17-dic-2007, 16:40
#21
sintiempoman
Originalmente publicado por Darknesshell
Me asalta una duda:
¿El tubo de acero de qué diámetro y espesor?
¿Quién me regala un WiFI USB?
Otra:
¿La tapa puede ser otra cosa?
¿Tiene que ser metal?
Una pregunta más:
¿Cómo proteges el sistema del agua?
Sorry viejo, no habia cachado este topic
haber:
1- el espesor lo mensione es de 4'' y el diametro es el mismo para ese tipo de tubos, por tratarse de evacuacion de gases, calefont, chimenea etc..
2- yo te regalaria el que me heche hace poco
3- Si, cualquier material reflectante de ondas.
4- no necesariamente tiene ke ser metal, pero creo que es el elemento de casi todo reflectante
5- eso no lo he puesto en la guia, y como aca en viña ya no llueve, no lo protego, pero la cague, pq la radiacion mato a mi dispositivo (o almenos eso creo yo), sino fueron los golpes xD
asi que lo mejor es protegerlo con pvc o algun otro material aislante.
17-dic-2007, 16:51
#22
Gracias Glass.
O sea se puede recubrir (la parte externa) sin que le afecte si te entendí.
A la parte abierta (la boca del tubo) ¿se le podrá poner un celofán o nylon para evitar que entre agua/insectos/pájaros/hojas secas/etc. sin afectar la señal?
Originalmente publicado por Monkino
ta wena la guia y novedosa, aunque yo tengo mi antena pringles y funciona muy bien, vamos a probar esta ya que tengo una tarjeta wi-fi usb que no ocupo y te cuento.
sl2
¿Y ya probaste?
Editado por Darknesshell en 17-dic-2007 a las 16:51.
17-dic-2007, 17:06
#23
sintiempoman
Gracias Glass.
Correcto.
17-dic-2007, 17:17
#24
Okidoki. Voy a ver si alcanzo a comprar uno hoy para jugar un rato.
Últmica pregunta:
En relación a la señal original ¿Cuanto aumenta la capacidad con este invento?
Editado por Darknesshell en 17-dic-2007 a las 17:17.
18-dic-2007, 10:55
#25
sintiempoman
Viejo, en la guia lo puse... segun el creador de la guia oficial, daba una ganancia de mas de 12dbi, mucho mas que los 10dbi y menos, con la perdida del cable de las pringle normales. Eso si hay que tomar en cuenta el factor que las usb, no son muy potentes, amenos que compres una bien buena, podrias lograr maravillas.
18-dic-2007, 11:06
#26
Aprendiz de Wifislax
cual es el adpatador usb mas barato que sirve para el invento?
en teoría este funcionaría ?
http://oferta.deremate.cl/id=1884881...-encore-enuwig
"Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio"
Editado por jorro en 18-dic-2007 a las 11:16.
18-dic-2007, 15:21
#27
Originalmente publicado por Glass
Sip, gracias, lo ví. Pero me refería a cuanto alcanza el dispositivo antes y después, no pregunté bien. Creo que se entenderá mejor la ganancia comparando el dispositivo consigo mismo en una condición dada para ver las ventajas.
Pucha, ayer me di unas vueltas y ví de 25 lucas para arriba.  Y no pillo las baratas. A ver si en estos días encuentro una por fín.
18-dic-2007, 15:34
#28
Glass, creo que cometes un pequeñin error, no puede tener mas ganancia que la pringles porq no tiene ningun director, es como que a la pringles le sacara el armatoste de adentro y dejara solo el conector N, si el pigtail es corto (y el pc estuviera al lado de la antena), la perdida es practicamente cero por ese concepto y yo he probado la pringles con y sin directores y varia casi un 50%. Asi es que nica esta llega a 12dBi
18-dic-2007, 15:42
#29
Cuenta inactiva
18-dic-2007, 15:57
#30
Edge, ¿Me traduces? Como para participar en la discusión.
18-dic-2007, 16:14
#31
sintiempoman
Originalmente publicado por EdGeMasTeR
Te invito a que busques la guia inicial del sr Angosto, ai estan las pruebas con graficos netstumbler. Estas antenas aunque son parecidas, no funcionan de la misma manera, la pringle funciona con una resonancia de frencuencia a cierto largo+el rebote de la señal por lo que tengo extendido, mientras que la mia, solo funciona como amplificador de la onda. Obviamente que el director ayuda bastante a a la pringle, pero en este caso no, pq solo el rebote de la onda sirve, aunque es posible que brinde mas.
Ademas, el material del que estan hechas es distinto. Podrias intentar hacer lo mismo pero con el tubo de fierro galvanizado, talvez de mejores resultados.
En otras palabras, la antena de mi guia, funciona mas como un amplificador de onda en todos los canales, en cambio la pringle potencia la onda en cierto canal en una direccion especifica por eso logra grandes distancias.
Invoco a neocristobal para que nos ilumine
Eso depende de cada enlace, pero por ej:
SIN, y tienes 1 barrita en verde..
CON, deberias tener 3 barritas mas o menos y el ruido se vuelve muchisimo menor.
Editado por Glass en 18-dic-2007 a las 16:27.
18-dic-2007, 16:17
#32
A algo así me refería. Muchas gracias, así me puedo hacer una idea más acabada.
Voy a pasar por faladeuda a ver si pillo un conector de esos.
18-dic-2007, 16:21
#33
sintiempoman
Pero si todas las tiendas de hardware estan repletas de esos dispositivos, date una vuelta por cualquiera, todas minimo tienen la que me heche yo ;X, la dlink g122.
Hace poco me compre una air802 en pcfactory, me salio 21, pero me funciona incluso mejor que la Intel Wireless PRO 2200 que es bastante buena.
18-dic-2007, 16:24
#34
O sea...
