Para cuando suene el pitillo, ten a mano un trozo de manguera, te la pones al oido y así vas buscando el origen.
Hola:
Tengo un problema super raro en mi pc, no sé a que se deba, por eso recurro a uds.
Resulta que compré las sgtes piezas para armar mi pc:
Cada una de las piezas(A excepción de la Ram y el Grabador de dvd) las busqué en internet con el fin de ver reviews y etc. Todas las piezas que compré eran bien silenciosas.
La cosa es que le pasé las piezas a un amigo que conocía hace como 4 o 3 años, que era seco en computación. Me lo armó, y luego, cuando lo llevé a la casa para usarlo, me dio el siguiente problema:
El pc funciona la raja, no se pega, me corre bien los juegos y es bien rápido.
Pero cada cierto tiempo, como que tiene sonidos agudos. No es un pito, pero es como un sonido bien agudo, que a veces aumenta de frecuencia y volumen, y a veces baja y no se escucha por un rato.
No estoy seguro, pero creo que cuando estoy usando el pc, por ejempo en el firefox ahora escribiendo este post, aumenta la frecuencia y el volumen del "pito", y cuando lo dejo descansando un buen rato sin ningún proceso, se le va en un rato el sonido.
Es raro, ya que el sonido igual molesta, y compré las piezas más silenciosas que pude.
Cuando juego mw2 por ejemplo, el pc emite el sonido más veces y un tanto más fuerte que cuando uso el firefox o msn.
¿Qué podrá ser? Necesito que alguien me pueda ayudar, o que alguien me pueda recomendar una parte 100% confiable para llevar mi pc, donde no le hagan nada raro a las piezas y etc.
Le comenté el problema a mi amigo(Usuario chw JinSaiYa), pero luego de que se lo conté, no me contestó el cel, msn, mensajes privados de facebook, mail y etc, así que luego de 7 días más o menos de espera por una ayuda y eso, le posteé en el muro de facebook y se enojó y me eliminó de facebook, me dijo que era una falta de respeto por que era un problema de dos, y para evitar problemas y ayuda de mala gana, lo solucionaré yo mismo o con la ayuda de alguien que me recomienden uds.
¿Qué pieza podría ser la que emita un ruido de ese tipo? Tengo garantía, guardé todas las boletas de las piezas. Porfa ayudenme, que no cacho mucho de pc. Cacho lo normal y un poco más de pc, pero nada de armado ni de eso.
De antemano muchas gracias, sorry por lo extenso del post, pero es mejor que sobre info a que falte.
Edito:
Sonido normal del pc: http://www.goear.com/listen/8b3d731/...-pc-Normal-Chw
Sonido raro del pc: http://www.goear.com/listen/ed27430/...aro-del-pc-Chw
Última edición por SnakeChile; 11/08/2010 a las 21:01
Me fuí y no pienso volver al foro.
donde compraste las piezas? si fueron todas en un mismo lugar, podrías llevar el equipo armado donde las compraste...
Las compré en diferentes tiendas, pcfactory, sym, bip y thermaltake.
Será confiable alguno de esos servicios técnicos?
como dijo Dark tienes que determinar de donde viene el ruido, obviamente chequea la piezas que tienen partes móviles. Por lo que dices puede algún ventilador del tarro que esté suelto. o con algún rodamiento dañado, incluido el de la fuente. Verifica por si acaso, que no tengas alguna interferencia electromágnetica (TV, Celular, etc) a veces también causan esos ruidos.
follow the white rabbit.....
http://www.youtube.com/user/Sir2wired
Compa, el ruido sale a flote independientemente si tengo mi cel encendido, o si tengo la tv conectada, encendida o apagada.
Lo conecté con otro cable de poder y sigue igual el sonido, y también lo cambié de enchufe y sigue lo mismo.
En el primer post puse dos archivos de audio que grabé con el microfono de mi mp3, en el primero sale el ruido de mi pc normal, y en el segundo sale el sonido raro.
Cabe decir que no está con la mejor calidad de audio, pero igual algo se aprecia del pito. El pito es bastante más notorio que lo que sale en el archivo de audio.
Saludos y intentaré probar con lo de la manguera.
Hola primero que nada muy mala honda tu amigote dejo practicamente botado con tu PC. Pero en fin. Ahora escuche varias veces el archivo de audio que subiste aca en tu post y esta dificil ya que no se alcanza a distingir bien.
