26-ago-2008, 11:13
ayuda con ventilador de mi vga
Hola comunidad, los molesto con lo siguiente :
Este viernes salgo de vacaiones de invierno de mi u por lo de los paros y todo eso, y ayer quise probar mi pc con el san andreas, resulta que se me apago diciendo que la temperatura de mivga era muy alta...... bueno finalmente comprobe que el ventilador dejo de funcionar y no se por que razon, antes funcionaba super bien, lo preocupante es que ahora en no mas de 5 min llega a temperaturas de 100°, mi consulta es que ventialdor me pueden aconsejar para reeemplazar el mio que esta malo.
Mi tarjeta es una gto x800, el ventilador es el mismo que sale el el siguiente link, a lo mejor alguien tiene uno por ahi que me venda, como en el link de mas abajo, salu2
Mostrando imagen atigtox800
http://www.chw.net/foro/ventiladores...00-t78708.html
26-ago-2008, 11:45
The Master The Hadware!!!
Re: ayuda con ventilador de mi vga
Hola amigo antes de que gastes plata fijate si el ventilador no esta pegado (con el dedo giralo y si se ve que esta pegado es solo eso) se puede lubricar de la siguiente manera le sacas la etiqueta de atras del ventilador y le echas una gotita de aceite de maquina de coser justo en el centro del Buje y lo giras con el dedo para que se valla lubricando despues de eso le vuelves a pegar la etiqueta lo armas y lo pruebas yo lo he echo con varios ventiladores y resulta. bueno ahy me cuentas suerte amigo salu2..
26-ago-2008, 13:47
NonStopKilling
lo otro es que la hayas desconectado, digo, los ventiladores son dificiles de que se hechen a perder no?, yo he hecho cada wea con ventiladores y siempre giran xd!
revisa que esten bien los cables o si no comprale otro. Algo piola
tb neo gt tiene razon, alomejor nunca la limpiaste y se lleno de polvo la wea y dejo de girar.
27-ago-2008, 08:50
cabros al parecer esta atascada el aspa del ventilador, pero no hay manera de sacarla, pusto que la desarmar el ventiladr esta parece ir puesta a presion, no tine ningun tornillo, alo mejor alguien las sabe arreglar y me echa una manito..... yo = intente echandole un lubricante (aceite) y esta cmo que se quiere mover pero algo lo tranca......
27-ago-2008, 11:00
Hola amigo podrias subir alguna foto o dar la marca del fabricante de tu tarjeta (como por ej. sapphire) me das eso datos y yo te puedo decir como desarmarla salu2..
28-ago-2008, 06:49
mi tarjeta tiene el mismo ventilador, es identico, de saphire , le logre sacar la tapa de la foto que dice gto, pero no puedo sacar el aspa, creo que dentro de su eje debe tener algo atascado, pero ahi no tiene ningun tornillo.
Editado por manino en 28-ago-2008 a las 07:04.
28-ago-2008, 14:37
Hola mira si los das vuelta vas a ver en el centro del ventilador una etiqueta la sacas y vas a ver un orificio y es precisamente ahy que le tienes que echar una gotita de aceite de maquina de coser y despues lo vas girando con el dedo para que lubrique bien depues de eso le vuelves a colocar la etiqueta lo armas y pruebas tendria que funcionar sin nigun problema ahy me cuentas como te fue suerte amigo y salu2
28-ago-2008, 20:41
Lo lubrique donde me dijiste pero Se queda ahi como que se quierer comenzara mover pero no pasa nada, creo que debe tener un pelusa en el eje de rotacion que imposibilita que este se efectue, para mi mala suerte creo que el aspa no se puede sacar por que no posee tornillo :S
28-ago-2008, 20:47
Hola chuu.. que raro compadre miraste bien que no alla algo adentro del disipador que impida mover el aspa del ventilador? yo por lo menos yo he reparado varios ventiladores asi ahora tambien puede haber jodido el motor del ventilador podriar mirarlo si se ve algo quemado por atras o si tiene algun olor a quemado ahy me cuentas salu2..
28-ago-2008, 20:54
Shucurucu.
creo que lo que tiene es algo como muna pelusa que lo esta trancando.. lo ideal es como dicen arriva , dearmarlo y lubricarlo... se supone que si sacar el adesivo del frente te encntras con un tornillo que aseguro el ventilador.. es posible que aqui este la solucion, si asi fuera cuando la armes de nuevo recuerda no apretar mucho el tornillo pues esto la puede dejar muy dura y hacer que no jire lo suficiente.
PD.-recuerda al ponerla de poner alguna pasta disipadora por que un cooler sin pasta es lo mismo que nada.
suerte
Asus Commando, Core Quad Q6600 @ 3.0 mhz (al fin me anime  corre frio como una heladera a 42º full carga Vent. Original!!!) , 1 Tera (2x500 Samsung Sata2) Raid 0, 4Gb. OcZ DDR2-800 Platinum Rev.2, XFX 8800 GTX (600/1000), Thermaltake Big Water cool Cl, Ultra X3 1000w, Case Alienware Area 51(pintado en casa), DVD Lite-on 20x, Vista Ultimate, monitor LG Scarlet 32", Bose Companion 3, Vista 64 y demas ñañacas.
28-ago-2008, 23:41
es que el problema es que no tiene tornillo
29-ago-2008, 11:27
Originalmente publicado por manino
Hola compadre viste lo que te dije aya arriba?? revisa si el ventilador por atras se ve como quemado o tiene olor a quemado ya que tambien se puede haber quemado el motor del ventilador ahy me cuentas salu2..
29-ago-2008, 13:51
no, sin olor a quemado, yo creo k es una pelusa, pero no puedo sacar el aspa, no tne un tornillo, lo mas probable es que es embutido, tampoco puedo encontrar ningun plano de el ventilador para verlo en medio corte para ver sie sa parte tine hilo o no, salu2
29-ago-2008, 14:55
Wn Ocioso
sacale la etiqueta ai tiene uns eguro que se saca con un destornillador y ai puedes sacarlo
aun asi no uses la vga sin fan por que llegar a 100º es peligroso
29-ago-2008, 15:32
#15
Hola amigo que raro yo he reparado varios ventiladores como te dije y funcionan impecables hasta el dia de hoy podriamos mejor si te parece podriamos hablar por msn. esta mi msn ahy me agregas ahy vemos como lo podemos solucionar y como te dicen aya arriba no uses la tarjeta hasta que este solucionado lo del ventilador bueno eso salu2..
Todas las horas son GMT -4. La hora es 07:54.
SEO by vBSEO 3.2.0 Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
