02-sep-2008, 13:10
Pantallazo Azul, DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Hola Amigos...
El Domingo me compré las piezas de mi nuevo compu, y son las siguientes:
Placa Madre Asrock ALive NF6P
PC FACTORY : Tu centro tecnológico
Procesador AMD Athlon X2 4600+ Box (AM2)
Memoria DDR2 1GB 800Mhz PC2-6400 Markvision
Disco Duro Sata2 160Gb 7200 rpm W. Digital
Grabador LG DVDRW SATA 20x Negro Box GH20 + tapa beige
Como el títuilo lo dice, me empezó a ocurrir el pantallazo azul que reclama como título DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
La primera vez que ocurrió, fue cuando actualicé los drivers de la tarjeta de video integrada que corresponde a una nvidia GeForce serie 6.
Eliminé dichos controladores, instalé los que vienen en el cd de la placa madre y funcionó todo bien, pero solo por un rato.
Luego sin alguna causa que pudiera haber notado, empezó a arrojar los pantallazos, pero a intervalos irregulares.
Pensé que era un problema de tarjeta de video, pero jugué un buen rato call of duty 2 y no se caía, luego volvía a windows y pantallazo. reinicié después de instalar el antivirus y pantallazo... a veces esta el compu sin hacer nada, y pantallazo...
Leí mucho en internet pero la verdad es que ya no se bien que pueda ser, ya que he leido que puede ser problemas de drivers, de tarjeta de video, de disco duro sata, de grabadora sata, de memoria ram, etc.
Ahora, yo nunca había instalado hardware sata, y ahora ni el disco duro ni la grabadora los configuré de alguna manera especial, armé el compu y luego lo prendí, configuré la fecha, hora y el orden de booteo en el bios y luego instalé windows (la versión de 32 bits).
No sé si habrá que instalar algo especial para discos duros y grabadoras sata que me haya saltado...
por ultimo, como lo primero que encontré en google era que podía ser la memoria, anoche corrí el memtest.
hice un test que decía algo como "all bios" o "complete bios" y la pantalla se puso loca con colores rojos y signos indescifrables. luego hice otro test que hasta las 8 de la mañama de hoy iva corriendo y no había encontrado ningún error.
Voy a ver a la tarde que pasó con memtest, pero ya no se me ocurre que podrá ser lo que anda mal, espero me puedan ayudar.
02-sep-2008, 14:37
Pajaron
Re: Pantallazo Azul, DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Me huele a temperatura... que gabinete es? tienes ventiladores instalados en él?
I, Cloto, set Z... the last letter, the final word.
02-sep-2008, 15:12
este...
en todo caso la temperatura anda bien... no pas amas de 39 grados, por lo que recuerdo....
02-sep-2008, 15:18
yo digo ke es ram cambiala de slot y prueba
 GULIX, Grupo de Usuarios GNU/Linux IX región
Actividades, intereses, proyectos, preguntas y respuestas
02-sep-2008, 15:28
Combine
no se compadre. yo creo que teni que confiar en lo que te dice el mensaje. o tienes un driver muy penca o no calza con el hardware que tienes. en una de esas mandasta a la mierda un driver de sonido o de red, porque las placas de repente traen esos drivers junto con los de video. revisa bien. yo una vez me quede sin tarjeta de red por cambiar el driver de video...
02-sep-2008, 20:28
actualiza los drivers de la 6100
02-sep-2008, 21:02
The Big One
Es porque tienes algo suelto o mal conectado.... desconecta todo y conecta denuevo pero asegurate de hacerlo bien.... sobre todo los cables que van a la pante frontal del equipo... cuando quedan mal conectados hacen masa y aparece el pantallazo que mencionas.
Obviamente estoy considerando que todo esta bueno y bien armado.... si hay algo que no es compatible con tu tarro tienes que revisarlo tu.
Salu2...
03-sep-2008, 11:44
Suciedad o mal contacto en los conectores (Ram, vídeo, tarjetas)!!!
Siempre aprendiendo!
08-sep-2008, 12:06
mala configuracion de BIOS??
