID 0 y 1
Controlador JMicron® JMB363 PATA y SATA
- 1 x UltraDMA 133/100/66 para 2 dispositivos PATA
- 2 x SATA externo de 3.0 Gb/s (SATA On-the-Go)
- Soporta SATA RAID 0,1 y JBOD
LAN
Controladores Dual Gigabit LAN, con AI NET2
Controlador Marvell88E8056® PCI-E Gigabit LAN
Controlador RealtekRTL8110SC® PCI Gigabit LAN
RED INALAMBRICA
ASUS WiFi-AP Solo
54 Mbps IEEE 802.11g y posteriores compatibles con 11 Mbps IEEE 802.11b
- Software para modo de Punto de Acceso
- Modo Estación : modo Infraestructura y modo Ad-Hoc
AUDIO
CODEC audio 8 canales alta definición ADI® AD1988B
- Puertos de Salida Coaxial / Óptica S/PDIF en el panel posterior
- ASUS Noise Filter
IEEE 1394
Controladora Agere® FW322 1394a con soporte para 2 puertos IEEE 1394a (uno en placa; uno en el panel trasero)
USB
10 x USB 2.0 (4 puertos en placa, 6 puertos en el panel posterior)
Característica ASUS AI Lifestyle
ASUS Quiet Thermal Solution:
- ASUS AI Gear2
- ASUS AI Nap
- ASUS diseño de alimentación en 8 fases
- ASUS Diseño sin ventilador: Solución Heat-pipe de cobre
- ASUS Diseño sin ventilador: Stack Cool 2
- ASUS Q-Fan 2
ASUS Crystal Sound:
- ASUS Noise Filter
ASUS EZ DIY:
- ASUS Q-Connector
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS AI Slot Detector
WiFi@Home:
- ASUS WiFi-AP Solo
Other Features
ASUS MyLogo 3
BIOS Multilenguaje
Funciones de Overclocking
Herramientas de overclocking inteligente:
- AI NOS™ (Non-delay Overclocking System)
- Utilidad ASUS AI Booster
Precision Tweaker:
- vCore: Voltaje de la CPU ajustable en incrementos de 0.0125V
- vDIMM: Control de voltaje DRAM en 16 pasos
- vChipset: Control de voltaje Chipset en 4 pasos
SFS (Stepless Frequency Selection)
- Ajuste FSB desde 200MHz hasta 800MHz en incrementos de 1MHz
- Ajuste de memoria desde 667MHz hasta 1333MHz para DDR2
- Ajuste de frecuencia PCI Express desde 100MHz hasta 150MHz en incrementos de 1MHz
Protección Overclocking:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Puertos del Panel Trasero
1 x PS/2 teclado
1 x S/PDIF Salida (Coaxial + Óptica)
2 x SATA Extrnos
1 x IEEE1394a
2 x RJ45
6 x USB 2.0/1.1
1 x WiFi-AP Solo (con jack de antena)
8 canales de Audio
Conectores E/S Internos
2 x conectores USB soporte para 4 puertos adicionales USB
1 x conector Floppy disk drive
1 x conector IDE
1 x conector COM
6 x conectores SATA
1 x conector ventilador CPU
4 x conectores ventiladores para el chasis
1 x conector ventilador de corriente
1 x conector IEEE1394a
Conector audio panel frontal
1 x conector de salida S/PDIF
Conector intrusión de chasis
CD audio in
Conector corriente 24-pin ATX
2 x conectores corriente 4-pin ATX 12V
Panel de sistema (Q-Connector)
BIOS
16 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, BIOS Multilenguaje, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Flexibilidad
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
O/S Compatibility
Windows Vista/XP
Accesorios
Cable UltraDMA 133/100/66
Cable FDD
4 cables Serial ATA
1 cable de 2 puertos Serial ATA de alimentación
E/S Shield
Manual de usuario
Manual ASUS WiFi-AP Solo
Q-connector 3 en 1
Modulo de 2 puertos USB2.0 / Modulo 1 puerto IEEE1394
Antena omnidireccional ASUS WiFi-AP Solo
CD de Soporte
Drivers
ASUS PC Probe II
ASUS Update
ASUS AI Suite
ASUS WiFi-AP Solo Wizard
Software antivirus (OEM versión)
Image-Editing Suite
Formato de Fabricación
ATX, 12"x 9.6" (30.5cm x 24.4cm)
Clive.
