2 pruvas importantes, instalarlas en otra PC para comprovar que no son ellas las con defecto o conseguir unas memos prestadas y probar en tu placa madre.. me parce que las memos estan con algun problema.
Suerte!
Hola necesito ayuda, hace poco compre estas memorias PC Factory • Tu centro tecnológico • DDR3.XMS.Dominator.4Gb.1600Mhz.PC3-12800.(2x2Gb).CMD4GX3M2A1600C9
El asunto es que cuando apago el pc de un dia para otro este pitea como cuando no estan las memorias, debo sacarlas se vuelven a colocar y parte todo ok. Las memos las he seteado a 1333 y 1600 voltaje 1.5 , 16.5 respectivamente y el problema persiste.
Como dato ya cuando parte si el pc lo apago y lo prendo parte todo ok, el drama solo se presenta de un dia para otro.
Bueno cuando las compre no sabia que estaban optimizadas para intel pero no se si eso sea el problema, a lo mejor la placa tiene un problema no seeeee?
Tambien testie las memorias con mem test y ningun drama ya no se que hacer. A alguien le ha pasado algo similar?
Placa gigabyte 890gpa-ud3h
phenom II 955
Corsair dominator 18200
______________________________________________
Vendiendo, vendiendo.
Suerte!
Lian Li PC-9F, Placa Madre Asus Asus P8Z77 - V Pro, Intel Core i7-3770, RAM Corsair Dominator Platinum 16GB (1866), DD SSD OCZ Vertex 4, DD Samsung (1 Tera), Asus GTX-660Ti, COOLER MASTER Hyper 212 EVO, Regulador de Ventiladores Scythe, 3 ventiladores Scythe 120mm, un ventilador Xigmatek 140mm,lector de tarjetas Roswill (40in1), monitor Samsung P2470HD, Mouse RAZER Abyssus Mirror Special Edition Black, Mouse-pad OCZ Behemoth, teclado Digital Media 3000, camara Web Intel Lifecam Cinema (720p) y pronto el sistema de sonido...
Anime-Planet.com - anime | manga | reviews
como dice Sebastian Rojas, primero tienes que probar las memorias en otro PC.
supongo que ademas de las frecuencias y voltajes, también tienes las latencias configuradas correctamente.
si tu problema es una incompatibilidad entre las memorias y la placa madre.una actualización a la bios podría corregirlo.
Última edición por arh91; 04/03/2011 a las 11:13
jojo extraño el problema, bueno siempre lo mejor es descartar y probarlas en otro pc.
Pa rellenar espacio..
Gua como no tenia otro pc para probarlas, segui haciendo pruebas tengo la intuición que algo ocurre segun como coloque las memos en las ranuras, antes del problema estaban en la ranura 3 y 4 y no habia problemas pero despues cache que no estaban e dual chanel, cuando coloque las memos en las ranuras 2 y 4 en pezaron los dramas que conte. Tenia que sacar una memo para de echar andar el pc
Como no cabía la memo en la ranura uno, por que chocaba con el cooler, decidi probar sacandole las alitas superiores, para que una memo entrara en la ranura 1 y la otra en la 3. Bueno quedaron funcionando ok hoy prendí el pc y todo bien. Espero que halla quedado solucio nado pero igual es raro lo que pasa si las coloco en otra posición. Deberá ser algun problema del booteo cuan testea las memorias esten correctamente
Bueno nose igual me gustaría indagar más por que de que hay un problema lo hay, pero pienso que es la placa, ambas cosas no tienen más de una semana de compradas. No se si sea conveniente aplicar garantía.
es conveniente aplicar garantía perrin, tuve un problema parecido con unas memos (pantallazo azul solo cuando prendia el pc despues de mucho rato, un dia para otro :S)
