Regresar   Foros de CHW > Para Entendidos > Refrigeración
Ayuda para saber ke Cooler ponerle a mi ekipo
 en el foro Refrigeración, que dice: "Hola amigos ke tal soy nuevo en el foro y en esto del armado de "
Old 29-sep-2008, 11:48   #1
juan fra
Avatar de juan fra
Exclamation Ayuda para saber ke Cooler ponerle a mi ekipo
Hola amigos ke tal soy nuevo en el foro y en esto del armado de las pcs
les cuento ke tengo un problema y quisiera ke me ayuden.
primero ke nada les agradezco su ayuda y ps les comento ke tengo un procesador e6400 core 2duo a 2.13ghz
MoBo ASUS P5B
Ram 4 x 512 Gskill creo a 533 (si me lo recomiendan tengo una kingston de 2gb)
las temperaturas de los procesadores me marcan casi siempre en el everest en idle 48 a 50 centigrados creo ke es mucho y en load empieza a subir demasiado el enfriador del proce es el ke venia en stock y yo lo ke habia hecho es comprar dos ventiladores de 80mm para meter aire a el gabinete pero sigue igual.
que cooler me recomiendan por favor necesito su ayuda, he estado chekando unos ke me parecen buenos y a la vez baratos ke me dicen
uno es cooler master hyper tx 2
y el otro arctic cooling frezer
ayudenme por favor y de paso a ke tanta velocidad puedo hacer oc para esta proce
muchas gracias de antemano
juan fra is offline   Citar y responder
Old 29-sep-2008, 12:09   #2
virustec
3D freelancer.
Avatar de virustec
Re: Ayuda para saber ke Cooler ponerle a mi ekipo
UMMMMMMM intel como siempre con sus temperaturas altas..... ola amigo , lo importante e s q busques reviews acerca de esos dos
yo te pongo aca los reviews de una pagina web del q soy usuario
este es cdel hyper
Cooler Master Hyper TX2 Review - Overclockers Club
te recomiendo observa muy bien y analizar tu compra
aca esta un review del artic
Review.cl - ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro
suerte con tu compra
Aprendiendo en la ciencia inexacta del Oc.
virustec is offline   Citar y responder
Old 29-sep-2008, 12:27   #3
juan fra
Avatar de juan fra
Post Re: Ayuda para saber ke Cooler ponerle a mi ekipo
muchas gracias amigo virustec estoy revisando los reviews creo ahorita me dice ke es mejor el arctic cooling
ke opinas tu del big typhoon vx o con el anterior estara bien si no pienso hacerle oc muy duro
Old 02-oct-2008, 10:32   #4
horacio.leiva
<[Fps Gamer]>
Avatar de horacio.leiva
Big typhoon komo lo dice es Grande, pero es super bueno, me lo keria komprar pero no kedaban y me tuve ke komprar un Coolermaster Sphere ke kedo filete.
.:: MSI K9A2 CF-F V2 - AMD Athlon x2 4800+ 2.5@3.0Ghz - Coolermaster Sphere - 2Gb OCZ XTC Platinum DDR2 800Mhz Dual Channel - XFX Geforce 9600GT 512Mb GDDR3 - 160Gb SATA2 Samsung - HEC WIN550UBN ATX 24 Pines - Coolermaster Centurion 5 - Creative Fatal1ty Gaming Headset - Monitor LCD LG Flatron W1942S ::.
horacio.leiva is offline   Citar y responder
Old 02-oct-2008, 10:55   #5
oscagriff
Avatar de oscagriff
Originalmente publicado por horacio.leiva Ver post
Pero por si acaso, el VX es mejor que el Big Typhoon solo
flickr
Mi PC:
oscagriff is offline   Citar y responder
Old 02-oct-2008, 11:15   #6
Fernas
The Mexican Mod @ CHW
Avatar de Fernas
Enviar un mensaje por MSN a Fernas
El Bit Typ es muy bueno, de hecho es de los mejores cooler que hay, el VX es la 2 revision del mismo, es igual solo que incorpora regulador de RPM de forma manual, en si el que conviene es ese, pero si consigues el original igual funciona filete.
Recomendable por precio/rendimiento un Cooler Master Hyper-212, es buenisimo y no es tan caro, un Max Orb tambien es bueno, es mas atractivo pero mas caro, tu decides que le pones.
La temperatura que mencionas igual me parece bastante elevada, difiero y bastante del comentario mas arriba de Intel y sus temperaturas, los Core 2 Duo son de los proces mas frescos que hay, solo hay que dar una mirada a las temperaturas de la competencia, el mio en idle anda en los 25'c con un Max Orb oceado a 3.06 con 1.36v, nada mal, y si la temperatura ambiente es fresca aun menos, full no llega a los 60'c y me refiero Prime95, en uso no pasa de 46'c jugando Crysis.
SLDS.
Dark Glow: || Cooler Master CM-690 || Intel E8400 @ 3.60Ghz + TT Max-Orb || Gigabyte GA-EP35-DS3 || Vitesta Extreme Edition 800+ @ 960MHz 5-4-4-12 4x1GB || Palit Sonic 9600GT 512MB || Maxtor 320GB + Caviar SE 320GB || Cooler Master Real Power 850w || Xbox 360 Gamepad || Samsung HT-WP30 500w || LG L192WS 19" ||
Fernas is offline   Citar y responder
Old 02-oct-2008, 11:23   #7
oscagriff
Avatar de oscagriff
Originalmente publicado por fernas Ver post
SLDS.
No solamente son esas las diferencias. El flujo de aire del VX es mayor
flickr
Mi PC:
Old 02-oct-2008, 14:10   #8
belmarsvolta
Avatar de belmarsvolta
Enviar un mensaje por MSN a belmarsvolta
otro punto que debes fijarte que mucho no consideran, es que no importa cuanto aire le metas al gabinete, porque si no tienes un buen sistema de extraccion o eliminacion de aire caliente, el calor va a tender a acumularse dentro del gabinete y no tendras ningun efecto positivo notable en labaja de tºs. Te sugiero que inviertas unos ventis para retirar la misma o mayor cantidad de aire que metes al gabinete y asi generar una buena circulacion de aire fresco.
Highslide JS
Pinche para agrandar
INTEL C2D E8500 3.16GHZ/ZALMAN CNPS9700 NT/ABIT IP35 PRO/PATRIOT EXTREME PERFORMANCE 2x2GB PC6400/MSI 4870 OC 512MB/SEAGATE SATAII 250GB/HITACHI SATAII 160GB/SAMSUNG DVDRW SATA 20x/ZALMAN ZM-MFC1/THERMALTAKE TOUGHPOWER 650W/THERMALTAKE KANDALF/SAMSUNG 19" 932BW PEBBLE BLACK/CREATIVE FATAL1TY 2020/X-RAY THUNDER 8 GREEN/LOGITECH CLASSIC 200
belmarsvolta is offline   Citar y responder
necesito saber cual es el limite de ram para ponerle a mi pc luis norambuena Memorias 6 03-oct-2008 17:38
Ayuda para saber que comprar deibis Audio 0 23-jun-2008 15:42
Ayuda para ponerle precio: "cuanto vale el Asus" azgar Notebooks 8 23-mar-2008 20:32
Q vga sera? .. ayuda para saber q modelo es SuPreMe! Tarjetas de Video 9 22-oct-2006 13:00
como puedo saber que ddr ponerle a mi pc Frandisco Memorias 18 21-ago-2006 16:16
Todas las horas son GMT -4. La hora es 08:19.
