pc hace ruido (crr) en salida de audio cuando pongo musica
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: pc hace ruido (crr) en salida de audio cuando pongo musica
    02 Dec, 09
    Hola, quiero exponer mi problema, resulta que cuando pongo musica ya sea en el windows media player o hasta en youtube y en videojuegos, en mis audifonos se escucha aun ruido medio molesto, no muy alto pero como sea incomoda cuando le pones atencion, es algo asi como el ruido que hacen los discos de vinil, un como "crr" que me parece podria ser algo electrico pero la verdad no se, aunque este solo dura como un segundo y se quita y a los pocos segundos otra vez, o sea no es continuo pero si es constante, este sonido se quita si apago la musica, a que se podra deber?
    esta es mi configuracion:
    Tarjeta madre Gigabyte GA-880GM-UD2H
    Procesador AMD Phenom II X4 955 BE
    Memoria kingston KHX1333C9D3K2/2G (4g)
    Fuente de poder Cooler Master extreme power plus 550W
    Tarjeta de video Gigabyte Gtx 460
    DD Seagate 750gb
    Audifonos Sennheiser hd180
    todo tiene mas o menos como 1 mes de uso.
    gracias por su tiempo.
    Última edición por huachuhua; 16/02/2011 a las 13:48
    Avatar de homero_nixon
    11 Sep, 06
    iquique
    Re: pc hace ruido (crr) en salida de audio cuando pongo musica
    prueba conectando otros audifonos o unos parlantes en la misma salida para ver si tambien ocurre
    Percebe Feo Avatar de Gabriel-Man
    28 Jan, 10
    tienes algun microfono conectado al PC????
    Hola
    Keep calm and Leeroy Jenkins
    Feedback
    Guru
    21 Feb, 08
    La mejor ciudad para Vivir
    Cita Iniciado por Gabriel-Man Ver mensaje
    x2
    cuando tienes conectado el microfono u otro dispositivo como en el line in tambien causa ruido.
    otra cosa es que estes usando la salida frontal y cuando hay USB conectados tambien causan ruido.
    28 Jan, 10
    Cita Iniciado por Darevas Ver mensaje
    x2
    exacto, mas si tienes configurado que el MIC se escuche en los parlantes o si tienes el MIC con muchos DB.
    Hola
    Feedback
    02 Dec, 09
    Hola, gracias por su tiempo, pues no, no tengo nada mas que los audifonos conectatos en el panel frontal, ni memoria usb ni microfono ni nada mas.. no tengo otros audifonos pero los que tengo los probé en otra pc y en un estereo de casa y no se escucha ningun ruido por lo que supongo que el ruido proviene de mi pc.. alguna otra posible causa? saludos.
    28 Jan, 10
    mmmm......probaste conectando los fonos en otra salida de audio del pc que no sea la frontal?
    a cuantos DB tienes la solida de audio frontal?
    Un compañero del clan (CFC) tambien tenia un problema de ruido en su audio, tuvo que cambiar la fuente de poder que estaba generando una interferencia en el audio, su solucion le costo 50 lukas XD.
    Hola
    Feedback
    02 Dec, 09
    Pues en la parte trasera tengo conectado un estereo y ahora que pongo atencion tambien se escucha el mismo ruido..
    Yo se que lo mas facil es cambiarle piezas pero pues no tengo tanto dinero como para comprar otra fuente u otra motherboard que es lo que supongo podria ocasionar la falla porque tal vez no sea eso, la cuestion sería verificar bien cual es el origen de la falla y asi hasta podria hacer valida la garantia de las piezas, pero no tengo idea de que pueda ser... sera posible que la fuente ocasione este ruido? es una fuente de calidad decente.. y la motherboard pues tampoco es tan mala...
    gracias por tu ayuda...
    28 Jan, 10
    Revisaste los DB?
    Hola
    Feedback
    Guru
    21 Feb, 08
    silencia todo excepto los de salida
    y sabras si es hardware, ya que lo otro es actualizar tus drivers.
    Pájaro viejo Avatar de sebinho
    16 Jan, 10
    La florida
    fijate si no te desoldo o si esta bien puesto el plug
    Notebook Samsung RF411
    02 Dec, 09
    pues ya actualice drivers, chequé que no estuviera desoldado y lo de los DB ps no se como checarlos o si esto afecte...
