Regresar   Foros de CHW > Hardware > Tarjetas Madres
duda conector energia msi k9a2 platinum con fuente coolermaster extreme power 600
 en el foro Tarjetas Madres, que dice: "Al que tenga esta placa...tiene un conector de 24 pines, pero mi fuente es la "
Old 20-may-2008, 14:48   #1
fola
Addict to the Hardware
Avatar de fola
Al que tenga esta placa...tiene un conector de 24 pines, pero mi fuente es la coolermaster extreme power 600 y tiene un conector de 24 pines pero no esta junto en lo manuales de la fuente le llaman 20+4 pines...
la cosa es que trate de conectar estos 2 conectoras (20+4) al de 24 de la placa madre y no entro por que el conector mas pequeño de la fuente tienes como unos sacadditos que no dejan que entre......asi que deje conectado el de 20 y conecte otro de 4 pines pero esta mas cerca de la parte electrica de la placa..esto es normal...
lo que pasa es que nunca he visto si el conector nuevo de 24 pines es junto o separado como lo tengo yo....(en la fuente)
en mi placa antigua tenia uno de 20 pines y el tipico de 12 volt que se conecta a parte..y no tenia problemas...
y otra cosa esta placa tiene un conector moles de 12v como los de los discos duros..decia que era para poder estra para las vga (en el caso de tener crossfire) pero yo tengo solo una hd3870..igual conecte este conector..po siacaso..estara bien ..no sobrecargare la placa si no tengo mas de una tarjeta de video?...
esas dudas tengo alguien me puede orientar..
Salu2!!
MSI K9A2 Platinum//Athlon 64 X2 4800+ /4 GB de Ram DDR2 800 Super Talent //Sapphire Radeon HD4870 (PCB Azul)//Hitachi 250 GB sata II, WD sata II 160 GB//Pionner DVR A08, TSST Corp SH-S203D Sata//Collermaster Extreme Power 600//Samsumg TV LCD 26" LN26R51B ( 1360x768 )
fola is offline   Citar y responder
Old 20-may-2008, 15:03   #2
xascoberto
La viste
Reportero
Avatar de xascoberto
Re: duda conector energia msi k9a2 platinum con fuente coolermaster extreme power 600
Que raro que no te haya entrado entrado el conector de 24 pines, generalemte el conector de 24 pines viene separado de la forma 20+4, los cuales vienen juntos en la misma enrredadera de clables, como en la imagen
Asi que trata de fijarte en eso en el conector de 4pin y que encaje bien ya que encaja de una sola forma, ademas este conector de 4pin alimenta los requerimientos de los puertos pci-express, asi q es esencial que este conectado.
Ahora respecto al otro conector de 4pins que conectaste es el que le entrega energia al cpu, y es esencial osino no parte la placa, asi que todo bien. Ademas no te complicaras ya que estos conectores encajan de una sola forma a la placa, tal como te dije antes, por si piensas que tal vez te equivocaste.
Y en el caso del conector molex, es mejor que la vga este conectada directamente a la fuente, ese conector extra de la placa es de emergecnia cuando tengas todos los coenctores de fuente ocupados
CHW I Miss You
Editado por xascoberto en 20-may-2008 a las 15:08.
xascoberto is offline   Citar y responder
Old 20-may-2008, 18:07   #3
fola
Avatar de fola
ok probare nuevamente con el el conector de la cooler master... ese viene separado pero en la misma maraña de cables..tal como tu foto....probare nuevamente....salu2!!
Old 20-may-2008, 21:38   #4
pattor
The ReaL PATTOR!
Avatar de pattor
Primero se pone el conector de 4 pines, luego el de 20 ..al menos asi es en mi fuente.
Visita mi FeedBack en CHW.NET
__________________________________________________ ______
AMD Athlon 64 X2 4800+ @ 3.0Ghz 1.4V Core Brisbane + Evercool Shark's
Asus M2N-E nForce 570 Ultra
2 x 1Gb Mushkin EM2 PC-6400 4-4-4-12 T2
PALIT GeForce 8800GT
Seagate Barracuda 7200.10 250Gb SATAII - 16Mb Buffer
Samsung WriteMaster @ SHW162D
Cooler Master eXtreme Power Duo 600w
Treetop Speed 767
pattor is offline   Citar y responder
Old 21-may-2008, 09:14   #5
fola
Avatar de fola
lo coloque, pero encuentro que no llega hasta el fondo queda un poco sobresaliente, en todo caso debe de hacer contacto igual...
y por que no entra bien es por que el conector de 4 pines tiene como unas pequeñas patitas que sobresalen y dan al lado del conector de de 20 pines...
------ Conector de 4 pines
Conector de 20 pines
como veran con mi super grafico el conector de 4 tiene unas patitas que al bakarlo topan con el de 20..en una de esas es asi el asunto..igual lo deje puesto...
salu2!!
[[VENDIDO]] - Fuente de Poder eXtreme Power COOLERMASTER 600W KiRkGosu Ventas Finalizadas 5 23-may-2008 10:11
FUente Coolermaster Extreme Power 600 watts limelight Ventas Finalizadas 9 25-oct-2007 19:23
Fuente CoolerMaster 600w Extreme Power lv33 Ventas Finalizadas 2 10-sep-2007 09:12
Fuente CoolerMaster Extreme Power 600w Rayback Ventas Finalizadas 27 01-jun-2007 18:46
VENDO Fuente Coolermaster Extreme Power 600W KVZon Ventas Finalizadas 10 03-may-2007 15:49
Todas las horas son GMT -4. La hora es 09:27.
