Regresar   Foros de CHW > Hardware > Armando tu Pc
Memorias Ram
 en el foro Armando tu Pc, que dice: "hola, solo una consulta, tengo una memoria ram de 128 mg dimm ddr pc-2100 , "
Old 23-ago-2004, 15:18   #1
V1ru5x
Avatar de V1ru5x
Memorias Ram
hola, solo una consulta, tengo una memoria ram de 128 mg dimm ddr pc-2100 , esto es muy poco por lo que quiero comprar otra de 512 o de 256, para agregarle, aqui mi pregunta
¿que pasa si le agrego una de 512 o de 256 pc-133 y no pc-2100, se puede?? afecta en esto el rendimiento de la ram??
porfavor posteen
V1ru5x is offline   Citar y responder
Old 23-ago-2004, 15:24   #2
Zuljin
***** jubilado
Fundador
Avatar de Zuljin
La memoria sdram pc-133 no puede convivir con la ddr.
Hay placas que soportan ambos tipos de memoria pero funcionan con un tipo a la vez. O sea: o le pones sdram o ddr pero no ambas.
Para el tema de performance, te conviene mucho más usar ddr-2100. La verdad es que no le veo sentido migrar a un tipo de memoria más lento salvo que lo que necesites sea cantidad, mucha cantidad.
Zuljin is offline   Citar y responder
Old 23-ago-2004, 23:37   #3
imported_jogabar
Avatar de imported_jogabar
Las PC-133 estan mucho mas caras que las pc-2xxx
imported_jogabar is offline   Citar y responder
Old 24-ago-2004, 00:18   #4
JF
Editor in Chief
Chief Financial Officer
Avatar de JF
Enviar un mensaje por ICQ a JF
Originalmente publicado por jogabar
Si, las dejaron de producir, por lo tanto estan carisimas. Ademas no hay que dejar en claro nuevamente que son bastante mas rapidas.
"No matter how hard you try you can´t stop us now!"
JF is offline   Citar y responder
Old 24-ago-2004, 15:18   #5
V1ru5x
Avatar de V1ru5x
yo tengo un memoria ram ddr 128mb pc2100, puedo colocar al lado otra memoria de diferente capacidad, por ej. DDR 256MB PC-333, el pc trabajaria bien o debo dejar solo una
Old 24-ago-2004, 15:29   #6
Sir_Max
Avatar de Sir_Max
Enviar un mensaje por MSN a Sir_Max
Originalmente publicado por V1ru5x
claro pero funcionara a la velocidad de la memoria mas lenta.. es decir la pc333 funcionara como pc266
Saludos..
Sir_Max is offline   Citar y responder
Old 25-ago-2004, 21:55   #7
V1ru5x
Avatar de V1ru5x
aca en concepcion no he poido pillar memorias DDR 266 PC 2100 solo hay DDR 333 PC2700 mi placa madre es una M925 y soporta 266 si le coloco una memoria de 333 funcionara bien???
Old 26-ago-2004, 00:24   #8
JF
Editor in Chief
Avatar de JF
Claro que se puede, las memorias DDR son backwards compatible, es decir son compatibles con velocidades menores. En la bios seteas la velocidad de las memorias.
De hecho te recomiendo comprar PC3200 (400mhz) si te alcanza el bolsillo, asi puedes ocuparlas cuando upgradees placa madre (Recomended)
MIS MEMORIAS RAM 512 y 256 Tabunk Ventas Finalizadas 7 05-abr-2007 21:59
Memorias RAM ncabargas Notebooks 0 22-feb-2007 10:05
memorias VX,el retorno, ocZ pronto a lanzar memorias VX2 matrs Memorias 2 13-jun-2006 18:34
2 GB Ram en ........4 Memorias de 512Mb o 2 memorias de 1GB Probest Memorias 6 11-mar-2006 23:40
Memorias: 2 de 256 o 1 de 512? Sebastián_Morales Memorias 4 12-ago-2005 08:09
Todas las horas son GMT -4. La hora es 06:38.
