07-Feb-2007, 22:07
#61
Ornitorrinco
Muy interesante el tema, hay aplicaciones como el killdisk que te ofrece llenar de ceros el disco, y se demora harto.
Lo que no me queda claro es que el mismo programa te ofrece hacerle más de una "pasada", osea hacer el mismo procedimiento de llenar de "ceros" varias veces, hasta 30 veces... por cuestion de seguridad debe ser, de hecho dice en tono irónico al lado de las opciones que con el modo "heavy" (no me acuerdo bien que palabra usa realmente) es seguro incluso contra la CIA...
Por lo tanto con una pasada todavía sería posible recuperar datos, con un software diseñado para ésto obviamente, a pesar que no existan índices de archivos ni MBR ni nada, sino NO OFRECERÍA MÁS DE UNA PASADA pues.
Que dicen los que saben ?
08-Feb-2007, 07:37
#62
Hasta donde yo sé, quedan trazas magnéticas en el HDD aunque se borre o se escriba con ceros. De ahí las "pasadas" que proponen algunos programas. Por ejemplo, en una pasada escriben FFFFFFFF, en otra EEEEEEEE, en otra 00000000, etc. Todo con el objeto de ocultar a un nivel razonable el rastro magnético dejado en el disco.
02-Mar-2007, 23:29
#63
Ojo con confundor un Formateo a bajo nivel con algo que puede hacer uno en la casa todos los dias. Los discos duros modernos no permiten LLF, solo es un pseudo LLF donde se escriben ceros y unos en todo el disco (incluyendo sector cero) por lo que la "geometría" del disco se ve alterada a nivel logico.
El verdadero LLF se hacia en los discos antiguos (no más de 120 mb aprox).
Ahora solo se hace en fabrica.
04-Mar-2007, 11:06
#64
Eso he leido por ahí, pero no sé en que punto ni de qué tecnología dependen los LLF, ni cuando se hace realmente y cuando de forma aparente.
09-Mar-2007, 08:25
#65
Intelligent Buy FanBoy
en los PCs acer 286, uno podia hacer LLF desde la bios del PC  .
Si hay utilidades para hacer LLF en casa, pero no es para nada recomendable.
Son programas filtrados, puesto que este tipo de aplicaciones no esta disponible para el publico general.
|Intel Q9550@3800@450(Def. vCore)|ZALMAN CNPS9700|Asus Rampage Formula|2x2024 G.Skill 1066|2X XFX4870 1GB CF|3xSegate 500GB 7200.11 32MB Cache RAID0 |2xLiteon 20X SATA DVDRW|Corsair 850W|Razer Lachesis|Razer eXactMat|Microsoft Reclusa|Thermaltake V9 Black edition|Samsung SyncMaster P2350 Full HD/2ms'
10-Mar-2007, 22:00
#66
Ex mod de turno
lei too el topic, en realidad lo veo arto dificil qeu jode el disco duro teoricamente pro formateos
generalmente fallan por una incursion poco afortunada mecanicamente, lo qeu provocaa alguna mugresilla dentro del sistema disco duro, el cual trabaja en forma " poco natural " para una mugre cualquiera, alli es donde generalmente se "descalibra " la aguja o cosas asi.
una pregunta, el disco duro dice qeu gira a 7200 rpm, al hacer " contacto" la aguja con el disco ( supongo que contacto no bebe ser, si no la ionizacion del aire ) este me imagino que se carga, ¿a eso se debe que el disco duro disminuya su velocidad?
de hecho, que cresta hace que el disco duro trabaje mas lento, nunca e sabido eso, me imagino que la bus transferencia entre el disco y la placa es una cosa,pero en si el disco duro cuando se pajea, pro que es???
la duda hueona pero en fin, aprovecho la caida
hola a todosss!!
12-Mar-2007, 09:17
#67
como bien dices, la aguja nunca toca la superficie del plato.
La lentitud es principalmente porque es un medio fisico/mobil. Algunas de las limitantes son la tasa de error de lectur5a (la aguja lee 10MB, pero solo un % de eso es valido, por lo que si deseas leer 10 MBs, para obtener los 10 MBS el disco lee mas de eso).
La velocidad del bus tambien influye, aunque ultimamente la mayor limitante es justamente la extraccion fisica de la informacion desde el plato.
Otra cosa que perjudica mucho, es leer multiples archivos o sectores del disco, lo que produce que el brazo de lectura, tengo ke moverse mucho mas de lo habitual, para ello se implementa mas memoria cache, pero aun no es suficiente para apalear eso.
12-Mar-2007, 15:48
#68
Nada más que si mismo
Al igual que como decían anteriormente yo tenía entendido que el máximo pajeo que le da al disco es justamente cuando mandaas a buscar información ubicada en diferentes sectores del disco, cosa que hace que la aguja tenga que buscar en muchas y diferentes partes.
Lo del bus es como lo lógico de cada hardware interconectado.
Bueno, bien sabido es que el deterioro natural (tiempo de vida) incide en cuán rápido está el disco en cierto instante de su vida útil.
"After all, it is alright to seek perfection in a world of unforgivable mistakes"
13-Mar-2007, 08:34
#69
si, los discos van perdiendo velocidad a medida que envegecen. Aunque estos siempre giran a las mismas RPMs toda su vida, me imagino que debe ser por desgaste de los componentes magneticos.
13-Mar-2007, 11:17
#70
yoS neiuQ és on aY
Creo que muchos coincidimos en que es cuestion de desgaste del hdd, bien sea por uso o abuso (en el caso de multiples formateadas).
