08-may-2008, 13:26
Problema Disco Sata + Overclocking
Tuve un problema al tratar de instalar un disco Sata-II en una placa MSI K9VGM-V. Probé cargando los drivers Sata del chip VIA en un CD de instalación de Windows pero no funcionó. Luego de muchas pruebas diferentes tuve que hacer lo típico. Instalé una disquetera y al instalar Win presioné F6 y cargué los drivers desde el disquette.
Todo bien hasta que decidí meterle mano al procesador.
Tengo un Sempron 2800 AM2. La bios (Phoenix) me deja aumentarle el FSB de 200 a 232, con un multiplicador fijo x8, por lo que me queda corriendo a 1856 Mhz. No había tenido problemas antes, pero ahora, después de instalarle el disco SATA, si muevo el FSB el disco simplemente no arranca, como que se dañara la tabla de particiones. Reinicio el computador, bajo el FSB nuevamente a 200 y voilà, disco funcionando normal otra vez.
Hay alguna solución? Se me ocurre overclockear y después instalar el disco, pero es un poquito tedioso. Lo otro... significa que no puedo instalar mi disco en otro computador con un procesador y placa diferente, me ocurrirá lo mismo?
Gracias desde ya...
Datos del Tarro
Mobo: MSI K9VGM (MS-7253)
(2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la Placa Base: VIA K8M890CE, AMD Hammer
Procesador:
Tipo de procesador AMD Sempron 2800+
Alias de la CPU Manila (Orleans-128)
@1600 MHz (8 x 200)
Identificador de la plataforma D3h (Socket AM2)
Escalonamiento de la CPU DH-F2
(CPUID) Nombre de la CPU AMD Sempron™ Processor 2800+
(CPUID) Revisión 00040FF2h
RAM
Marca: Markvision
Número de módulos: 1
Nombre del módulo: RM12B383CA-43DC
Tamaño: 512 MB
Tipo de Memoria: DDR2 SDRAM
Velocidad de memoria: DDR2-533 (266 MHz)
@ 266 MHz 5-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 266 MHz 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 200 MHz 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Tasa de actualización/refresco Reducido (7.8 us), Self-Refresh
Voltage del módulo SSTL 1.8
Video
Tarjeta gráfica VIA Chrome9 HC IGP (64 MB)
Acelerador 3D VIA Chrome9
Velocidad de reloj 251 MHz
Monitor LG FLATRON T530B [NoDB] (1542154148)
Multimedia
Tarjeta de sonido C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Tarjeta de sonido Realtek ALC883 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
Almacenamiento
Storage Controller VIA VT8237A SATA RAID Controller
Disco duro: Western Digital 160 GB, SATA-II (WDC WD16 00AABS-56PRA0 SCSI Disk Device)
Red
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
WAN (PPP/SLIP) Interface
Bios
Tipo: Award (07/03/06)
Distribuidor: Phoenix Technologies, LTD
Versión: 6.00 PG
Fabricante del Sistema: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Si necesitan más info me dicen...
Nuevo diagnóstico del problema:
Al variar el FSB se produjeron diferentes reacciones (El multiplicador no lo puedo mover desde la Bios, el FSB si)
1. 200 Mhz (FSB original)
2. 220 Mhz (Cargaba el Boot --> Inicia Windows)
3. 225 Mhz (Idem)
4. 226-232 Mhz (No carga el Boot y se daña la tabla de particiones y el MBR)
Ahora les cuento que fue lo que hice:
1. Subí el FSB a 232, no cargó el boot
2. Reinicie, dejé el FSB en 200, salí y el disco funcionaba normal
3. Hice las pruebas con los diferentes FSB, pero al comenzar la carga de windows (cuando probé con FSB entre 200 y 225), reseteaba para probar los diferentes valores.
4. Al comprobar que el máximo que me permitía (cargaba el boot) era 225, lo dejé en ese valor.
5. Reinicié para cargar windows completamente (como estaba probando, esperaba que apareciera el logo y reiniciaba antes, al cambiar los diferntes FSB)
6. Al entrar a Windows (FSB@225), se provocaron varias reacciones:
a) me tiró varios errores que decían "Uno de los archivos de registro se tuvo que recuperar...".
b) Desapareció la barra de inicio rápido.
c) Se había cambiado el papel tapiz
d) Al rato Cambió al tema original de Windows
e) Finalmente (5-10 min aprox.) la pantalla se puso negra con unos garabatos de color en la parte superior y Windows se pegó.
7. Reinicié y el disco no booteaba.
8. Bajé el FSB a 200 (velocidad original) y nada... sin booteo
9. Traté de reparar el MBR y la tabla de particiones con varios programas y no conseguí nada.
10. Finalmente opté por reinstalar Windows en la partición primaria (las demás no se dañaron)
A ver si con estos datos me pueden dar una mano...
Editado por Xtephan en 08-may-2008 a las 13:26.
08-may-2008, 13:38
Re: Problema Disco Sata + Overclocking
Lo mas probable es que puedas hacer oc porque la placa aguante... pero eso no significa que el CPU si. Si se pone inestable, no va a arrancar.
08-may-2008, 13:52
al parecer los sata dependen de algun pci, asi que fija el bus pci en 33 ( pcie en 100 por si acaso igual)
08-may-2008, 14:48
@hal: como dije en mi mensaje:
El problema surgió al instalar el disco sata.
@Nacho_Tyr: Voy a intentar lo que me dices, pero = no tengo mucho ánimo de probar hasta tener la certeza de la causa y solución de mi problema, porque ya me ha tocado particionar y formatear el disco un par de veces por "andar probando". Gracias por la sugerencia igualmente, voy a darle una vuelta.
08-may-2008, 14:59
Dave Norris xD
desactiva el sata espedtrum o algo asi, eso hace que los satta se pongan inestable a la hora de loc.
sl2
17-jun-2008, 15:17
Hola, Tengo la misma placa con un AThlon 64 x2 4000+, y me ocurre lo mismo que a ti. Ahora despues de harta lectura he visto que siempre recomiendan no subir los 1000Mhz del HT, y lo otro que la frecuencia de los sata suele estar relacionada con la del pcie, la duda que me queda es si limitas el HT se limita tambien la frecuencia del pcie ????? (al parecer esto es lo que no nos deja subir mas alla de los 225 de fsb) me pregunto si ya has probado esto de limitar el multiplicador del HT, en este minuto no recuerdo donde esta en la bios pero es una opcion que dice "pci & ldt bus" o algo asi, a ver si cuando llegue a mi casa le reviso.
20-jun-2008, 12:39
Hardware
Q raro, en todo caso si la placa no awanta mucho OC se pondria inestable y no arrancara....
20-jun-2008, 12:43
Radeon burner
mmm raro el problema yo creo que tu pc no da para oc
20-jun-2008, 13:00
Coca Cola Holic
A mi me pasa lo mismo tengo una MSI K8 Neo (Es 754)
Con el K8T800 se me muere el sata después los 220 el Southbridge es el VIA 8237
Con ide había llegado a 230 sin errores
Y Se me chingaron cientos de archivos por eso perdí fotos y música
21-jun-2008, 12:05
prueba instalar windows con el proce overclockeado
21-jun-2008, 16:09
Hardware
mmm igual es raro, aunque ultimamente las MAINBOARDS de marca MSI estan wateando pesao...... ya no son como antes
Lo digo por experiencia propia....
21-jun-2008, 18:33
Originalmente publicado por Doussang
dimelo a mi... mi sonido realtek murio.... agarra drivers pero no suena nada...
Todas las horas son GMT -4. La hora es 11:27.
SEO by vBSEO 3.2.0 Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
