lo tienes con OC?
revisaste la temepratura?
Mi PC es vieja, Pentium III coppermine( a 751MHZ) con 384 RAM H.D.D. 120GB fuente 400W, video onboard, mother biostar
El problema es que se cuelga y no arroja error, ni pantalla azul ni nada.
Ya probe con todo, paso a enumerar:
-Cambie Disco
-Cambie la fuente
-cambie las memorias
-Reinstale WinXP unas 20 veces
-Le corri todo tipo de anti-virus, anti-spyware, etc.
Los cuelgues son absolutamente irregulares, la pc puede estar 3 encendida y no pasa nada, y en un dia se puede colgar unas 8 veces.
Revise el disipador+cooler del micro, lubrique los engranajes, cambie la grasa siliconada.
Me queda por cambiar los capacitores electroliticos, en realidad ya no se que hacer.
Alguno me puede orientar??
Muchas gracias.
Actualizado - 08/11/07 15:47
No, muchachos, la PC no esta overclockeada, y los que me dijeron que el tema es la temperatura tienen razon, pero bueno, el tema no es tirarla por tirarla, esta bueno saber a que se deben los cuelgues "concretamente", ya que intente provocar un volcado de memoria
Temperatura: me parece que el sensor poronga que trae el mother no funciona bien, y si funciona bien, la temperatura es una maravilla, nunca pasa los 23º !!!!
Si utilizo el dedimetro cuando esta a plena carga, toco el disipador del micro y esta tibio, no quema, ni mucho menos.
Microprocesador: revise los pines, limpie el zocalo (socket 370), y todo, todo, todo.
De cualquier manera, Gracias a todos!
Última edición por KillerBN; 08/11/2007 a las 15:42
lo tienes con OC?
si está con OC (aunque lo dudo, viendo las cifras) es posible que la placa quiera estirar la pata.
actualizaste bios?
revisaste condensadores pa ver si alguno está hinchado?
verificaste que todos los pines del proce estén bien?
creo que lo mejor que puedes hacer es comprarte un tarro nuevo...esa ya es tecnología obsoleta.
me tinca que la placa ya esta pedida del "mas alla", aun asi lo mas comun en estos casos es las altas temperaturas.
