Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Problema con seudo sala de servidores y temperatura
    Avatar de polizonte2400
    01 feb, 07
    Les comento que hace poco entre a trabajar en una empresa y aca tenemos telefonia IP, una aplicacion aduanera, camaras IP etc, el cuento es que cuando llegue me encontre con una supuesta "sala de servidores" la cual no es tanto lo que dice jaja hay unos pcs de muy baja calidad no creo que se necesite mas son servidores de camaras ip, watchguard, telefonia IP, no son mas de 4 equipos, y bueno tambien me encontre que se estaba probando una sistema de enfriamiento que se coloco hace no mas de 2 dias que todos los trabajadores se estan quejando por ruido esque es una oficina no muy grande y no es factible lo que se hizo, ahora cual es mi pregunta, se podria haci armar un "super" servidor con unas 6 targes de red y todos los servidores chicos virtualizados en este mismo y noce enfriado con otro sistema (watercooling)? se entiende la idea seria esto factible?
    old school
    Avatar de electrodj
    27 ago, 05
    Re: Problema con seudo sala de servidores y temperatura
    no , te sale mejor dejar como esta y poner un aire acondicionado de ventana , cerrar bien aislar y achicar la habitacion para mantener la temperatura entre 20ºC y 25ºC un pc grande que falle y se te caen todos los servicios . Ningun tipo de refrigeracion te sirve si el aire ambiente esta caliente .
    Scavenger dog Avatar de SDogo
    17 abr, 11
    Valpo city
    De que se puede se puede, pero como menciona el compañero arriba. Pecaras con el tema de la centralizacion, y si falla un componente, fallaran todos los sevicios. Lo que se me ocurre, Metan esos tarros en un rack decente, y solo refrigeran el rack (obviamente manteniendo las puerta del rack cerradas para mantener el hermetismo). Al ser menor espacio, necesitaran mucha menos refrigeracion para bajar la temperatura del conjunto. Ahora, si te pones un poco mas quisquilloso, podrias incluso optimizar el flujo de aire del rack y bajar aun mas el ruido.
    Para meter los tarros en el rack tienes 2 opciones. Usar bandejas comunes para poner los gabinetes actuales, cosa poco recomendable si quieren mantener el orden, o comprar unos gabinetes baratos que sean rackeables.... hace poco no recuerdo si fue en SYM, o en PCF vi unos baratos como a 18k que se veian bastante decentes..
    01 feb, 07
    eso fue lo que se hizo se instalo unos ventiladores que dan a la ventana, pero la gente que trabaja en esa zona que no tiene nada que ver, se queja del ruido, respecto a la virtualizacion son tan pencas los computadores que ocuparon para cada cosa, que es casi mas que correr varios sistemas mejor un sistema y varias aplicaciones una para manejar cada cosa.
    enajenao
    Avatar de galansinchance
    03 ene, 06
    hartos laos :sconf
    Y tienen presupuesto para hacer un cambio de máquinas? Onda para invertir en un server grande y virtualizarlo?
    01 oct, 05
    La Serena
    facil, cambia el aire acondicionado por un split muro o cielo, asi dejas la parte que tiene el ventilador alejado para que no les moleste el ruido
    mi gato :D
    Avatar de Eliezar
    01 feb, 07
    Viña del Mar
    podrias poner placas itx para el sistema camaras , son servicios que no requieren un servidor de verdad , con eso te ahorras espacio
    telefonia ip es asterisk ?
    no explicas bien , pero tienes problemas de temperatura que tan afectando las maquinas ?
    01 feb, 07
    No tanto afecta es mas el problema de la mala asesoría que había antes yo llegue y estaban terminando de instalar esto mucho problema de ruido haber si subo unas fotos
    17 abr, 11
    Valpo city
    igual si tu mismo dices que no son maquinas muy grandes. No deberian generar tanto calor... ¿algun drama de inestabilidad?
    Seria bueno que pusieras si cuentas con algun presupuesto para hacer cambios, ya que por mucho que te sugieran cosas, siempre va a estar la limitante lukas.
    01 feb, 07
    Lukas hay es una agencia de aduanas
    batlefield 3 adict Avatar de CLAUDIO1986
    15 jun, 11
    santiago city
    estimado si se puede hacer ese servidro pero la placa madre es carozi una de las que sirven es la sr2 clasified de evga con 7 pci express ideal para poner tarjetas de red dobles lo otro te recomiendo que adquieras un aireacondicionado portatil de esos que parecen arturitos esos sirven bastante bien hay uno de 12000 btu que funcionaria super bien en una sala de server ya que dispone para enfriar hasta 25 metros cuadrados
    16 abr, 09
    uy ta facil y si hay lukas mejor, pero todas las soluciones que puedan darte no te serviran como dicen ya que lo que necesitas enfriar es la sala .... en los datacenters que he visitado la temperatura oscila entre los 16 a 20°, pero la sensacion termica dentro de los servidores es de unos 25°, asi que enfriar la sala es prioridad ante cualkier solucion.
    Solucion Virtualizar con 2 esx los servicios basicos de la oficina.
    Cluster sobre los equipos que no se puedan virtualizar (central VoIP).
    pero como te dicen la sala debe estar por debajo de los 25°C para un buen funcionamiento de los servidores contenidos en el ...
    Dell Latitude D830
    Dell Latitude E6400
    Dell Optiplex Gx520
    01 feb, 07
    y donde podria encontrar de esos rack que enfrian?
  1. Hace 4 semanas, 15:49
