la imagen de mi monitor tirita :S
 en el foro General, que dice: "hola amigos de CHW No se por ke pero la imagen en mi monitor comenzo "
Old 02-oct-2008, 23:21   #1
Freak17
Cristo Salva y te Ama
Avatar de Freak17
hola amigos de CHW
No se por ke pero la imagen en mi monitor comenzo a tiritar derrepente. me he fijado si ke pasa cuando el gpu esta a unos 75-80º, y al aumentar el porcentaje de velocidad del ventilador baja la tº y para de tiritar.
mi video es una HD4850 de 512mb.
podra simplemente ser la temperatura o podria ser algo mas?
como dato mi fuente es una topower M2 de 600w y mi monitor es un optiquest q2201wb de 22.
gracias desde ya por la ayuda.
Originalmente publicado por yakko Ver post
siguen siendo una tropa de pelotudos sin identidad propia, vestidos todos iguales y en su gran mayoría maricones.
me faltaban los otakus, visual y cuanta mierda sin personalidad hay hoy por hoy
Freak17 is offline   Citar y responder
Old 02-oct-2008, 23:25   #2
EdGeMasTeR
Avatar de EdGeMasTeR
Re: la imagen de mi monitor tirita :S
asegurate que no haya ninguna bobina cerca del monitor (parlantes, transformadores, etc)
EdGeMasTeR is offline   Citar y responder
Old 03-oct-2008, 07:55   #3
Lchmast
Master Lord
Avatar de Lchmast
veo que te estas respondiendo solo'po
mira para asegurarnos que solo es Temp. puedes colocarle un ventilador (de esos normales) apuntandole a la VGA, si lo haces la Tº deberia bajar considerablemente..
checa eso y nos cuentas..
PD: ojo con el cable del monitor, puede que la falla tambien sea por culpa de el..
xau
Linux user number 480795
Linux machine user
389908
Lchmast is offline   Citar y responder
Old 03-oct-2008, 08:46   #4
Freak17
Avatar de Freak17
Originalmente publicado por EdGeMasTeR Ver post
Cerka del monitor no tengo ninguna bobina ni imán. esta solo el tower y el monitor en el escritorio y al lado un closet si ke nada magnetico .
Old 03-oct-2008, 09:19   #5
manapari
El Todopoderoso
Avatar de manapari
Enviar un mensaje por MSN a manapari
A cuantos hz (tasa de refresco) esta tu monitor??
manapari is offline   Citar y responder
Old 14-oct-2008, 09:53   #6
Freak17
Avatar de Freak17
Originalmente publicado por manapari Ver post
Esta por defecto, o sea debería estar a 60 hz. es LCD.
Old 14-oct-2008, 10:44   #7
Cosme
Avatar de Cosme
tiene fiebre, por eso tirita
Y gano RickRoll'd
Never gonna give you up
Cosme is offline   Citar y responder
Old 14-oct-2008, 10:57   #8
JimDark
Newbie Experimentado
Avatar de JimDark
Enviar un mensaje por MSN a JimDark
Me huele a que es problema del LCD, me paso igual hasta que finalmente no se veia nada.
__________________________________________________
JimDark is offline   Citar y responder
Old 14-oct-2008, 11:27   #9
Freak17
Avatar de Freak17
Originalmente publicado por JimDark Ver post
que marca era el LCD que te dio el problema? y lo otro, dejaba de tiritar la imagen cuando bajaba la temperatura de la trj de video o no?
por ultimo, la imagen deja de tiritar cuando la tº del video esta bajo los 65º.
Editado por Freak17 en 14-oct-2008 a las 11:27. Razón: Post unidos
Old 14-oct-2008, 15:24   #10
manapari
El Todopoderoso
Avatar de manapari
Originalmente publicado por Freak17 Ver post
Mi LCD a 60 hz tirita, pero aumento la frecuencia a 70-75hz y se soluciona.
Old 14-oct-2008, 18:16   #11
JimDark
Avatar de JimDark
Marca LG, era una TV la usaba como monitor tambien, si dices que la temperatura influye 100% entonces es como obvio que es la tarjeta de video bajate el ATI tools y subele el % de rpm a la tarjeta para que no llegue a tan alta temperatura.
Old 15-oct-2008, 08:23   #12
Freak17
Avatar de Freak17
si si eso hago, pero necesitaba ver un poco la experiencia del resto, para determinar si solamente sera tº y no pudiera ser otro factor.
gracias a todos.
Old 15-oct-2008, 09:23   #13
pepitotv1
Avatar de pepitotv1
A mi me paso algo parecido con mi antiguo monitor sony y resulto que era la zapatilla donde estaba conectado el monitor y el resto de los enchufes del PC, esta zapatilla era una de marca generica
( posiblemente china), la cambie por una de marca que compre en homecenter, y nunca mas tirito la pantalla.
pepitotv1 is offline   Citar y responder
Old 16-oct-2008, 18:41   #14
BUGATTI
Avatar de BUGATTI
Bueno, me paso algo similar, y precisamente con Optiquest, la linea baja de viewsonic y fue por el refresco, espeor puedas arreglar eso, por otro lado, "todo es chino, todo".
By BuGa
BUGATTI is offline   Citar y responder
imagen en monitor lcd paqroa Otro Hardware 3 02-ene-2008 21:22
no manda imagen al monitor gatolica Dudas en general 0 30-dic-2007 22:00
problemas con la imagen del monitor landresch Otro Hardware 5 25-sep-2007 07:40
problemas con la imagen la salida de la imagen del monitor al encender, landresch Dudas en general 8 22-sep-2007 23:38
No Hay Imagen En El Monitor opt Tarjetas Madres 4 10-ago-2006 18:51
Todas las horas son GMT -4. La hora es 16:44.
