Hace unos días al fin puede conectar mi GPS al PC. Lamentablemente acá no hay donde comprar el cable que, para rematarlas, tiene en una de sus puntas un plug bastante particular que no se encuentra fácilmente para poder comprarlo y armar el cable tranquilamente en nuestra casa.
Para armar el cable usé los siguientes materiales:
-Un Conector DIN Hembra.
-Un conector para puerto serial hembra.
-Cable blindado (de al menos tres conectores).
-Cautín.
-Estaño.
-Pistola de silicona caliente.
-Una broca fina.
-Un GPS12 o GPS12XL Garmin.
Primero trabajaremos en el DIN hembra:
Los contactos que nos interesan están sólo en los pines marcados, esos los haremos calzar con los del Garmin:
El que está marcado con una 'E', es un conector para energía, pero como el GPS12 y el GPS12XL trabajan diferente esa parte, no nos va a molestar dejarlo fuera por ahora. Es más, el calce del DIN que originalmente se usaba para tierra, va a quedar apoyado en el pin que serviría para a energía del GPS. Total, las pilas no son tan caras.
Lo malo es que no tengo cámara como para mostrarles a prueba de diputados el proceso, pero confío en su imaginación para las partes que no estén con esquemas.
Lo primero:
Desarmamos el DIN hembra, eliminamos los pines que no nos sirven (en este caso, sacamos el 4 y el 5). Ahora vamos a acomodarlo un poco. El DIN hembra no calza justo al 100% con los pines del Garmin, así que vamos a gastar un poco los hoyos del DIN hembra con algo afilado. La idea es agrandarlos un poco hacia el centro.
¿Listo?
Vamos bien entonces.
Ahora, si nos fijamos bien, cada conector del DIN se asemeja un poco a una horquilla, lo que vamos a hacer con cuidado, es cerrarle a cada conector un poco las patas para ayudar al Garmin a que haga contacto. Con paciencia y cuidado, claro está.
Lo que sigue es simple, pelar la punta de tres cables (hablaremos de blanco, negro y azul como referencia) y con el cautín, calentarlas y colocarles un poco de estaño. Haremos lo mismo (lo del estaño, no lo de pelarla) con la parte posterior de los pines del DIN hembra. Una vez hecho eso, soldaremos los cables usando el siguiente orden:
1----
Azul
2----
Negro
3----
Blanco
Por el azul, salen los datos del GPS, por el blanco entran al GPS desde el PC y el negro es la tierra común (tanto para datos como para energía).
Recuerden que al soldar con estaño hay que esperar que se enfríe de forma natural, no soplando. Si soplan se enfría muy rápido y se cristaliza, quedando frágil y fácil de romper.
Otra cosa, la 'tapa' del DIN hembra queda ahora un poco grande, por lo que yo la recorte un poco y la puse en el cable (recordar hacer esto antes de soldar la otra punta).
Una vez que ya está la soldadura hecha, comprobaremos que se puede enchufar en el GPS.
Acá un pequeño alto. En el GPS12XL no hay problema, pero en el GPS12 tenemos que trae un cilindro guía al centro. El objetvo de eso es no confundir los cables de energía, ya que el GPS12XL autoregula el voltaje mientras que el GPS12 no. En caso de tener un GPS12, hay que usar la pequeña broca para hacer un agujero por el centro del DIN hembra para que el cilindro del PGS pueda entrar en el. Eso toma poco tiempo. La verdad yo hice un agujero calentando un mtal del diámetro adecuado y luego usé la broca (así no me arriesgué a que no pudiera encajar bien la broca en el DIN en la parte del principio). Cada uno verá que le acomoda hacer.
Ahora (esto puede hacerse al final, da igual) vamos a usar la pistola de silicona caliente. Vamos a colocar silicona caliente hasta tapar los pines soldados. Eso se hace para evitar que un tirón del cable suelte uno y así duran más los cables en general. Con la misma pistola sellamos la tapa del DIN en el conector, cuidando que permita usarse en el GPS y que quede firme.
Ahora vamos con la otra parte, el puerto serial:
Tal y como se ve, soldaremos en el siguiente orden:
2----
Azul
3----
Blanco
5----
Negro
O sea, respecto al DIN quedaría así:
DIN->.......SERIAL
1->..........2
2->..........5
3->..........3
La vista del dibujo del puerto serial corresponde a la vista donde van los cables, o sea, donde van a soldar.
Y pasó por un zapatito roto...
