Problema pc Lenovo M58P Cortes de luz
Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Problema pc Lenovo M58P Cortes de luz
    22 May, 18
    Tengo un problema con mi pc Lenovo M58P. Es un problemas mas que nada que tiene que ver con la corriente de este y que sucede una vez que lo prendo.
    En resumen cuando lo tengo enchufado junto al monitor, router en la zapatilla eléctrica de vez en cuando genera cortes de luz en toda la casa. Esto sucede una vez que prendo la zapatilla eléctrica y al instante de prenderla se corta la luz en toda la casa. Quisiera saber porque sucede esto, sera por la fuente de poder???
    Probé desenchufando el pc y dejando enchufado el monitor y el router y prendiendo la zapatilla y no ocurren los cortes de luz.
    También probé otro PC y probé a prender la zapatilla y no sucedieron estos cortes de luz jamas cuando la prendo.
    Última edición por felipe8; Hace 3 semanas a las 11:54
    “…sólo se que nada es seguro, no hay justicia perfecta así como no hay mal perfecto…”
    Feedback
    Guru Avatar de MELERIX
    30 Dec, 14
    Chile
    Re: Problema pc Lenovo M58P Cortes de luz
    que fuente de poder tienes ?
    22 May, 18
    No sale mucha información en el gabinete pero dice esto por fuera de la fuente que es muy pequeña
    ACBEL
    PC7071
    45J9423
    INPUT
    100-127v 50-60hz 8.0a
    200-240v 50-60hz 4.0a
    REV:A DATE:B0902
    Feedback
    había una vez.... truz
    Avatar de =necromancer=
    27 Mar, 06
    viña del mar po hombre
    me imagino que cambiaste el cable de poder, y bueno si ocurre siempre con ese pc es porque tendrá algún corto, desconectas la fuente de la zapatilla, puedes sacar la fuente o desconectar la fuente de la placa madre y disco duro, haces puente, conectas la fuente a la zapatilla, prendes la zapatilla y ves que pasa
    puente:
    con un clip unes esos dos pines, dejas el conector de tal forma que el clip no toque nada más que esos pines
    feedback ------> http://www.chw.net/foro/dudas-y-feed...-feedback.html
    -Cual es el perro que nunca se va? ..........................el Akita
    -Porque las monjas no ocupan zapatillas?.................porque son devotas
    -Que le dijo un pozo chico a un pozo grande?............me siento menoscabado
    30 Dec, 14
    Chile
    Cita Iniciado por felipe8 Ver mensaje
    ACBEL
    PC7071
    45J9423
    INPUT
    REV:A DATE:B0902
    según lo que encontré...
    AcBel PC7071 es una fuente de poder Lenovo ThinkCentre de 280w.
    trata de sacar la fuente y pruébala contándola sola (sin que esté conectada a la placa base ni a ninguna unidad de almacenamiento u óptica) fuera el PC a la zapatilla, para saber si el corte viene desde la fuente o es algo interno del PC que lo está causando.
    también prueba haciendo el puente como te dijeron arriba.
    Última edición por MELERIX; Hace 3 semanas a las 23:56
    22 May, 18
    Cita Iniciado por MELERIX Ver mensaje
    Probé la fuente conectada a la zapatilla sin conectarla a los periféricos ni a la placa base y nada no se prendió.
    Cambie el cable innumerables ocasiones antes inclusive cambie la zapatilla por otra y los cortes suceden igual. Probé lo del puente y no pasa nada. Que debo hacer??
    Feedback
    27 Mar, 06
    no queda otra que probar con otra fuente, pero acá hay otro problema, la fuente de tu pc no tiene un tamaño estándar por lo que conseguir otra igual es muy difícil , ahora, puedes conseguir una de tamaño normal, la conectas a la placa madre con el gabinete abierto y pruebas como funciona con ella ..si el pc no prende o vuelve a hacer corte es porque la fuente de poder del pc de alguna forma mato a la placa madre aparte de morir ella
    todo esto asumiendo que este es tu pc:
    si el pc funciona con la fuente que te conseguiste, pues tendrías que acomodar los cables, dejar la fuente afuera del pc seguramente con la tapa abierta, no es muy bonito pero al menos quedaría funcionando
    Crack
    Avatar de white_shark
    02 Jan, 12
    Si hay fuentes, genéricas pero hay, por ejemplo: https://www.pcfactory.cl/producto/25...oder-650w-mitx
    Este cabro igual deja las cosas a medias jaja apuesto que aún no limpia el notebook Notebook sube tº muy rapido , y apostaría que no hizo el puente con la fuente. En todo caso por un problema así, que es bastante importante, cambiaría la fuente sin más.
    30 Dec, 14
    Chile
    ya pero cuando la conectaste sola, igual provoco que se cortara la energía o no ? si no paso nada entonces quiere decir que el problema no es de la fuente.
    el puente tiene que ser entre el cable verde y uno de los cables negros.
    Última edición por MELERIX; Hace 3 semanas a las 20:57
    22 May, 18
    Cita Iniciado por =necromancer= Ver mensaje
    Exacto. Ese es el modelo de mi pc. Es un thinkcentre M58P.
    Probé la fuente sola sin conectarla a la placa ni a los periféricos, no conecte ningún cable a la placa madre.. y no se prendió.
    Pero, al instante de conectarla a la placa madre, se corto inmediatamente la luz en toda la casa. Probare cambiando la fuente.
    Feedback
    30 Dec, 14
    Chile
    eso quiere decir que tienes un cortocircuito en la placa base entonces, así que trata de sacar la placa base del gabinete y pruébala sola también afuera solo con la fuente para ir descartando.
    un video al respecto...
    Última edición por MELERIX; Hace 2 semanas a las 17:56
    Ciclista Jipi
    Avatar de wurrzag
    30 May, 06
    Ñuñoa, Santiago
    para prender la fuente supongo que puenteaste negro y verde.
    En todo caso prueba sin la "zapatilla", pueden ser al menos un par de cosas ahí que fallen, especialmente si es de las con "switch"
    04 Feb, 19
    Prueba con otra fuente para ver si sigue el problema o revisa la placa base a ver si tienes algo mal conectado. Pueden ser mil cosas, pero con paciencia lo sacarás.
    22 May, 18
    Cita Iniciado por wurrzag Ver mensaje
    Gracias. Creo que no sera necesario cambiar la fuente. probé el pc sin la zapatilla y hasta el momento no me ha generado cortes en ningún momento...
    Creo que dejare de lado la zapatilla es con switch no se si de verdad funcionen estos aparatos la verdad.
    Feedback
    Crack
    02 Jan, 12
    Manso webeo y era la zapatilla jaj
    Cita Iniciado por PHLAKO Ver mensaje
    Estoy de visita donde una tia. Anoche tipo 12:30 tapé el baño. Estuve hasta las 01:30am tirando la cadena y nada. Deje un papelito que no ocuparan el baño
    Pd.Me pase harto rato buscando un sopapo por toda la casa, pero no encontre...
    22 May, 18
    Cita Iniciado por white_shark Ver mensaje
    Si, pero en fin gracias a todos ya solucione el problema (y)
    Feedback
