shantale un xp normal sin pichicateos aplica actualizacion de bios fijate bien en el anclaje del cooler
Hola
Nuevamente yo con problemas, o el mismo
Mi PC un Celeron D 331 de 2.66MHz
con una placa FOXCONN 865G7MF-SH con 512 en RAM y una GeForce FX 5500 de 128, Windows XP SP3.
aqui mi tema anterior ya que sigue el mismo hilo y se detalla mas.
http://www.chw.net/foro/procesadores...rocesador.html
en este punto se supone que me compraria un nuevo disipador y ventilador, pero quize probar primero como me iria con la pasta disipadora, bueno me compre la PASTA DISIPADORA ARCTIC SILVER 5 COMPUESTO DE PLATA
y de pasar de un procesador con 110ºC ,porque eso llego a marcar en un punto, antes de que se apagara,
pase a un procesador con 40ºC ~ 45ºC bastante el cambio solo con pasta.
Pero al entrar a Windows hacer pruebas resulta que la cosa no ha cambiado mucho.
Al descomprimir una pelicula con Winrar de 92 archivos, demore 51 minutos, cosa q antes no demoraba mas de 10 minutos (antes de la pasta demoraba 2.30 Hrs aprox)
Despues al grabar una pelicula de 4.32GB a velocidad 4x como acostumbro, esta demoro 31 minutos cosa que en la normalidad dura alrededor de 14 minutos (antes de la pasta 1.15Hrs)
Al estar en windows fui observando las temperaturas con everest y me indicaba las ya mencionadas, 40ºC ~ 45ºC
Cambio de O.S. A Fedora 9 distro que uso y hacer las mismas pruebas
La misma pelicula 92 archivo, pero montando la unidad NTFS y descomprimir con $unrar e
demoro con cronometro 06.56 minutos
Ahora al grabar con K3b demora 14 minutos grabando a 4x lo normal.
monitoriaba la temperatura con $acpi -V he indicaba 40ºC
Entonces sinceramente no entiendo que pasa, con windows, lo he reinstalado como 3 veces, borrando particion e incluso en esta ultima oportunidad no he bajado actualizaciones de Windows Update, solo la necesaria para instalar Messenger.
Como habia dicho en el topic anterior estado probando diferentes instalaciones.
Ahora aparte de que comprare un disipador para q baje la temperatura mas,
podria ser algo con la instalacion de paquetes de codecs, sinceramente tengo instalado los mismos codecs en mi laptop que en si es mejor maquina y ningun problema.
Los Windows XP instalados los saque de un DVD llamado todo en tres, he instalado el PRO desatendido y normal con una key original que tengo.
En conlcucion podria ser que los programas que requieren mas uso del CPU en windows son los que desatan el CAOS
asi como mover archivos de gran tamaño entre Discos.
Asi que escribo porque ahora volvere a formatear y no instalare CODEC y probare
que tal funciona al cabo de 2 dias que es donde se desata el problema.
Debo decir que no acostumbro a formatear y mi disco tiene unos 5 meses de uso y a sido formateado 4 veces.
Saludos y considero q varias cabezas piensan mejor que una.
los Windows que generalmente uso no son pichicateados ahi quise usar ese para probar, ahora instalare uno que es Original que tengo, el anclaje logre que quedara firme (a pesar de su defecto), voy a probar con una actualizaion de BIOS, primero hay q averiguar cmo hacerla xD
A todo esto un programa llamado Orthos ese solo se usa cuando se overclockea??
porque en mi caso no esta OC pero igual lo puse dando extress a CPU y RAM y luego de 11hrs no marco problemas.
