24-ago-2008, 18:40
Estudiante de informática
Driver IRQL not less or equal
Es un error más común de lo que creía al parecer, ya que varios foros en google hablan de lo mismo, pero mi duda es la siguiente.
Podria estar asociado a problemas de memoria o solamente un conflicto con las IRQ asignadas a cada hardware del PC? (ultimo hardware instalado realizando acciones erradas, generando conflictos en mi pc)
Espero me puedan ayudar.
Mi pc tiene una memoria que llevar harto tiempo o otra relativamente nueva, pero aun no estoy segura si es eso.
24-ago-2008, 23:55
The Big One
Re: Driver IRQL not less or equal
Los errores que dicen "IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL" se refieren a una colision de hardware y puede ser cualker wea (memorias, Mobo, Video, HD, etc, etc, etc.). Si instalaste algun harware reciente probablemente esté mal conectado o el driver que le instalaste está corrupto... para estar mas seguro acerca del error, anota el codigo que aparece abajo en el pantallazo azul, algo como ERROR STOP: 0x000000??... busca en la knowledge de microsoft ese codigo de error y vay a cachar altiro cual es el problema... si no cachay ingles, postea al codigo del error y vemos...
Salu2...
27-ago-2008, 20:55
Gracias!
27-ago-2008, 23:43
¿Ardilla?
también te puede tirar ese error por un OC, si no me equivoco.
28-ago-2008, 01:45
The Big One
Originalmente publicado por eViL_KiWi
El error de OC estan mas relacionados con la BIOS... el que presenta este muchacho le sucede despues del test que esta ultima hace cuando parte y por eso es bastante mas probalbe que sea harware.
Salu2...
28-ago-2008, 02:35
¿Ardilla?
también puede ser un conflicto de drivers
a mí me pasó por instalar uno nuevo encima del antiguo
28-ago-2008, 19:57
The Big One
Eso es corrupción... lo que le explicaba antes... pero no como la de los politicos... estas son bastante mas baratas....
Salu2...
29-ago-2008, 10:11
Hay un driver que intenta accesar a una direccion IRQ de la memoria Ramm la cual por algun motivo o conflicto bloquea y por eso te da el pantallaso.
Recomendacion 1: Busca el Cd booteable "Pc-Check" y hazle un "chaotic address test" para determinar si es la memoria Ramm la que posee el conflito. (En su defecto usa el Memtest que trae el Cd de Ubuntu o el Troubleshooter del Hiren's Boot "Que es casi lo mismo que el Pc-Check).
Como aveces estos mismos programas fallan, si no te da error, prueba reemplazando la memoria por unos dias con otro si no te da mas el error ahi esta la falla entonces, aveces puede ser el Slot de la memoria en la mobo por lo que cualquier memoria que le coloques te seguira dando la falla como fue mi caso.
22-sep-2008, 23:33
Reciente% con el pc de mi firma estoy experimentando el problema del pantallazo azul con el mensaje DRIVER_IRQL_NOT_EQUAL_OR_LESS y se reinicia. Esto solamente cuando el pc lo tengo OCeado (la config de OC la llevo ocupando casi un año sin tener problemas y ahora recien empezo este webeito!!!), ya que cuando pongo la config por default de la BIOS no pasa naaa!! Ademas recuerdo que uno de los sintomas que tenia el tarro antes de cambiar la vga, era que estaba jugando algun juego de pc cualkiera y se me iba el audio a momentos.
Lo que sea que esta ocurriendo esta relacionado con el OC, pero que me recomiendan?
Pinche para agrandar
INTEL C2D E8500 3.16GHZ/ZALMAN CNPS9700 NT/ABIT IP35 PRO/PATRIOT EXTREME PERFORMANCE 2x2GB PC6400/MSI 4870 OC 512MB/SEAGATE SATAII 250GB/HITACHI SATAII 160GB/SAMSUNG DVDRW SATA 20x/ZALMAN ZM-MFC1/THERMALTAKE TOUGHPOWER 650W/THERMALTAKE KANDALF/SAMSUNG 19" 932BW PEBBLE BLACK/CREATIVE FATAL1TY 2020/X-RAY THUNDER 8 GREEN/LOGITECH CLASSIC 200
Todas las horas son GMT -4. La hora es 16:06.
SEO by vBSEO 3.2.0 Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
