27-ago-2008, 15:45
tt MAX ORB problemas de instalacion
uta cauros del foro mi drama es el siguiente: luego d empesar a fallar mi rl por problemas en la bomba (es el bigwater se). quise cambiar a un sitema por aire bueno cuento corto compre el tt max orb pero no puedo instalarlo en mi placa, alguien lo a instalado en una placa similar????es bueno este coller o hay otra opcion k sea buena y quepa en mi placa, a los entendidos pido hagan su aparecion y compartan sus experiencias pliss o si hay alguna forma de hacerlo entrar, a la fuerza por ultimo kjakjakakjakjakjk..ya cauros ojala se manifiesten a todo esto es bueno este coller paar oc y eso????esta bien catalogado en los reviews???????
27-ago-2008, 16:19
The Mexican Mod @ CHW
Re: tt MAX ORB problemas de instalacion
Yo lo tengo en una Gigabyte P35, en si es facil de instalar solo que a mi gusto queda un poco flojo, pero nada mas, funciona bastante bien segun mi experencia usandolo para un E4300.
SLDS.
Dark Glow: || Cooler Master CM-690 || Intel E8400 @ 3.60Ghz + TT Max-Orb || Gigabyte GA-EP35-DS3 || Vitesta Extreme Edition 800+ @ 960MHz 5-4-4-12 4x1GB || Palit Sonic 9600GT 512MB || Maxtor 320GB + Caviar SE 320GB || Cooler Master Real Power 850w || Xbox 360 Gamepad || Samsung HT-WP30 500w || LG L192WS 19" ||
27-ago-2008, 16:20
Originalmente publicado por runex
sip el mismo lokillo, tengo la asus p5q deluxe se puede en esta placa?????
27-ago-2008, 16:30
si de ma se puede...
27-ago-2008, 16:42
Judoka por siempre
cual seria tu problema especifico?? te topa con algo?? o que??
27-ago-2008, 16:45
Originalmente publicado por esteban17
sip con los disipadores k tare la placa, pero aparte d eso como anda para oc es bueno en este tema???como anda en reviws y esas cosas vale la pena???
27-ago-2008, 21:23
avanzado
cuando me cambie de placa a una abit ip35 pro = tuve problemas al instalar el maxorb.
si ponia el regulador hacia abajo chocaba con el disipador, lo giraba a la derecha y chocaba con las memos. la solucion fue poner el regulador hacia arriba pero sacandole la perilla porque tocaba con la fuente.
Editado por patolf0 en 28-ago-2008 a las 14:50.
27-ago-2008, 21:25
Diseñador en diseño
Yo lo tengo en una asus maximus formula y anda impeque, no choca con nada y refrigera bastante bien
28-ago-2008, 11:24
Originalmente publicado por Snake_bite
oka men gracias, no tubiste k hacer ninguna pericia???tengo miedo de echarme algo de la placa al forzar el marco universal es el marco el k no veo como calzarlo por los disipadores que trae la placa.si el gabinete mio es espacioso es el thermaltake kandalf asi que problema de esa indole no es es solo de calzar ese marco univewrsal en la placa.....
28-ago-2008, 11:32
Diseñador en diseño
Osea teni q ir probando por q hay posiciones en la q el max orb no encaja en mi placa, pero solo es cosa de irlo rotando para ver en q posiciones encaja.
29-ago-2008, 10:13
ya amigos del foro ahi lo instale y probe con un oc d 3.4 ghz, y kedo estable....probe con el occt 2h y termino el 100% sin drama,con todo default la temperatura en idle 28° y full 48°....ahi mando fotos como kedo armado y del progra terminado a 100% y po ngo las temeraturas con el oc.....
aki unas fotos de los untajes obtenidos en 3dmarck y super pi a 3.4ghz
aki foto de como kedo armado el coller
Editado por negue05 en 29-ago-2008 a las 10:13.
29-ago-2008, 23:20
Assassin´s Cat xD
al menos a mi con la maximus, me molesta en la ram, osea se puede colocar la ram, pero para poder sacar una ram, tengo q sacar el maxorb
// SB Audigy 2 ZS // Tt Armor Black // HP W2207 22" // Logitech Z-5500 Digital // Logitech G7 // Microsoft Reclusa powered by Razer
// MacBook 2.1 White //
29-ago-2008, 23:27
montado sobre una DFi LP DK P35 entro de una y no toca con nada...enfriando un E6300 a 2.6GHz
Mis ventas a un CLICK
29-ago-2008, 23:39
#15
Diseñador en diseño
A no si a mi tambien me tapa el primer socalo, pero son detalles, entra bien la memoria  , lo q si ni pensar en poner una reaper.
30-ago-2008, 03:26
#16
Assassin´s Cat xD
yo queria las gskill pi pero son com ode 5cms  asi que obligado a comprar las normales
PD: todavia tengo las rams mandame mp
30-ago-2008, 18:56
#17
y nadie me dijo si esta bueno el oc las temperaturas nada algun comentario ????
30-ago-2008, 21:04
#18
Republic of Gamers!!!
yo tube q poner el max orb encima del dicipador que dice asus x q las ram son muy altas xD Esas peinetas Plateadas molestan caleta
Editado por BrigadaXD en 30-ago-2008 a las 21:12.