12-oct-2008, 02:35
problemas con la ram lo mas seguro
14-nov-2008, 15:42
HOLA AMIGOS DEL FORO ME ESTA VOLVIENDO LOCO EL PANTALLAZO AZUL
NO SE QUE HACER ? TENGO EL SIGUIENTE MENSAJE
STOP:0X00000D1 (0X80687000,0X000000FF,0X00000000,0XF9BAD2D0)
klif.Sys- Address F9BAD2D0 base at F9BAD000, Datestamp 491d0221
14-nov-2008, 16:04
tazando
Entra en modo a prueba de fallos y has cosas por un buen rato (bastante rato), que se yo, abre archivos, ve fotos, etc...lo que se pueda en este modo y si te tira BSOD es problable que tu problema no sea un driver sino tu hardware y por lo visto, las memos....
saludos suerte....
Primero existo, luego pienso
14-nov-2008, 16:06
Homo-desktoputus
parece que nadie le preguntó
¿que windows estas usando? Vista?XP?XP Sp2? XPSp3? Vista SP1?
Hoy traté de instalar windows vista SP1 y luego del Boot y carga de archivos me dió exactamente el mismo BSOD , desahabilite algunas opciones de memorias que el pantallazo decia y luego de repetir el proceso de carga de archivos me dió otro BSOD.
A ver si de pasadita tambien me ayudan a mi  , ya que actualmente uso mi pc todos lo dias y nunca me da BSOD.
Sls
AMD Athlon 64 x2 5000+ 2.6 @ 3.05 ghz//// ECS 6100SM-M2
2x1 GB Corsair XMS2 800mhz
Western Digital 250 GB SATA 2
Topower M2 double fan 500 Watts // Mouse Creative Fatal1ty 2020//
AOC 2216Sw 22 pulgadas // Thermaltake Soprano RS101 piano black
MSI NX8800gts 512mb G92
Editado por amebasguitar en 14-nov-2008 a las 16:10.
14-nov-2008, 16:13
desactiva todos los dispositivos de la BIOS, luego vas uno por uno activandolos y probandolos hasta que detectes cual hace conflicto.
Años atras tenia un amd, y el conflicto era con la tarjeta de red, no hacia mas que activarla en la BIOS y empezaban los pantallazos de l amuerte.
14-nov-2008, 16:38
#15
a mi me paso lo mismo y era por la memoria, lo solucione subiendole un poco el voltaje ( o bajandole la frecuencia)
14-nov-2008, 16:50
#16
Homo-desktoputus
Originalmente publicado por Homero_Thompson
mmm
quizas sea por eso , yo tengo el PC con OC, y no tengo forma de dejar las memos asincronas(asi se le dice cuando quieres que no suban junto con el CPU???) entonces cuando (la otra vex ya habia instalado vista) quise instalar vista tenia que estar sin OC, pero ni un brillo asi
14-nov-2008, 17:05
#17
The Engineer
2 cosas, primero te digo altiro que ese tipo de memorias son bien "penquitas" así que hazte la idea que existe un 50% de posibilidad que tengas que cambiarla. Como consejo consíguete otra memoria de diferente marca y prueba...
segundo, aplica un vdim de 1.9
14-nov-2008, 18:19
#18
estas dando poca informacion.. que windows tienes instalado? te da la falla cuando estas instalando el s.o. o cuando instalas los driver? si es cuando estas instalado el s.o. entra a la bios y cualquier opcion sata que salga dejala como IDE y desactiva todo lo relacionado con raid, si es dp de instalar xp prueba cambiando el driver de sonido que trae por otro, aveces viene el paquete de chipset de nvidia para tu placa y dentro de el viene el driver de sonido que es nvidia y tu placa usa realtek, prueba eso tambien.
PD: si estas con xp no uses versiones modificadas solo el xp sp3, nada de ue ni angelical ni colossus ni patitasdechancho..
ojala te sirva. xau.
14-nov-2008, 23:25
#19
ola yo = tengo ese pantallaso azul
el cual me arroja un problema con
igxprd32.dll
porfa si alguien sabe a que se debe esto le agradeceria muxo
mi note es un compac precario c766la
la cual tiene una tarjeta de video intel 965 Express Chipset Family
