Regresar   Foros de CHW > Editorial Chilehardware > Reviews
Estás leyendo el thread Review Panel Frontal LCD A-top  en el foro Reviews, que dice: "Revisando la página de una conocida tienda de HW, encontré un panel frontal LCD de "
Old 22-Jul-2007, 17:38   #1
Quakco
Precio/Rendimiento
Avatar de Quakco
Enviar un mensaje por ICQ a Quakco Enviar un mensaje por MSN a Quakco
[Review] Panel Frontal LCD A-top
Revisando la página de una conocida tienda de HW, encontré un panel frontal LCD de características similares a las de los conocidos Hardcano de Thermaltake, pero con un precio bastante más aterrizado, por un valor aproximado a los 10 mil pesos.
Este panel ofrece las características de:
* Controles de encendido y Velocidad de hasta 4 ventiladores (80 milímetros o 120 milímetros)
* Panel de alarma y Temperaturas por sobrecalentamiento en CPU, VGA y sistema
* Indicador de la velocidad y del funcionamiento del ventilador de la CPU
* Indicador gráfico de comportamiento en HDD, Energía o ventilador de la CPU
* Color: Negro
Highslide JS
Pinche para agrandar
Vamos a ver cuales de estas caractersticas cumple y cuales no.
Contenido del empaque.
El producto es entregado en unacaja blanca sin ningun tipo de publicidad; ni dragones, ni dibujos tridimensionales como se acostumbra en los empaques de hardware.
Highslide JS
Dentro de la caja, el panel viene bien protegido con una bolsa de aire, además del panel, vienen los tornillos para la instalación y una Batería de repuesto.
Highslide JS
Una imagen del panel fuera de la caja ( al revés )
Highslide JS
Las conexiones que van al panel, son las que se aprecian es estas imagenes, ademas de la Batería que es utilizada para guardar las configuraciones y la hora.
Highslide JS
Highslide JS
El panel trae conexiones para 4 ventiladores con entrada MOLEX.
Highslide JS
Ésta es la única alimentación necesaria para el funcionamiento del panel, un molex de 4 pines, que además proporciona una salida para no eliminarnos la conexion y poder utilizarla con otro dispositivo.
Highslide JS
El panel viene con 3 sensores de temperatura etiquetados para VGA, CPU y disco duro, además de una entrada para sensor de rpm de ventilador (indica que es para el de la CPU pero uno puede conectar cualquer ventilador con sensor de RPM, para que el panel muestre las RPM en pantalla), además de un jumper para agregarlo a la conexion de HD LED de la placa madre, para que el panel indique la actividad del disco duro.
Highslide JS
Sensor de Temperatura para CPU, VGA y HD
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
La conexión a la placa madre, para puerto de HD led, que nos permite visualizar la actividad del disco duro tanto en el panel, como el led del gabinete.
Highslide JS
La entrada para ventilador con sensor de RPM para visualizar la cantidad de RPM en el panel.
Highslide JS
Instalación
Ya revisadas las conexiones que trae el panel, les puedo decir que, en teoría la instalación es bastante sencilla:
Conectar los ventiladores que deseamos regular con el panel.
Conectar el ventilador de la cpu al panel para ver las RPM.
Instalar los sensores de temperatura y el conector del HD LED.
Finalmente se conecta la alimentación principal al panel y se enciende el equipo, este pide automáticamente que ingresemos los límites de alarma para los sensores de temperatura, que por defecto vienen en 60º C, y tambien solicita la configuración de la hora.
Highslide JS
Pero... en realidad, la instalación es un PARTO... empezando por el cablerío, si no eres muy fanático de desarmar el equipo, costará mucho disimular la cantidad de cables que desparrama dentro del gabinete, ¡Pero de que se puede, se puede!
Punto aparte es la instalación de los sensores en las distintas partes, para empezar, el sensor de la CPU, ya no es como en el soket A, en el cual quedaba un espacio DENTRO del soket para colocar el sensor, pero en mi caso, (939) no me quedó mas que tirarlo encima del soket, lo que resulta en que la diferencia de temperatura es de 10 grados menos que la real, que muestra en sensor de la placa... cosa OBVIA, si se toma en cuenta que el sensor no está puesto en el mejor lugar.
