Calcula la distancia para ver 3d en la casa
Resultados 1 al 4 de 4
Like Tree1Likes
  • 1 Post By ravesam
Tema: Calcula la distancia para ver 3d en la casa
    Pajarito Nuevo Avatar de ravesam
    10 Mar, 10
    Thumbs up Calcula la distancia para ver 3d en la casa
    Hola Amigos
    Ahora que debo renovar mi TV ando tras un Smart TV 3D, aun cuando no estoy muy convencido del 3D, pero en fin para aquellos que quieran o necesiten informarse al respecto les entrego estos datos.
    Espero sea un aporte
    3D : Cuál es la distancia recomendada para ver en un TV
    La distancia recomendada para ver en un TV, debería ser aproximadamente 4 veces la superficie en diagonal de la pantalla.
    (La flecha muestra la superficie en diagonal de la pantalla)
    Ejemplo de cálculos:
    · Basado en una TV de 46 pulgadas, la distancia recomendada del TV es 4 metros 67 cms
    46x4 =184 Pulgadas x 2.54 = 467.36 CMS = 4 metros 67 cms.
    · Basado en una TV de 40 pulgadas, la distancia recomendada del TV es 4 metros 6 cms.
    40x4= 160 Pulgadas x 2.54= 406.4 CMS = 4 metros 6 cms.
    *Una pulgada equivale a 2.54 CMS.
    La siguiente tabla, contiene las distancias aproximadas para los diferentes tipos de TV:
    Qué es la tecnología 3D
    Es una característica de los televisores HD estándar que tienen la capacidad de mostrar imágenes tridimensionales procedentes de contenido 3D. Actualmente, junto a un catálogo cada vez más extenso de películas Blu-ray 3D, algunos programas ya se emiten en 3D por cable o TV a la carta, y continuamente se están produciendo nuevas películas y series de televisión en 3D. Además, se están construyendo redes de cable 3D enteras.
    Un televisor 3D también muestra contenidos 2D
    En los televisores 3D también se pueden ver programas convencionales igual que en cualquier televisor normal, y muchos de ellos incorporan una función que convierte las imágenes 2D en 3D. Si tienes un televisor 3D de Samsung, lo único que tienes que hacer es pulsar el botón «3D» del mando a distancia, ponerte las Lentes activas 3D de Samsung y disfrutar de toda la emoción del 3D a partir de una fuente 2D.
    Cómo funciona
    1. Las lentes de unas Lentes de obturación activa alternan entre un modo transparente y otro opaco, bloqueando el ojo izquierdo cuando la imagen del ojo derecho aparece en pantalla y viceversa.
    2. Esto ocurren en sincronía con el televisor, que a su vez alterna las imágenes izquierda y derecha en dos ángulos ligeramente distintos.
    3. Sucede tan rápido que el cerebro ve ambos ángulos al mismo tiempo, y por eso crea la percepción del 3D, como en la vida real.
    3D activo y 3D pasivo
    Los dos tipos de tecnología 3D que se utilizan habitualmente para el entretenimiento en el hogar son el 3D activo y el 3D pasivo. Aunque hay muchos aspectos que diferencian ambas tecnologías, la principal es la que se refiere a la calidad de visionado del 3D. La tecnología del 3D pasivo utiliza unas Lentes que reducen la resolución 1080p a la mitad (540p) en cada ojo. Las Lentes 3D activo proporcionan una calidad Full HD de 1080p en ambos ojos.
    Al ver contenido 3D en un televisor con 3D pasivo, es habitual que aparezcan unas débiles líneas negras que cruzan horizontalmente la pantalla de arriba a abajo, o perder calidad de imagen 3D en ángulos verticales relativamente cortos. Nada de esto ocurre con la tecnología del 3D activo. Esta tecnología muestra una calidad HD de 1080p homogénea a cada ojo y se caracteriza por una gran calidad de imagen, incluso desde ángulos de hasta 178 grados.
    ¿Las cadenas de televisión convencionales se pueden ver en un televisor 3D?
    Sí. En los televisores 3D se pueden ver las cadenas de televisión igual que en un televisor convencional, y además están equipados para disfrutar en un futuro próximo de los contenidos 3D.
    ¿Tengo que ponerme las Lentes 3D para ver siempre la televisión?
    No. Solo tienes que ponértelas para ver contenidos 3D. Las películas y series 2D las podrás seguir viendo sin Lentes como hasta ahora. Recuerda que hay dos tipos de Lentes 3D: las del 3D activo y las del 3D pasivo. Asegúrate de que tienes las adecuadas para tu televisor 3D. Hallarás más información sobre las Lentes del 3D activo y del 3D pasivo en nuestra página web.
    ¿Qué significa que un televisor es «compatible con 3D»?
    La etiqueta «compatible con 3D» varía según el fabricante, pero normalmente significa que el televisor puede mostrar contenidos 3D. La manera más fácil de ver si el televisor es capaz de mostrar contenidos 3D es consultando la página web del fabricante o la documentación que lo acompaña.
    Otra manera fácil de saber si tu televisor es compatible con 3D es comprobando si tiene un conector «3D Sync Out» en la parte posterior.
    ¿Qué diferencia hay entre 3D nativo y 3D virtual?
    El «3D nativo» se refiere al contenido que ha sido grabado con cámaras 3D. El «3D virtual» se refiere al contenido que originalmente se grabó en 2D, pero que un televisor HD ha convertido al formato 3D. La calidad no es la misma.
    ¿Cómo se limpian las Lentes 3D?
    Con respecto a las Lentes 3D, es importante que limpies primero una cara de la lente y luego la otra (no ambas caras a la vez). En realidad, las Lentes 3D tienen dos pantallas en cada lente, por lo que si presionas ambos lados a la vez, las dos lentes se oprimirán entre sí y entrarán en contacto, lo cual puede distorsionar la imagen 3D. Con un paño de microfibras, frota suavemente primero un lado y luego el otro.
    No utilices nunca sustancias que contengan alcohol, disolventes, agentes tensoactivos ni productos químicos como ceras, benceno, desengrasadores ni lubricantes. Pueden causar la decoloración o fisuras en la superficie de la lente. Asimismo, nunca rocíes directamente las Lentes con ningún producto de limpieza; rocía siempre el paño.
    Espero les sirva este post
    xchanox likes this.
    Pajarito Viejo Entrenador Pokemon de CHWr
    Avatar de Bunkeritop
    12 Sep, 07
    Saint Raymond
    Re: Calcula la distancia para ver 3d en la casa
    ssssha yo la tele de 42 la veo a 3 metros xD!
    No se perrin, ODUM siempre me sorprende y a mi cuenta corriente tb
    Ecocamping y Cabañas Ñisoleufu - COÑARIPE
    10 Mar, 10
    Igual, pienso debe ser un calculo aproximado, en todo caso nunca menos de 2 metros.
    Avatar de sirkrass
    14 Sep, 06
    el nuevo paradigma en distancia es "lo más cerca que puedas aguantar"
    yo uso una de 46 en mi pieza y a la cama no hay mas de 3 metros, y una tele mas grande se vería mejor aun.
    respecto al 3D activo versus pasivo, la información que provees respecto al 3d pasivo es solo cierta en las TV más antiguas, actualmente como las tasas de refresco son superiores a 120Hz, el 3D pasivo actual pasa las 1080 líneas a por lo menos 60 imagenes por segundo, sin ir en desmedro del brillo o la resolución como era antes cuando el limitante era el refresco y había que sacrificar resolución.
