Regresar   Foros de CHW > Para Entendidos > Overclocking
C2D6400@2800 mhz, como dejo las memorias a 800 mhz?
 en el foro Overclocking, que dice: "Hola amigos de CHW.NET. a mi C2D E6400 lo deje a 2800 mhz con vcore "
Old 10-oct-2008, 10:04   #1
Freak17
Cristo Salva y te Ama
Avatar de Freak17
a mi C2D E6400 lo deje a 2800 mhz con vcore 1.26 (con FSB 350). las memorias están síncronas a 700 mhz con latencias 4-4-4-12. pero quiero dejar las memos a 800 mhz también y el proce a 2800mhz.
de que forma puedo dejar asíncronas las memorias? o
me conviene aumentar el FSB a 3200 mhz en ese modelo de procesador?
como dato mi placa es una MSI 975x platinum power up
rams DHX XMS2 de 800 mhz 4-4-4-12
fuente topower M2 de 600w.
Originalmente publicado por yakko Ver post
siguen siendo una tropa de pelotudos sin identidad propia, vestidos todos iguales y en su gran mayoría maricones.
me faltaban los otakus, visual y cuanta mierda sin personalidad hay hoy por hoy
Freak17 is offline   Citar y responder
Old 10-oct-2008, 10:09   #2
neondunker
Pajarito viejo T_T
Avatar de neondunker
Enviar un mensaje por MSN a neondunker
Re: C2D6400@2800 mhz, como dejo las memorias a 800 mhz?
Si, sube el proce a 3.2ghz si es que lo aguanta la placa, mejor de todas maneras :B
La palabra dios se escribe con minuscula (a menos que inicie la oracion )
Datos de contacto:
neondunker is offline   Citar y responder
Old 10-oct-2008, 14:04   #3
Freak17
Avatar de Freak17
si llego a los 3200 mhz, me subira mucho mas la temperatura? actualmente 2800 mhz a full load con el OCCT perestroika llegaron los nucleos a 53º.
Old 10-oct-2008, 14:49   #4
Fernas
The Mexican Mod @ CHW
Avatar de Fernas
Enviar un mensaje por MSN a Fernas
Lo que puedes hacer, si ya no quieres subir proce, es subir las memorias, en Chipset Intel no puedes usarlas "deslinkeadas" y poner la velocidad que quieras como en Chipset Nvidia, pero no todo esta perdido, se usan divisores con los que puedes obtener velocidades cercanas a las que quieras usar, en todo caso te recomendaria variar el divisor desde el bios de manera que puedas llegar a los 900~ con latencias 4-4-4-12, eso te debe dar un aumento en rendimiento, sin aumentar voltajes ni temperaturas del proce.
SLDS.
Dark Glow: || Cooler Master CM-690 || Intel E8400 @ 4.XXGhz + TT Max-Orb || Gigabyte GA-EP35-DS3 || Vitesta Extreme Edition @ 850MHz 4-4-4-12 4x1GB || Palit Sonic 9600GT 512MB || Maxtor 320GB + Caviar SE 320GB || Cooler Master Real Power 850w || Xbox 360 Gamepad || Samsung HT-WP30 500w || LG L192WS 19" ||
Fernas is offline   Citar y responder
Old 10-oct-2008, 16:11   #5
Freak17
Avatar de Freak17
Originalmente publicado por fernas Ver post
SLDS.
Esto significa que antes de comenzar con el aumento del FSB podria colocar en vez de 1:1, 1:1.25?
Sorry las consultas noob, pero lo soy
gracias!
Old 10-oct-2008, 16:24   #6
Laucha_Zombie
Avatar de Laucha_Zombie
Originalmente publicado por Freak17 Ver post
si tienes buena mobo subele de apoco el fsb hasta llegar a 400 para ke tengas una relacion de memos 1:1
Core 2 Duo E6420@3.04Ghz //Blue Orb II // Gigabyte GA-965P-DS3 // Corsair XMS2: 2GB 800MHZ // Sapphire ATI Radeon HD4870 // Western Digital 250 GB Sata II // Seagate 250 GB 7200.10 Sata II // LG DVD RW 20X// A4tech X7 2500DPI // LG Flatron WS 19' // CoolerMaster Centurion
Laucha_Zombie is offline   Citar y responder
Old 10-oct-2008, 17:05   #7
Freak17
Avatar de Freak17
Originalmente publicado por Laucha_Zombie Ver post
si, se supone ke es para OC. mi gran problema viene por la temperatura, que teniendo el FSB en 350, el proce esta a 2800 mhz y en pruebas de estabilidad me llego a full a un tope de 53º. esto con vcore de 1.26.