Ni hablar del sensor de la GPU, ya que en mi caso, una MSI 7600GT trae disipación de doble slot, por lo que es practicamente imposible acercar el sensor al CORE de la VGA. EL único que me da una temperatura fidedigna es el del HD el cual lo instalé encima del motor del disco, por lo que la temperatura indicada esbastante próxima a la que indica el sensor del propio disco.
Highslide JS
Análisis
Pero dejando de lado mi poca pericia para la instalación de los sensores. Pasemos al análisis final....
Debo reconocer que recibí un producto me mayor calidad de lo que me esperaba por el costo, el panel es bastante elegante, y es un accesorio de Modding muy llamativo, su color Negro y pantalla Azul le dan bastante estilo Geek al gabinete.
Highslide JS
Highslide JS
Por algun extraño motivo, el panel realiza más funciones que las indicadas por el fabricante.
Bamos nombrando algunas...
1- Tirar pinta
2- Mostrar temperaturas de vga, cpu y hd
3- Regular rpm de 4 ventiladores (al mínimo los apaga)
4- Mostrar en pantalla las rpm de un ventilador que uno elije (Preferentemente del CPU)
5- Alarma de desconexion de ventilador (el mismo del cual lee las rpm)
6- Alarma para cuando la temperatura pase de el límite que uno establece
7- Indicador de actividad de HD
8- Un Sexi reloj digital.
Highslide JS
Resumen:
Lo Bueno:
El precio
El diseño
Prestaciones mayores a las indicadas por el fabricante
La funcionalidad (nunca está de más apagar algunos ventiladores en honor al silencio)
Lo Malo:
La pobre guía de instalación
Ser de una marca desconocida no da mucha confianza
El poco margen de RPM a regular para los ventiladores (casi 3 niveles, OFF, MEDIO y FULL)
Lo Feo:
El wn que hizo el review??
saludos.
Editado por Quakco en 08-Aug-2007 a las 11:18.
Quakco is offline   Citar y responder
Old 22-Jul-2007, 18:08   #2
trialero18
Avatar de trialero18
Enviar un mensaje por MSN a trialero18
se ve bastante bueno..
en la seccion de modding andaban preguntando ke tal era.
habian dijo que las sonda de temperatura eran medias xanta qe kagan al menor doblez es asi o no ?
igual se ve bueno pero que tan sube la rpm osea si puedes especificar mas lo de medio a cuanto lo mantiene y a full a cuantas rpm lo sube
plis qe igual me tinko la wea.
ese es el qe esta en pcfactory cierto
http://www.pcfactory.cl/ficha_produc...1-efc87ea4ea88
se agradece el reviews
trialero18 is online now   Citar y responder
Old 22-Jul-2007, 18:09   #3
Reikiano
Palm adicto
Avatar de Reikiano
Enviar un mensaje por MSN a Reikiano
wena, felicidades
Mis Paginas
Reikiano is offline   Citar y responder
Old 22-Jul-2007, 18:13   #4
Xside
Making Time!!!
Avatar de Xside
excelente review!!!!
se agradecen los productos buenos y baratos, me convenció tu experiencia con el producto, lo malo es que no está en conce, pero lo voy a encargar a un familiar.
Medicina Interna II: Reumatología - Endocrinología - Hematología - Nefrología - OSCE
Neurología - Dermatología
Xside is offline   Citar y responder
Old 22-Jul-2007, 18:17   #5
WR1
Unknown_Team Member
Avatar de WR1
Te quedo filete el review
Una consulta...
El Lcd se puede sacar ??? para hacer un experimento , sacarlo del panel y ponerlo en la ventana del gabinete, y los controles en otra parte ???
Se podra ???
Salu2...
