13-jul-2008, 11:18
tazando
Problema con THERMALTAKE Duorb....ayuda porfavor!!!
wuenas, hace una semana mas o menos me compre el duorb para mi 8800gt, al llegar el cooler me di cuenta quer chocaba con unos condensadores ( mi tarjeta es de esas del cooler de stock chico), asi que torci un poco el duorb solo un poco forsandolo casi nada y asi pude instalarlo, bueno, limpie bien las memorias ya que tenian como un aceite (razon por la cual se les caen a algunos) y luego pegue los disipadores y quedaron firmes, limpie la GPU aplique la pasta que venia en el paquete e instale el duorb, todo bien al darme cuenta lo efectivo que es, sin carga de trabajo esta normalmente a 35 o 36 grados celcius y jugando el crysis unos 30 minutos la temperatura no pasa de 47 o 48 grados  , a todo esto super contento con la compra pero empeze a observar que en la tapa del gabinete (transparente) justo frente en medio de los ventiladores se estaban acumulando unas pequeñas gotas que pense que era agua y que yo habia manchado al abrir, las limpie y eran un poco pero muy poco viscosas y no le di importancia, pero resulta que por esas casualidades volvi a mirar y de nuevo habian unas pequeñas gotas en la misma zona de la tapa del gabinete, y asi pimpio y vuelven a aparecer y e observado que las gotitas tienden a aparecer cuando la tarjeta esta con carga de trabajo y por ende a mas temperatura por lo que sospecho que los heatpipes pueden tener una fuga o algo asi, o es una clase de condensacion, o quiza aplique mucha grasa disipadora, en realidad no se que pueda ser  ya que he sacado como dos veces el durob observandolo bien hasta con lupa y nada raro encuentro, vuelvo a instalar y al cabo de rato ahi estan de nuevo las dichosas gotitas, por favor NECESITO AYUDA RESPONDAN  , saludos!!!!!!!
13-jul-2008, 11:59
Re: Problema con THERMALTAKE Duorb....ayuda porfavor!!!
vay a tener que kedarte mirandolo mientras funciona y caxar que onda !!
Pinche para agrandar
INTEL C2D E8500 3.16GHZ/ZALMAN CNPS9700 NT/ABIT IP35 PRO/PATRIOT EXTREME PERFORMANCE 2x2GB PC6400/MSI 4870 OC 512MB/SEAGATE SATAII 250GB/HITACHI SATAII 160GB/SAMSUNG DVDRW SATA 20x/ZALMAN ZM-MFC1/THERMALTAKE TOUGHPOWER 650W/THERMALTAKE KANDALF/SAMSUNG 19" 932BW PEBBLE BLACK/CREATIVE FATAL1TY 2020/X-RAY THUNDER 8 GREEN/LOGITECH CLASSIC 200
13-jul-2008, 13:19
revisa el duorb quiza tiene una fuga
biostar tp45 hp
e7300 ( esperandolo)
2x1gb ocz reaper pc9200
hitachi sata II 80gb - seagate sata II 160gb
hd4850
mushkin xp-650w
se vienen a la venta: ocz reapers 2x1gb pc9200,ocz sli 2x1gb pc6400,corsair twinx 2x1gb pc6400,ocz fatal1ty 2x2gb pc6400
consultar!!!!!
procesador c2d e6320 box 65lukas
SE HACEN IMPORTACIONES DE EBAY USA
13-jul-2008, 14:01
Originalmente publicado por M@vr
lo veo bien dificil ya que lo que tiene dentro es un gas por lo tanto olvidence de una fuga
de todas maneras encuentro super raro / curioso lo que esta pasando con este cooler, lo unico que se me biene a la mente es condensacion, que por otra parte es imposible
esperando a que los mas capos en el tema de refrigeraion se agan presente en este tema
WWW.VGH.CL
Asadero Pro
13-jul-2008, 16:17
tazando
Originalmente publicado por virus_kuri
Asi es señor!!!, curiosos y molesto mi problema y en realidad un desafio para los capos ya que es un problema que no pude hallar googleando a nadie mas le ocurre???  , y con respecto lo de fuga tambien creo, dandole la razon a virus_kuri, que no es posible por estar este gas a otra presion dentro del heatpipe, y por lo demas ¿PORQUE SIGUE SIENDO IGUAL DE EFICIENTE SI TUVIERA UNA FUGA?  , buena pregunta, asludos y a la espera de novedades  , a todo esto ¿¿como les mando unas fotos??
saludos...
17-jul-2008, 01:48
tazando
Editado por Catraska en 28-jul-2008 a las 09:28.
19-jul-2008, 21:03
tazando
Bueno, llame al sevicio tecnico de bym, les plantie la posibilidad de fuga y me dijo el tecnico que el duorb no usa ningun liquido ni gas  , me parece que esta equivocado ya que el sistema del duorb es de heatpipe y si se llama asi es por que trabaja con una sustancia al interior del tubo ¿o no?, bueno pero filo igual refrigera bakan y le compre un fan de 9cm a 2800rpm y lo puse en serie con el de 12 cm que ingresa aire al case y ya no estan mas la gotitas y la temperatura bajo mas creo haber solucionado el problema aunque no se que diablos sucedio y me resisto a la idea de condensacion, bueno eso es todo igual gracias a los que opinaron...
20-jul-2008, 21:42
Gammer Wekken
condenzacion dificil ya que el aire dentro del gabinete tiende a secarse, una fuga podria ser.
