09-oct-2008, 15:01
Controlar Fans con Fan Xpert
Saludo2 shilejarguarianos:
Tengo una consulta (quizás media n00b):
Tengo una placa Asus, a la que le tengo conectado 2 Fans de 80mm (Además del cooler del Proce).
El drama es que no puedo controlar la velocidad con el Fan Xpert de Asus. Le cambio los perfiles (Turbo, Silencioso, Normal, Asdf) y siguen igual.
En un solo Fan se nota un cambio, pero es una disminución mínima de velocidad.
Con el Cooler del CPU pasa lo mismo. No baja la velocidad (Y menos va a subir, por el ruido supongo que están al máximo).
Qué podría ser? Algúna config en la BIOS?
09-oct-2008, 15:30
tazando
Re: Controlar Fans con Fan Xpert
dices que los tienes conectados a la placa pero, ¿tienes solo el cable amarillo conectado a la placa y la alimentacion es suministrada por la fuente?, si es asi no podras controlarlos por software, solo monitorearlos, para controlar sus velocidades con un programa (speedfan por ejemplo) debes tener tanto el cable amarillo como la alimentacion conectada a la placa.
chao
Primero existo, luego pienso
09-oct-2008, 21:04
Originalmente publicado por Catraska
chao
Ambos.
Antes tenía una Asus P5W y los controlaba con el SpeedFan sin problemas.
Ahoras tengo una Asus P5Q-E y no con el Fan Xpert ni con el SpeedFan los puedo controlar.
Creo que se por que puede pasar:
En mi placa antigua, tenía que setear el cooler en modo DC (para poder controlar un fan de 3 Pines. Me refiero al del proce).
Pero en esta nose donde configurar eso.
Alguien sabe?
Editado por MetalManiac en 09-oct-2008 a las 21:04.
09-oct-2008, 21:48
Wn Ocioso
leete el manual
quisas la palca no regula fanes
09-oct-2008, 22:18
...Loading...
Si regula los fan, debes habilitar desde bios la caracteristica de manejarlos por Fan Xpert (creo que en la seccion "Power" hay una sub-seccion llamada "hardware monitor" ahi modifica la opcion Q-fan ...o algo asi creo que se llama). Su desventaja es que no permite regular los ventiladores independientemente, solo tienes la posibilidad de manejar el del procesador y un grupo de 3 fan aparte, donde estos 3 estaran regulados como grupo (todos al minimo o todos al maximo, o ....se entiende no?).
Editado por Successor en 09-oct-2008 a las 22:40.
10-oct-2008, 13:02
Mira, tengo activado el Q-Fan para el Cooler del CPU y los fans del gabinete. Ambos los tengo en modo Standard en la BIOS (supongo que debería ir en modo Standard).
Pero el Xpert Fan sigue sin cambiar las velocidades. Hice la calibración que ofrece el programa aquel, y las velocidades no cambian (solo bajan en el 50%):
10-oct-2008, 14:21
3D freelancer.
y ese software se puede descargar y usar con otras mobos de otros fabricantes o es exclusivo de asus?¿
Aprendiendo en la ciencia inexacta del Oc.
10-oct-2008, 14:22
tazando
pero te metiste en la configuracion del speed fan para ver site detecta los fans, bueno en todo caso capaz que la placa no soporte regulacion de fans aunque no creo...igual no cacho tu placa pero seguro tiene que ver con el Q-fan en la bios, alo mejor Standard significa que los manejas por bios
Editado por Catraska en 10-oct-2008 a las 14:30.
10-oct-2008, 14:40
...Loading...
Originalmente publicado por MetalManiac
http://img516.imageshack.us/img516/6649/91638732ji2.jpg
Modo standard?  ....Enable y disable son las dos opciones que entrega ese paramentro, obviamente para poder regular los fanes debes poner la opcion "CPU Q-FAN CONTROL---> Enable" y "CHASIS Q-FAN CONTROL--->Enable"..... de todas maneras chekea la version de bios, puede ser una version mas vieja que no entrega las mismas opciones, yo estoy con la version 1306 y cuando utilice esa caracteristica funciono sin problemas.
Editado por Successor en 10-oct-2008 a las 14:45.
10-oct-2008, 15:09
Originalmente publicado por Successor
Claro, pero al Enablear o Disablear (  ) se genera otra opción con los "Perfiles". Voy a sacar una foto y te muestro
Ahí ta una foto de la config que tengo en la BIOS:
Editado por MetalManiac en 10-oct-2008 a las 15:09.
10-oct-2008, 21:28
tazando
ponele disable compadre guarda los cambios y prueba con el programa
11-oct-2008, 07:01
mira con el speedfan en configuracion pestaña avansado esta el chipset encargado de la temperatura y regular los fanes... se llama algo de i7ml algo asi...
hay tienes que ver... yo en lo personal me aburri de tratar de controlarlo por sofware...
y pronto... mas tarde que temprano hare un sistema para controlarlos todos manualmente...
y me paleteare y les pondre una guia.... pero por ahora no estoy con tiempo o.o
Todas las horas son GMT -4. La hora es 07:55.
SEO by vBSEO 3.2.0 Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