C2D E8400 // Swiftech Storm // Swiftech MP655 // Asus Maximus Formula // OCZ Flex XLC PC8500 2x1GB - Crucial Ballistix Tracer PC8500 2x1GB // Sapphire HD 4870X2 // WD Raptor 2x36.7GB (RAID 0) // Hitachi 500GB SataII // PC Power & Cooling Silencer 910W // Samsung LN32A550 32" 1080p // Coolermaster CM STACKER STC-T01 // Zboard Merc // Logitech G7 // Logitech X-530 // Thermaltake Hardcano 12 // Thermaltake Hardcano 14 // Vantec Nexus // Coolermaster Musketeer // Logitech G25
WR1 is offline   Citar y responder
Old 22-Jul-2007, 18:19   #6
.:JoT@:.
yo yo yo y yo.... y yo tb
Avatar de .:JoT@:.
Enviar un mensaje por MSN a .:JoT@:. Send a message via Skype™ to .:JoT@:.
muy buen review, pero parece radio de auto ya instalada en el tower jajajaja, broma.
Igual super barato para todas las cosas que hace el juguetillo ese.
Congratulaciones.
P.D. es una disquetera lo que veo?????
.:JoT@:. is offline   Citar y responder
Old 22-Jul-2007, 18:47   #7
Demian
Avatar de Demian
Bien feo el tarro wn jajjajaja
Esta weno el nuevo juguete y el review qedo impeqe, felicidades !!!
Demian is offline   Citar y responder
Old 22-Jul-2007, 19:45   #8
LeaniX
leanix
Avatar de LeaniX
Enviar un mensaje por MSN a LeaniX
muy bueno el review =)
yo pensé que era de menor calidad, por el precio
LeaniX is offline   Citar y responder
Old 22-Jul-2007, 19:54   #9
Snake_bite
Diseñador en diseño
Avatar de Snake_bite
Enviar un mensaje por MSN a Snake_bite
Originalmente publicado por WR1 Ver post
Se podra ???
Salu2...
Tamos pensando lo mismo, yo queria comprarlo para tratar de ajustarlo a otra parte de mi gabinete, por lo que se ve en las fotos si se deberia de poder
Con respecto al review nada que decir, quedo muy bueno felicidades
Snake_bite is offline   Citar y responder
Old 22-Jul-2007, 21:26   #10
Quakco
Precio/Rendimiento
Avatar de Quakco
Originalmente publicado por trialero18 Ver post
1- habian dijo que las sonda de temperatura eran medias xanta qe kagan al menor doblez es asi o no ?
2- igual se ve bueno pero que tan sube la rpm osea si puedes especificar mas lo de medio a cuanto lo mantiene y a full a cuantas rpm lo sube
3- ese es el qe esta en pcfactory cierto
4- se agradece el reviews
1- Creo que eso el tiempo lo dira, pero por lo menos yo las vi normales, ni muy fragiles ni muy robustas
2- mira, en el minimo los apaga, dandole un poco (un cuarto mas o menos) se logra que anden aproximadamente a un 50%, y ya pasado ese cuarto de vuelta se ban a full rpm.
3- si, es ese mismo.
4- de nada
Una consulta...
Se podra ???
Salu2...
si se puede, estas imagenes las saque de otra web
Highslide JS
Highslide JS
Old 22-Jul-2007, 21:35   #11
galleta
Avatar de galleta
muy bueno el review
te pasaste gracias -- mañana lo compro
ahora tengo un aerocool y no e tenido problemas y tengo un nexus
me gusta poder apagar todos los ventiladores por que duermo con el pc prendido
dejo bajando cosas
y cuando salgo a tarrear los prendo todos a full
intel dual core 830 3.6 oc 2mega
asus p5wd2 premium 955
pciex palit 8800gt ddr3 512
250 giga sata 2 7200 rpm 16 mb
2 giga en ram ddr2 960 4/4/12 oc patriot performance
1 grabador dvd lg ide / 1 sata lite on
gatewatch fan controller + nexus ventec+ thermaltake fan control + thermaltake ram fan
gabinete kandalf
galleta is offline   Citar y responder
Old 22-Jul-2007, 22:03   #12
Metro
Enajenado
CHW RR.PP.
