Regresar   Foros de CHW > Software > GNU/Linux y otros sistemas operativos
Particiones de disco duro en Kubuntu... ayuda!
 en el foro GNU/Linux y otros sistemas operativos, que dice: "Hola!, recurro al foro porque tengo un pequeño problema con kubuntu, en realidad es miedo "
Old 04-ago-2007, 13:49   #1
zpata45
Futuro TM
Avatar de zpata45
Hola!, recurro al foro porque tengo un pequeño problema con kubuntu, en realidad es miedo a... para definirlo de alguna manera
Resulta que instalé windows XP y luego kubuntu todo esto en un disco de 80 GB...
y la repartija me quedo algo asi (tendria que confirmarles despues)
- 26 GB en instalación de windows xp
- 10 GB para kubuntu
- 520 MB para swap
- Lo restante es para guardar mis archivos.
en este punto tengo mi problema... tengo todo lo de arriba hecho salvo habilitar esta particion de aproximadamente 40 GB para dicho fin... mi idea es que se pueda acceder y escribir por windows y kubuntu... cosa que se que debe realizarse formateandose la particion en FAT 32... pero desde windows no tengo la opcion de particionarla en ese formato, sino solamente en NTFS... y desde kubuntu la particion aparece, pero deshabilitada...
quisiera saber como puedo dejar esa particion en FAT32, y que pueda acceder bien por windows y kubuntu...
Se que el partition magic hace esa pega, pero he visto que en algunos casos partition magic no permite acceder a discos intervenidos por linux...
bueno, agradecido de antemano
ojala me puedan dar una respuesta
zpata45 is offline   Citar y responder
Old 04-ago-2007, 15:21   #2
human
El weon de la foto :O
Avatar de human
Tienes la partición creada con "lo restante"? Si no es así tienes que crearla.
Desde linux puedes usar cfdisk, crea una partición y asignale el tipo "0B" (Cero B) el cual corresponde a FAT32.
Despues, formateala con mkfs:
Code:
# mkfs.msdos -F 32 /dev/hdxx
Donde hdxx es el nodo referente a la partición en /dev/. Con esto estai listeilor.
Desde Windows también puedes hacerlo de la siguiente forma :
Panel de Control -> Herramientas administrativas -> Administración del Equipo -> Administración de discos
Pincha el espacio vacio y clickea "Crear partición". Ahora si te dara la opción de darle formato FAT32.
human is offline   Citar y responder
Old 04-ago-2007, 17:31   #3
PipOriA
Electrónico vago T_T
Avatar de PipOriA
pero si en linux puedes leer y escribir en formato NTFS con los driver respectivos para esto, debes bajar el NTFS-3G y podras usar particiones NTFS en linux.
PipOriA is online now   Citar y responder
Old 04-ago-2007, 18:13   #4
zpata45
Futuro TM
Avatar de zpata45
bueno, gracias por los datos... eso si... algo hice con la partcion que queria construir y ahora cuando inicio, el grub me da error 17 ... esto es una lenda experiencia ...
gracias por su ayuda, volvere a tomar las sugerencias cuando reinstale todo
Ayuda espacio particiones Disco Duro .:JoT@:. Almacenamiento 4 09-may-2007 11:58
DISCO DURO SEAGATE 250 GB 7200.10 SATA II 7200 RPM 16MB BUFFER, Sobre particiones???? popo_caris Almacenamiento 2 09-nov-2006 00:07
problemas con disco duro en kubuntu Zyndarius GNU/Linux y otros sistemas operativos 11 06-nov-2006 00:30
como puedo ver las particiones ntsf en kubuntu dark_nobody GNU/Linux y otros sistemas operativos 9 20-oct-2006 15:15
Disco Duro nuevo y hacer particiones J.A.V.O. Almacenamiento 7 25-feb-2006 13:44
Todas las horas son GMT -4. La hora es 11:31.
