02-oct-2008, 23:21
Cristo Salva y te Ama
la imagen de mi monitor tirita :S
hola amigos de CHW
No se por ke pero la imagen en mi monitor comenzo a tiritar derrepente. me he fijado si ke pasa cuando el gpu esta a unos 75-80º, y al aumentar el porcentaje de velocidad del ventilador baja la tº y para de tiritar.
mi video es una HD4850 de 512mb.
podra simplemente ser la temperatura o podria ser algo mas?
como dato mi fuente es una topower M2 de 600w y mi monitor es un optiquest q2201wb de 22.
gracias desde ya por la ayuda.
Originalmente publicado por yakko
siguen siendo una tropa de pelotudos sin identidad propia, vestidos todos iguales y en su gran mayoría maricones.
me faltaban los otakus, visual y cuanta mierda sin personalidad hay hoy por hoy
02-oct-2008, 23:25
Re: la imagen de mi monitor tirita :S
asegurate que no haya ninguna bobina cerca del monitor (parlantes, transformadores, etc)
03-oct-2008, 07:55
Master Lord
veo que te estas respondiendo solo'po
mira para asegurarnos que solo es Temp. puedes colocarle un ventilador (de esos normales) apuntandole a la VGA, si lo haces la Tº deberia bajar considerablemente..
checa eso y nos cuentas..
PD: ojo con el cable del monitor, puede que la falla tambien sea por culpa de el..
xau
Linux user number 480795
Linux machine user 389908
03-oct-2008, 08:46
Originalmente publicado por EdGeMasTeR
Cerka del monitor no tengo ninguna bobina ni imán. esta solo el tower y el monitor en el escritorio y al lado un closet si ke nada magnetico  .
03-oct-2008, 09:19
El Todopoderoso
A cuantos hz (tasa de refresco) esta tu monitor??
14-oct-2008, 09:53
Originalmente publicado por manapari
Esta por defecto, o sea debería estar a 60 hz. es LCD.
14-oct-2008, 10:44
tiene fiebre, por eso tirita
Y gano RickRoll'd
Never gonna give you up
14-oct-2008, 10:57
Newbie Experimentado
Me huele a que es problema del LCD, me paso igual hasta que finalmente no se veia nada.
__________________________________________________
14-oct-2008, 11:27
Originalmente publicado por JimDark
que marca era el LCD que te dio el problema? y lo otro, dejaba de tiritar la imagen cuando bajaba la temperatura de la trj de video o no?
por ultimo, la imagen deja de tiritar cuando la tº del video esta bajo los 65º.
Editado por Freak17 en 14-oct-2008 a las 11:27.
14-oct-2008, 15:24
El Todopoderoso
Originalmente publicado por Freak17
Mi LCD a 60 hz tirita, pero aumento la frecuencia a 70-75hz y se soluciona.
14-oct-2008, 18:16
Marca LG, era una TV la usaba como monitor tambien, si dices que la temperatura influye 100% entonces es como obvio que es la tarjeta de video bajate el ATI tools y subele el % de rpm a la tarjeta para que no llegue a tan alta temperatura.
15-oct-2008, 08:23
si si eso hago, pero necesitaba ver un poco la experiencia del resto, para determinar si solamente sera tº y no pudiera ser otro factor.
gracias a todos.
15-oct-2008, 09:23
A mi me paso algo parecido con mi antiguo monitor sony y resulto que era la zapatilla donde estaba conectado el monitor y el resto de los enchufes del PC, esta zapatilla era una de marca generica
( posiblemente china), la cambie por una de marca que compre en homecenter, y nunca mas tirito la pantalla.
16-oct-2008, 18:41
Bueno, me paso algo similar, y precisamente con Optiquest, la linea baja de viewsonic y fue por el refresco, espeor puedas arreglar eso, por otro lado, "todo es chino, todo".
By BuGa
Todas las horas son GMT -4. La hora es 08:02.
SEO by vBSEO 3.2.0 Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