MSI P6N SLI PLATINIUM
INTEL CORE 2 DUO E6600@2.4 GHZ
OCZ PLATINIUM ( 4 * 1024 MB) 4 4 4 4 12
PNY 8800 GTX (G80)
THERMALTAKE W1 WATERBLOCK
THERMALTAKE ARMOR BLACK
THERMALTAKE BIG WATER SE
THERMALTAKE AQUABAY M5
THERMALTAKE AQUABAY M4 HDD WATERBLOCK
THERMALTAKE AQUABAY M2 RADIADOR
THERMALTAKE PUREPOWER RX 500 WATS PCF
DVD-R LG GSA-H55N A 18X
DVD-R SONY DRU 820 A 16 X
WD RAPTOR 74 GB
SAMSUNG 80 GB IDE
HITACHI 250 GB SATA 2
SAMSUNG 500 GB SATA 2
CREATIVE ASPIRE 7700 7.1
IPOD SHUFFLE SILVER 1 GB
NOKIA N73 + 512 MICROSD
20-jul-2008, 22:30
The Mexican Mod @ CHW
Fuga del duo-orb?? No lo creo ya que los heat-pipes, son solo tubos de cobre y nada mas, no tienen ningun gas especial o liquido dentro de ellos, lo que pudiera ser es aceite de los fans que con la fuerza centriguga del mismo se sale y termina en la tapa, no se me ocurre mas, condensacion no es posible ya que en un CPU el aire es seco.
SLDS.
Dark Glow: || Cooler Master CM-690 || Intel E8400 @ 3.60Ghz + TT Max-Orb || Gigabyte GA-EP35-DS3 || Vitesta Extreme Edition 800+ @ 960MHz 5-4-4-12 4x1GB || Palit Sonic 9600GT 512MB || Maxtor 320GB + Caviar SE 320GB || Cooler Master Real Power 850w || Xbox 360 Gamepad || Samsung HT-WP30 500w || LG L192WS 19" ||
21-jul-2008, 08:39
Originalmente publicado por fernas
SLDS.
no men no son solo tuvos mira te sito una guia de chw donde sale muy bein explicado que son los heat pipe y como funcionan
http://www.chw.net/Manuales/Guias/Di...703301763.html
WWW.VGH.CL
Asadero Pro
21-jul-2008, 10:30
tazando
exacto, de hecho en la pagina del fabricante dice clarito que el duorb es un sistema heatpipe, a menos que hayan sistemas heatpipe sin gas  ....¿una fuga? ,medio dificil, creo mas en la idea de que puede ser grasa de los ventiladores, en todo caso no ha aparecido mas desde que puse un ventilador mas potente en la entrada ya que tenia uno que apenas corre a 1300rpm metiendo aire y el que saca anda a 2800 rpm y saca caleta (ambos de 120mm), si vuelven a aprecer las malditas, posteo, saludossss...
Pd: si el aire del ambiente tiene humedad, ¿porque dentro del gabinete deberia estar seco?.
Editado por Catraska en 21-jul-2008 a las 10:36.
27-jul-2008, 17:15
O.K
tengo el mismo problema help me
27-jul-2008, 17:21
Defecto Perfecto :)
Sory la entrometida pero, con que limpiaste el liquido viscoso de las memos? (no la pasta especificamente).
he tratado y tratado con alcohol isopropilico y nada, los disipadores de las mem siguen cayendose
27-jul-2008, 17:22
Mod despectivo
si fuera fuga , creeme que cambiaria muchisimo la temperatura ya que los tubos de los pipes estarian vacios y practicamente acumularian calor solamente.
27-jul-2008, 20:54
#15
Overclockero de sangre...
Y si usaste un exceso de pasta?, la cual se escurre por los bordes y al calentarse y quizás ser ventilada por el ventilador saltan gotas (me parece que es grasa siliconada, no conductora, la que traen los thermaltake).
Es lo más raro que he visto...
28-jul-2008, 08:46
#16
tazando
Originalmente publicado por O.K
  OMG!!!!!otra persona con mi problema pense que seria el uniko, ademas pienso lo mismo de quien dijo que si fuera fuga las temperaturas habrian cambiado notoriamente de hecho ayer termine de hacerle overclock estable a mi 8800gt primero subi memorias hasta 1000 sin tokar shader ni core y fui bajando hasta que logre llegar a 980 en memoria sin artifucks por una hora, luego subi core y shader linkeados hasta que me dieran artifacts apenas le ponia escanear, luego baje de 10 en 10 hasta lograr una hora sin artifacts con tal que mi overclock definitivo (con gotitas y todo) es de:
CORE: 700 MHZ (DESDE 600)
SHADER: 1750 MHZ (DESDE 1500)
MEMORIA: 980 MHZ (DESDE 900)
EN TODO EL PROCESO LA TEMPERATURA NO SUPERO LOS 50 GRADOS!!!!
¿FUGA?, NO LO CREO...saludos.
PD:ahora las gotas como que son menos y se demoran mas en aparecer pero estan ahi...y con respecto al que se le caen los disipadores yo no use para nada ese alcohol isopropilico use confort no mas dejando las memos bien sequitas y luego apretando bien firmes los disipadores un buen rato y no se ma ha caido ni uno...
Editado por Catraska en 28-jul-2008 a las 09:26.
28-jul-2008, 17:36
#17
O.K
pegamento del ass
xd