Avatar de Metro
Enviar un mensaje por MSN a Metro
buen review quacko.
Aunque no soy muy amigo de los paneles, no se porque
Red & Black
Metro is offline   Citar y responder
Old 22-Jul-2007, 23:28   #13
WR1
Unknown_Team Member
Avatar de WR1
Off topic...
Cuando me meto a este thread (solo pasa con este thread, y primera vez que me pasa) me queda la kaga
Que sera, las imagenes ???
Para probar puse un juego y anda ok, raro
Le pasa a alguien mas ???
Salu2...
Editado por WR1 en 22-Jul-2007 a las 23:31.
Old 22-Jul-2007, 23:36   #14
pato355
Avatar de pato355
mira pense que era mas ordinario ... se ve super bonito y hace muy bien la pega
MbPro13 M09 2.26ghz 4gb 500gb
pato355 is offline   Citar y responder
Old 23-Jul-2007, 11:44   #15
Quakco
Precio/Rendimiento
Avatar de Quakco
Off topic...
http://img507.imageshack.us/img507/4...5211vd2.th.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/8...8855ve2.th.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/4...8525ik7.th.jpg
Salu2...
VPU recover... que recuerdos.....
debe ser tu VGA.. botala... cerca de mi casa si...
Old 23-Jul-2007, 12:53   #16
demotech
Estudiante
Avatar de demotech
Enviar un mensaje por MSN a demotech
Excelente review cada vez me dan mas ganas de comprarme un panel, por que algunas veces debo dejar mi pc prendido en la noche y mete bulla :/
Con notebook
Modelo. Compaq V3418
Procesador. AMD Turion Mk-38
Disco Duro. 120 gb
Ram. 1024 mb
SO. Windows XP Professional
demotech is offline   Citar y responder
Old 23-Jul-2007, 13:09   #17
RagnaroK
Avatar de RagnaroK
Enviar un mensaje por MSN a RagnaroK
Pregunta: se puede apagar la pantalla?
Bien simpatico poder apagar los ventiladores, pero no me tinca tratar dormir con una linterna azul prendida al lado de mi cama.
Por lo demás, excelente review, bien hecho.
RagnaroK is offline   Citar y responder
Old 23-Jul-2007, 13:42   #18
Quakco
Precio/Rendimiento
Avatar de Quakco
Originalmente publicado por RagnaroK Ver post
nop. la pantalla no se apaga...
en todo caso, mi gabiente tiene tapa XD, ademas, no duermo en la pieza del pc...
Old 24-Jul-2007, 11:06   #19
eshizero
maestro chasquilla
Avatar de eshizero
Enviar un mensaje por MSN a eshizero
wr1 que monitor teni q usay esa resolucion? lo digo pq teni 9 ventanas abiertas en el escritorio y ni se achican
conectai la pantalla a un regulador de ventiladores y lo apagai
¤§|-|Îz£®Ø™.1ØØ% ΣŞĦΨŽΘ »єĻ Ĺő©ǺŁ
los flashes mas weones de la historia aqui
roberto manfinfla, chico migraña, pelao ql,
mimo mrko, kofla, aweonao.tk y mucho mas
Editado por eshizero en 24-Jul-2007 a las 11:06. Razón: Post unidos
eshizero is online now   Citar y responder
Old 24-Jul-2007, 11:18   #20
WR1
Unknown_Team Member
Avatar de WR1
Originalmente publicado por Quakco Ver post
Te la dejo con todo el bundle???
Originalmente publicado por eshizero Ver post
Es el de mi firma, un Viewsonic VG2230WM 22" Wide y la resolucion es 1680x1050.
Salu2...
Panel frontal Sunbeamtech 20 en 1 tetepox Showroom 7 07-Aug-2006 17:33
Panel frontal USB Cyborg Armando tu Pc 16 02-Mar-2006 01:16
Todas las horas son GMT -4. La hora es 02:05. Archivo - Directiva de Privacidad - Ir arriba
