Regresar   Foros de CHW > Editorial Chilehardware > Guías
Estás leyendo el thread [CHW] Guía: Cómo hacer los cables para tu red?  en el foro Guías, que dice: "Lee esta guía Aquí comentarios, dudas o sugerencias para la presente guía."
Old 02-Mar-2006, 12:07   #1
Neo
Progressive Drummer
Avatar de Neo
Enviar un mensaje por MSN a Neo Send a message via Skype™ to Neo
Lee esta guía
Fuerza, Lealtad, Honor.
Judo Viña del Mar
Originalmente publicado por Papa de DGH
esto es lo que queria el nano? hijo todos dicen lo mismo que cuesta quinientas lukas, si no me engañas, cuando se devalue mucho y no puedas hacer fotochop y eso veremos la actualizacion. y ordena tu escritorio
Editado por Lord Voldemort en 28-Oct-2008 a las 23:09. Razón: arreglo de enlaces
Neo is offline   Citar y responder
Old 11-May-2006, 17:32   #2
imported_SnOoP
Avatar de imported_SnOoP
wena, sencilla pero buena. eso si, no es para novatos (pero novatos). Yo la dejria como una parte dos y sacaria una guia parte uno(onda star ware) para explicar desde lo mas, pero lo mas basico, casi pura conceptualizacion.
Na, nanana, nanana,nananana...nanana........
If you smell what de \"gato\" is cooking...........
imported_SnOoP is offline   Citar y responder
Old 11-May-2006, 17:41   #3
ProyectHunter
Alineando el Universo...
Avatar de ProyectHunter
Enviar un mensaje por MSN a ProyectHunter Send a message via Skype™ to ProyectHunter
Sólo una aclaración: La conexión entre un PC y un router es con cable CRUZADO. Lo que pasa es que los típicos "routers" que venden en realidad son router-switch, porque un router tiene sólo una boca de entrada y una de salida.
La guía está buena, la aclaración es sólo para mantener el orden, porque según las normas el cable CRUZADO no existe, lo que implica que si se quiere conectar un PC a un router se debe hacer necesariamente a través de un switch
ProyectHunter is offline   Citar y responder
Old 21-Aug-2006, 23:20   #4
Lutent
CCNA Student
Avatar de Lutent
Enviar un mensaje por MSN a Lutent
wenas....tengo una duda....para conectar un switch con otro o un hub con otro hay que utilizar un cable crossover...escuche lo mismo de conectar un router a un switch... el cuento es que lo hice y no paso nada...coloque un cabla punto a punto y conecto altiro...porque sera????
Lutent is offline   Citar y responder
Old 22-Aug-2006, 00:00   #5
JF
Editor in Chief
Chief Financial Officer
Avatar de JF
Enviar un mensaje por ICQ a JF
Originalmente publicado por Lutent
Hay muchos router y switch que son autosensing, que les da lo mismo si el cable es cruzado o paralelo.
"No matter how hard you try you can´t stop us now!"
JF is offline   Citar y responder
Old 22-Aug-2006, 03:05   #6
ProyectHunter
Las conexiones "aceptadas", es decir, las que se hacen con cable paralelo es entre PC y hub/switch y entre hub/switch y router. Las otras se tienen que hacer con cable cruzado, aunque es verdad lo que dice juanflaiter, muchos router y switches vienen con auto sense y cambian automáticamente las configuraciones de sus puertos para permitir la conexión sin importar el tipo de cable usado.
Old 23-Aug-2006, 16:56   #7
Lutent
CCNA Student
Avatar de Lutent
ah ya...en el caso mio era de un Linksys wrt54g a un switch D-link DES-1008D
Old 23-Aug-2006, 18:56   #8
galansinchance
enajenao
Avatar de galansinchance
Enviar un mensaje por MSN a galansinchance Enviar un mensaje por Yahoo a galansinchance
buen manual, pero por costumbre los cables los hago con la norma 568b, hay alguna diferencia con la 568a???
\"La tecnología a sobrepasado a la comprensión, la inteligencia ha crecido más rápidamente que la sabiduría\"
Linux user number 448761
galansinchance is offline   Citar y responder
Old 31-Aug-2006, 12:26   #9
BUBAX
Avatar de BUBAX
Enviar un mensaje por MSN a BUBAX
Hay alguna forma de hacerlo sin crimpeadora??????? tengo un pedazo de cable normal y kiero dejarlo cruzado
BUBAX is offline   Citar y responder
Old 31-Aug-2006, 12:46   #10
TheMachine02
Avatar de TheMachine02
mmmmmmmmmm para k sirve cada cable alguien lo sabe????