Editado por Freak17 en 10-oct-2008 a las 17:11.
Old 10-oct-2008, 19:13   #8
Fernas
Avatar de Fernas
Esa temperatura esta excelente, en si al subir FSB no es obligado que las tengas 1:1, en mi caso ni siquiera me conviene ya que mi FSB es de 340, pero para tener mas rendimiento mis memorias estan a 850MHz, ajusta los divisores de la RAM a una frecuencia mas acorde, digamos 850MHz o lo mas cercano a eso y utliliza latencias 4-4-4-12 a esas velocidades, no es necesario que subas mas el FSB para subir la RAM, se supone la relacion 1:1 es mejor pero si el FSB no se presta mejor usar otro divisor que de mas rendiemiento.
SLDS.
Old 10-oct-2008, 22:13   #9
Freak17
Avatar de Freak17
SLDS.
Estoy oceando y es mejor k kede a 3000mhz proce y memos a 1000 mhz con latencias 5-5-5-15 o 3200 mhz proce y 800 mhz 4-4-4-12?
gracias
Old 10-oct-2008, 22:47   #10
crismax
Avatar de crismax
Enviar un mensaje por MSN a crismax
haber emm lo tienes a 2.8 trata de cambiar los divisores... y anda viendo cuanto te da....
las mias estan actualmente a... te digo altiro.. 870mhz 5-5-5-15 poke son chantitas ^^ aunque me dan los 1000mhz pero la temp.. de mis memos se va al limbo y me bota el sistema... por sierto las tuyas traen disipadores???
aaa y estan con divisor 5:6 el proce lo tengo a 2.9ghz le baje el multiplicador a x8 1452 y bueno eso...
saludos espero te sirva de algo.... sino me dices
PD: tengo un E4300 de 1.8ghz jojoj
Editado por crismax en 10-oct-2008 a las 22:47. Razón: Post unidos
crismax is online now   Citar y responder
Old 10-oct-2008, 22:57   #11
yv-mexcl
Materializador de Sueños
Avatar de yv-mexcl
si pones el FSB a 1333 mhz no tendras que mover el vcore.... y las memos estaran a 800 mhz...
Este Post fue escrito entre la puerta del Baño y la ducha, Gracias al WI-FI de mi Vecino
yv-mexcl is offline   Citar y responder
Old 10-oct-2008, 23:07   #12
Freak17
Avatar de Freak17
mi proce es un E6400 de 65 mn que nativamente es de 267x8. por lo ke no tengo la opcion de 1333 mhz en los divisores, solamente maximo de 1066.
justamente ayer cuando lo tenia a 2800 con FSB de 350x8 y con divisor de 533 (1:1 soncrono), seleccione la segunda opcion que dejaba a 667 pero el pc se me colgo :/
Editado por Freak17 en 10-oct-2008 a las 23:09.
Old 10-oct-2008, 23:20   #13
yv-mexcl
Avatar de yv-mexcl
Mira mueve las memorias con el FSB original a 667 (Sin mover el FSB, si lo vas a poner primero original reinicia completo y apagas), despues te va a arrancar (con el FSB original) ya despues reinicias y mueve el FSB a 333..(1333) (sin mover las memorias) alli te va reiniciar sin problemas.. ya tendras las memos a 800mhz de alli vas subiendo poco a poco el FSB esas memos te aguantan hasta 900 Mhz mas o menos con 4.4.4.12
Old 10-oct-2008, 23:23   #14
crismax
Avatar de crismax
cueck las mias a 800 4-4-4-12 se me cuelgan xD
Old 10-oct-2008, 23:37   #15
Freak17
Avatar de Freak17
Originalmente publicado por yv-mexcl Ver post
antes asi lo hice con el voltaje para lo que estan hechas que es 2.1v y mas menos a 875 mhz, me provoco caida en el OCCT. para eso tendre que subir a 2.2 el voltaje de las memos?
Old 11-oct-2008, 00:25   #16
yv-mexcl
Avatar de yv-mexcl
nada de cuek.. yo tengo dos juegos de esas... y en las dos pc me llegan a 900 =)
2.15v?