Ahora lo mejor que puedes hacer es sacar la tapa lateral de gabinete y prender el PC y porner el oido cerca y tratar de averiguar de donde viene ese sonido y tambien que tipo de sonido es ya que hay varios. Fijate muy bien en el gabinete si vibra (lo puedes ver colocando la mano sobre el) Lo otro revisa cada ventilador del PC que no este emitiendo ese ruido.
Ojo que algunos ventiladores se aceleran de forma dinamica segun la carga que tenga el PC y cuando pasa esto producen mucho mas ruido asi que ve muy bien eso. Bueno por mientras revisa eso y nos cuentas como te fue suerte!!
Si, muy mala onda.
Si, ya hice lo de meter el oído, pero no pude identificar el sonido. Escuché cada componente que tiene un ventilador; la fuente de poder, la tarjeta de video, los propios ventiladores del gabinete (Que son 3 de 120mm) y el ventilador Gunmet orb de la cpu. Todos suenan como ventiladores, no tienen ese "pitido" que es el ruido raro que tiene el pc.
Si cacho que los ventiladores en ciertas ocasiones se aceleran, pero lo que me parece raro es que el ruido sea tan agudo como es el que emite el pc.
Trataré de ver eso, voy a escuchar más detenidamente el pc.
Saludos y muchas gracias!
por lo que dices, entonces se descarta contaminación electromagnética.
El cambio de cables, na que ver, los cables no suenan... por vibración tampoco creo, por que las vibraciones tampoco pietean...son generalmente ruidos de baja frecuencia. Si suena cuando lo exiges, tambien se descartan los ventiladores del gabinete. Si es por tirarse un tufo, yo creo que es la fuente...
Hola la fuente de poder mmm esa fuente igual es super buena pero como en todo en una de esa capaz que venga mala de fabrica. Pero tampoco no podemos descartar que tu ex "amigo" aya modificado algo adentro del PC y por eso ahora da ese ruido raro. Ya que como tu mismo decia que antes de pasarle el PC a tu amigo no tenia ningun problema.
Ahora tambien tengo entendido que ciertas fuentes pueden emitir un ruido electrico cuando le das carga pero no creo que esa fuente tengan ese problema. Y pienso que lo mejor es que alguien entendido en tema te ayude con ese PC para poder revisarlo hasta el ultimo detalles y encontrar de donde viene ese ruido. Ahora por preguntar de que parte eres tu?? Ya que si eres de Santiago aca hay muchas personas que te podrian ayudar incluso yo mismo. Bueno ahí me cuentas.
Me huele a fuente o tarjeta de video.
Claro, nadie puede saber qué le hizo mi "amigo". Lo conocía hace haaarto tiempo, me quize ir a la segura con él, por que como lo conocía hace tanto tiempo y ya había tenido buenas experiencias con él(me arregló otro pc, el viejo), le confié mi pc.
El error de él fue su actitud de no contestar nunca y más arriba enojarse por postear en facebook, sabiendo que no me había contestado mails, llamadas al cel(como 6),mensajes privados de facebook y msn(se desconectó algunas veces de msn, o simplemente no me contestaba). Pero bueno, igual me ofreció ayuda, pero al ver su actitud, nica le vuelvo a pasar mi pc.
Soy de santiago, comuna de las condes.
¿Será bueno pcfactory o es medio trucho para arreglar pc?
1ro que nada tu "amigo" vale callampa, tal cual
minimo si el lo armo que te ayude a identificar el problma.
por lo que dices, parece actitud de haberte cambiado algun ventilador.
2do, si dices que al momento de jugar o hacerle carga al PC este pito suena
puede ser el ventilador del proce ya que este sube y baja las rpm dependiendo
la T° q tenga,
ahora si aun no puedes identificar el origen del sonido anda al descarte
desenchufa los ventiladores del gabinete y ya solo te quedarian los del proce, video y fuente de poder.
otra cosa no te preocupes, ya que el PC es nuevo todo tiene garantia.
ojala puedes solucionar tu problema
suerte y saludos
Aún Juegas Dota 1? Es hora de jugar Dota2!!, pide tu invitación AQUI o AQUI
y aprovecha tambien de entrar al grupo de steam DOTA 2 CHW
Claro, puede ser eso. Pero no estoy completamente seguro de que sea cuando le doy más carga, es que es raro miren: Por ejemplo hoy día jugué mw2 y si estaba el pito pero no taan recurrente y tan fuerte como otras veces. Me salí del mw2 y dejé el pc prendido con el utorrent, sin ningún otro proceso más.
Resulta que luego de 15 minutos de usar el utorrent, el pc comenzó a sonar con el "pito" y se demoró como 10 min en que se le fuera.