TheMachine02 is offline   Citar y responder
Old 31-Aug-2006, 16:12   #11
BUBAX
Avatar de BUBAX
El cruzado es para conectar de PC a PC directo x medio de tarjeta de red, el normal es para conectar de PC a Router, Switch, etc
Old 31-Aug-2006, 16:50   #12
Antares
Alpha Scorpii
Avatar de Antares
Enviar un mensaje por ICQ a Antares Enviar un mensaje por MSN a Antares
lo mas facil para aprender que debo usar, si un cable cruzado o derecho, es definiendo si los dispositivos a conectar son iguales...
por lo tanto... si son iguales, cruzado, si son distintos, derecho
ej:
switch a switch: cruzado
router a router: cuzado
pc a pc: cruzado
y así sucesivamente
Antares is offline   Citar y responder
Old 31-Aug-2006, 17:03   #13
SeWa
Old School
Avatar de SeWa
Enviar un mensaje por MSN a SeWa
el cable cruzado es para aparatos de la misma norma. ejemplo: de pc a pc
el "normal"(derecho) es para aparatos 568B a 568A o viceversa.
SeWa is offline   Citar y responder
Old 25-Sep-2006, 10:34   #14
Carmack
Warrior 80 Fury
Avatar de Carmack
Enviar un mensaje por ICQ a Carmack Enviar un mensaje por MSN a Carmack
Originalmente publicado por SeWa
El cable cruzado no debe existir. Desde hace harto tiempo para poder unir 2 PCs se requiere de un cable normal normado, las tarjetas tienen autosense. Detectan hasta el tipo de cable para saber su velocidad. Se nota al poner un CAT6 a un CAT5.
Intel Core 2 Duo T5750
4.00 GB DDR2 667
HDD 500gb SATA2 + 1000gb USB WD
GeForce 8600GT
Windows 7 Ultimate
Carmack is offline   Citar y responder
Old 25-Sep-2006, 11:01   #15
Lordnet
Ingeniero en Pollo frito
Avatar de Lordnet
si solo quiero hacer un cable a la rápida puedo mandar al diablo la norma y simplemente hacer el cable con las dos puntas iguales.???
Buscando respuestas...
Haga click aqui para que yo gane dinero
Lordnet is offline   Citar y responder
Old 25-Sep-2006, 11:08   #16
Carmack
Warrior 80 Fury
Avatar de Carmack
Originalmente publicado por Lordnet
Funciona, claro. Pero no de la mejor manera ni con todo el permormance que debería tener a mayor distancia.
4.00 GB DDR2 667
GeForce 8600GT
Windows 7 Ultimate
Old 23-May-2007, 11:40   #17
PunkOld
Chapalapachala
Avatar de PunkOld
vale viejo por la guia muy completa
como para empezar de 0
PunkOld is offline   Citar y responder
Old 02-Apr-2008, 11:36   #18
Raikonen
Kiero un Desktop!!!
Avatar de Raikonen
Enviar un mensaje por MSN a Raikonen
aviso, el link esta roto.
Raikonen is online now   Citar y responder
Old 02-Apr-2008, 14:14   #19
Mxt
Avatar de Mxt
no funk
Mxt is online now   Citar y responder
Old 02-Nov-2008, 19:57   #20
cliazlione
Avatar de cliazlione
Re: [CHW] Guía: Cómo hacer los cables para tu red?
i donde puedo conseguir la crimpeadora ???
[buske en la pag de homecenter i no tiene parec]
alguien sabe ????? donde se consigue
Editado por cliazlione en 02-Nov-2008 a las 19:57. Razón: Post unidos
cliazlione is offline   Citar y responder
[CHW] Guía sobre cómo hacer un Hot Trupan Personal Computer Neo Guías 29 03-Jun-2009 01:10
Guía: Cómo hacer Booteable un Pendrive USB Xside Guías 68 19-Mar-2009 11:39
GUIA:¿Cómo hacer un recipiente de agua por menos de 7 Lucas? nirvaniacrulz Refrigeración 10 15-Feb-2006 18:12
Compro/Cambio una herramienta para hacer cables de red JC Armando tu Pc 1 03-Feb-2006 15:02
Todas las horas son GMT -4. La hora es 22:14. Archivo - Directiva de Privacidad - Ir arriba