Actualizando Firma...
3...2...1...
13-Mar-2007, 15:35
#71
Blue Gene user
El punto es que formatear es una tarea más que debe hacer el disco y en general no es muy pesada. Probablemente "desgasta" mas el disco copiar una imagen de dvd sobre él que formatearlo.
21-Sep-2007, 20:23
#72
dura menos dura mas... lo q tengo como aporte y experiencia ...es q dura menos...esta bien q uds digan q solo es como archivos y punto ..pero ...tomenlo asi... con componentes fisicos ..y con el tiempo o el excesivo uso de borrado y escritura en las placas del disco a la larga mueren. tuve un disco que lo abre formateado unas 150 ... (nunk tuve problemas con el pc por cortes electricos y demases..) pero el disco funó... asi de simple..!! bueno ese es mi aporte.-
21-Sep-2007, 20:47
#73
sips pero eso se arregla con desfragmentar el hdd
21-Sep-2007, 20:55
#74
Esperando la FZ35!!! :D
de lo poco leido en el thread comparto la opinion de el.
se formatea el hd, modificando la tabla de asignacion de archivos, luego de eso se sobre escriben datos como si fuera a guardar cualkier .doc si stubieran haciendo un trabajo para la u.
Creo q los hd cagan simplemente por q son tienen partes mecanicas, estas se desgastan por el calor, polvo, etc.. simplemente el uso q se le de.
21-Sep-2007, 21:03
#75
Viejo retirado
Eso no es ninguna novedad ... todos (y me refiero a TODOS) los discos electromecánicos fallarán eventualmente ... es sólo cosa de tiempo y no de cuantas veces lo formatees.
Los únicos discos que no fallan son aquellos que han sido reemplazados antes de fallar debido a que su capacidad ha quedado insuficiente ... pero si lo sigues usando, fallará con un 100% de seguridad.
Esto es tan cierto, que a mi me resulta incomprensible el hecho de que la mayoría trata al disco como si fuera algo eterno y jamás se molestan en tener copia de respaldo de la información que contienen.
El otro dia estaba ordenando el disco del PC de mi pega y encontré unos documentos Word de 1989 ... casi 20 años en el equipo ... ¿como están aun ahí luego de ene fallas de disco? ... esa es la magia de disponer siempre de un respaldo
Saludos,
Rudel
25-Sep-2007, 15:18
#76
Lo que se podria hacer es desprogramar el sensor SMART y sobrecalenar el chip del disco duro o similar
25-Sep-2007, 16:49
#77
Cumpita oFicial De CHW
esta buena la discucionn buena la pregunta y muxo mas las respuestas .... la verdad los cumpas lo han dixo todo ahy poko que agregar y muxo que leer....
 Zippy transformation-------
integrate al club:¿ como estornudar con los ojos abiertos?
frase memorable
26-Sep-2007, 03:38
#78
Blue Gene user
Por lo menos hemos avanzado, recuerdo que hasta hace un tiempo era una costumbre común que la gente llevara archivos importantes (lease, la única copia de la tesis) en un diskette suelto adentro del bolso o de la mochila.
05-Oct-2007, 11:21
#79
Opteron Fanboy
los diskettes siempre los encontré una soberana porqueria. tienen una cantidad miserable de espacio, se echan a perder hasta cuando los miras, son muy frágiles y contaminan por el plástico... todavia echo puteadas cuando recuerdo los dias en que me conseguia juegos y no vendian aún los quemadores de cd, habia que comprimirlos en arj o en lha y me fallaba el 4º o 5º diskette de los 6.. tenia que andar con cajas llenas de discos y hacer unas dos o tres copias de lo que queria
sobre el tema de los discos duros, es bastante difícil que falle debido a un formateo, no al menos por falla mecánica, porque el cabezal recorre tranquilamente la superficie del disco como lo hacen las tornamesas con discos LP. ahora si por algún motivo el disco duro se golpea o lo mueven muy fuerte mientras esta en trabajo, es muy probable que el cabezal llegue a rayar la superficie haciendo ilegible la lectura/escritura en dicho sector, además del eventual daño que se produciria en este. revisando sobre el tema me tope con un post de un usuario en un foro x que habla de IBM y linux, citando que IBM concluyó, bajo una investigación, que el uso de linux permitiría al disco duro durar un 10% mas en comparación a otro sistema operativo, suponiendo el caso de windows, porque este recurre menos al uso del disco para trabajar con normalidad.
Code:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,14353.0.html
3º post
tal vez sea solo un rumor ya que no encontré la fuente oficial.
para resumir mi argumento, y considerando los efectos físicos que se involucran en la tecnología de este, mientras menos trabaje el cabezal del disco menor será la probabilidad de que este se descalibre y, por consiguiente, termine matando al disco
Botones utiles para posts fomes
Editado por NIN en 05-Oct-2007 a las 11:24.
05-Oct-2007, 15:09
#80
pregunta.... el Degaussing sólo se hace contra discos malos o tb se hace contra discos buenos?
básicamente exponen el disco a un campo magnético fuerte, pero no se si toy meando fuera del tiesto y sólo sirve para eliminar los rastros de discos malos....
sono+
salu2...
PD: Ta bueno el thread pero postula casi pa' guerra santa  entre los que dicen que no y los que dicen que si.... puede que todos tengan razón y es que olvidan el factor que no se puede controlar... el factor humano.  puta que sonó profundo wn...