Igual es raro, quizá es normal no sé, pero es extraño que cuando uno use el pc suene un sonido agudo de este tipo :S. En mi otro pc que es super viejo y las piezas son muy pencas, no suena más ni menos cuando hago algo, ni menos una especie de pitido :S
Saludos y muchas gracias por sus respuestas![]()
puede ser el ventilado del procesador que al darle trabajo se revolucione mas de lo debido, puede ser el disco duro aunque suene extraño pero si, te as fijado si la unidad comienza a trabajar solam puede ser igual pero no creo la verdad pienso que de ser el hdd o un ventilador.
purueba con otro disco
Abrí el tarro y le pegué una mirada, pero no sé de donde viene el sonido raro.
Traté de escucharlo con un tubo como de pvc(a falta de la manguera que me recomendó uno de los foreros), y tampoco lo caché.
Estoy casi seguro de que no es la t de video ni la fuente, ya que pegué el oído y sólo escuché sus ventiladores(que son super silenciosos). Escuché el ruido cerca del procesador, pero creo que no es el ventilador de la cpu, por que le pegué el oído y sólo suena a que está moviendo hélice.
El hdd tampoco es creo,ya que puse la oreja y se escuchaba un leve sonido de que estaba leyendo, pero no el "pito".
Entonces, como les decía, sentí el sonido cerca del proce, que está junto a las memorias ram ddr3 super talent de 2 gb c/u.
¿Podrá ser el proce el que emita un sonido agudo? ¿O podrían ser las memorias(que es la parte que menos me da confianza de mi pc)?
Porfa que alguien me recomiende a donde llevar el pc, que esto, a pesar de ser un problema menor, igual me tiene metido.
Saludos y muchas gracias![]()
Hola amigo pero no me queda algo muy claro el pc se falla por ese ruido raro que tiene o es solo es ruido el problema de ese PC?? Ya que si solo es el ruido pero el pc no presenta ningun problema no vas a sacas nada llevandolo a un lugar especializado que lo mas seguro que ten van a decir que no tiene nada pero igual te va cobrar (y no precisamente barato)
Ahora nos cuentas que no logras identificar el ruido pero seguiste los consejos que te dieron aca como desenchufar todo los ventiladores de gabinete?? y dejar solo los de la CPU, Tarjeta de video y obiamente el de la fuente de poder?? si no lo hiciste te recomiendo que lo hagas ya que asi van a ver menos fuente emisoras de ruido y con esto va a ser mucho facil saber de donde proviene el ruido.
Trata de poner el oido en la fuente de poder para ver si de ahí no viene ese ruido raro. Pero has lo de desenchufar todos los ventiladores que trae el gabinete antes eso si. Bueno ese seria mi comentario suerte!!
Hola:
Primero que todo, muchas gracias por el comentario.
El pc no tiene ningún tipo de problema, me funciona impeque para todo: Uso cotidiano; ver películas, escuchar música, msn y etc, y uso gamer.
Pero resulta que cada cierto tiempo, y a veces apenas enciendo el pc, tira un ruido bien agudo y molesto, que variablemente desaparece o vuelve con diferentes grados de intensidad.
La cosa es que no sé si esto es normal, porque nunca había escuchado ruidos así en un pc.. Sé que los pc's a medida que uno les da más carga, hacen girar más rápido los ventiladores, pero este ruido agudo no es de ventilador, es un sonido de otra cosa.
Es super raro.
Intenté pegandole el oído a todo, y como comenté antes, estoy 99.9% seguro de que no son los ventiladores del gabinete, ya que al pegar el oído, escuche el ruido de las hélices de los ventiladores, mientras sentía el otro sonido lejos del ventilador.
Apagué de igual manera uno de los 3 ventiladores del gabinete. Uno de esos es el de adelante que va con led y todo lo demás, que no emite casi ruido,ya que gira muy despacio, así que no lo desconecté.
Al ventilador de atrás tambiién le pegué la oreja, pero no es. Me pasó lo mismo que con el otro, escuchaba el sonido molesto en otro lado, mientras que el del ventilador era sólo ruido normal de las aspas,por decirlo así.
A la fuente le pegué el oído, pero no logré identificar el sonido raro.
Donde lo identifiqué fue cerca del procesador(No puedo decir que sea 100%, ya que tiene un ventilador de cpu y justo atrás está la memoria ram).
Por eso mis tres posibles culpables(jaja) son las memorias ram, el procesador o el ventilador de la cpu.
¿Qué puedo hacer? ¿Será normal tener un ruido agudo y a veces bien agudo en el pc periódicamente?
Saludos y gracias!
