Raro, yo tengo el mismo cable DVI-HDMI y no me ah pasado nada.
Tengo porsiacaso los Forceware 182.50
Bueno, tengo ese problema, que el monitor se queda en modo de ahorro de energía (en la pantalla aparece un mensaje diciendo eso)
Estos sucede algunas veces que prendo el pc (pocas) tengo que reiniciar "a la mala" para que prenda.
Y también me sucede cuando apago el monitor y lo quiero prender.
Lo tengo conectado desde la vga a traves del cable DVI-HDMI. Cuando apreto los botones en modo de ahorro de energía, windows me tira ese sonido de como cuando se conecta un pendrive.
Mi pc:
Windows XP 64 bit
Placa ECS A790GXM-A
Cpu AMD PHENOM II X4 940 BE
EVGA Geforce GTX 275 Superclocked
Fuente Topower M2 600w
Esto empezó a pasar desde que actualicé los controladores de la vga.
Y SOLO me sucede con el cable DVI-HDMI, con el normal VGA no sucede este problema
Última edición por CrassH; 23/06/2009 a las 22:17
PRESTO CMR FALABELLA PARA COMPRAS CON ENVIO GRATUITO
SODIMAC PARA COMPRAR CON DESCUENTO CMR
MANDAR MP
yo el 185.85
si empezo el problema cuando los intale, despues volvia los q venian con la vga y tampoco.
borre reegistro y tampoco...
U.U
a mi me pasa lo mismo q a ti instale distintos drivers y no funciona, cuando apago el monitor despues lo prendo se queda en ahorro de energia, tengo un cable HDMI con un adaptador de DVI a HDMI y no pasa nada hasta instale el windows denuevo (XP), tambien tengo el windows 7 instalado y no me ocurre lo mismo, sera algun driver, o el windows XP es el jodido.......??
Toshiba Portege Z930-SP3348L /// Intel I7 [email protected] 1.3v / GamerMax 240 / Gskill 16gb C16 3000@3600 / Asus Maximus Hero X / ASUS NVIDIA GTX 1070/ SSD CRUCAL 240 MX200 - HD 2TB HP x2 - 4TB Seagate / Cougar 600wats / Logitech G402 / ASUS VG278HV /FEEDBACK
Hola, otro usuario tenia el mismo problema y tambien lo posteo; tambien tengo ese problema tengo una ati asi que el problema no son los drivers uso vista OS ultimate x64, asi que tampoco seria el OS, lo tengo conectado a traves de un cable HDM-HDMI, creo que el problema esta en el monitor hasta ahora no he encontrado solucion si alguien tiene algun dato se los agradezco, saludos.
Estimados, ya tengo la solucion, el problema es el driver que tiene windows XP para este monitor, o el generico he incluso el drivers que viene en el CD tiene el mismo atao.
La solucion es el driver que te entrega Windows Update, pero el de la pagina, cuando me meti a actualizar el windows se daran cuenta que tambien tiene actualizaciones para drivers y en este caso aparecio para este monitor, santo remedio.
Ahora funciona perfecto....
Ojala les resulte![]()
Gracias compadre, te pasaste.
Ya me había imaginado que el problema era el driver para Windows XP(64bits), pero ya lo había solucionado. Instalé Windows 7 y listo, funciona sin problemas!
Jjejeje
Gracias igual xD
Ahora tengo otro problema...la weá..
cuando entro a un juego me tira el siguiente mensaje el monitor:
"OSD BLOQUEADO"
buscando en internet ( y tambien en el manual) dice que hay que tener apretado por unos segundos el boton "Menú"
pero no pasa nada wn
alguien me puede ayudar?
