ASUS P5K Deluxe WiFi-AP / FSB1333Mhz - 8Gb DDR2 1066Mhz - Fanless (Heat Pipes) - WiFi
 en el foro Ventas Finalizadas, que dice: "Vendo esta increíble placa madre, el sueño de cualquier overclockero exigente, además de ser completamente "
Old 13-sep-2008, 00:35   #1
Clive
Drinking Megalixir
Avatar de Clive
Vendo esta increíble placa madre, el sueño de cualquier overclockero exigente, además de ser completamente sin ventiladores ya que es toda con heatpipes, ¡por lo que no genera ningún ruido!, soporta Wi-Fi, y es la versión de lujo "Deluxe" de ASUS, a sólo $85.000.
Está prácticamente nueva, con su caja impecable, todos los manuales y cables, o sea, el bundle completo.
Esta placa madre soporta el Socket 775 y la arquitectura P35 de Intel.
Foto:
Características:
tomado de la página oficial ASUSTeK Computer Inc.
CPU
Socket LGA775 para procesadores Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / *Pentium® 4
Compatible con procesadores Intel® 05B/05A/06
Soporta CPUs multinúcleo Intel® de la nueva generación de 45nm.
*Esta placa base soporta FSBs de 1333/1066/800
CHIPSET
Intel® P35 / ICH9R con tecnología Intel® Fast Memory Access
Front Side Bus
1333 / 1066 / 800 MHz
MEMORIA
4 x DIMM, max. 8GB DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Arquitectura de memoria de doble canal
* El chipset soporta oficialmente frecuencias de memoria DDR2 de hasta 800MHz. Modificando con la tecnología ASUS Super Memspeed, esta placa base puede soportar en modo nativo memoria DDR2 de hasta 1066MHz
Consulta en ASUSTeK Computer Inc. o el manual de usuario la lista de memoria QVL.
Ranuras de Expansión
2 x PCI-E x16 (Azul a modo @ x16, Negra @ x4 o x1) soporta tecnología CrossFire
2 x PCI-E x1
3 x PCI
ALMACENAMIENTO
Southbridge
- 6 x SATA 3.0 Gb/s
- Soporta RAID 0 y 1
Controlador JMicron® JMB363 PATA y SATA
- 1 x UltraDMA 133/100/66 para 2 dispositivos PATA
- 2 x SATA externo de 3.0 Gb/s (SATA On-the-Go)
- Soporta SATA RAID 0,1 y JBOD
LAN
Controladores Dual Gigabit LAN, con AI NET2
Controlador Marvell88E8056® PCI-E Gigabit LAN
Controlador RealtekRTL8110SC® PCI Gigabit LAN
RED INALAMBRICA
ASUS WiFi-AP Solo
54 Mbps IEEE 802.11g y posteriores compatibles con 11 Mbps IEEE 802.11b
- Software para modo de Punto de Acceso
- Modo Estación : modo Infraestructura y modo Ad-Hoc
AUDIO
CODEC audio 8 canales alta definición ADI® AD1988B
- Puertos de Salida Coaxial / Óptica S/PDIF en el panel posterior
- ASUS Noise Filter
IEEE 1394
Controladora Agere® FW322 1394a con soporte para 2 puertos IEEE 1394a (uno en placa; uno en el panel trasero)
USB
10 x USB 2.0 (4 puertos en placa, 6 puertos en el panel posterior)
Característica ASUS AI Lifestyle
ASUS Quiet Thermal Solution:
- ASUS AI Gear2
- ASUS AI Nap
- ASUS diseño de alimentación en 8 fases
- ASUS Diseño sin ventilador: Solución Heat-pipe de cobre
- ASUS Diseño sin ventilador: Stack Cool 2
- ASUS Q-Fan 2
ASUS Crystal Sound:
- ASUS Noise Filter
ASUS EZ DIY:
- ASUS Q-Connector
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS AI Slot Detector
WiFi@Home:
- ASUS WiFi-AP Solo
Other Features
ASUS MyLogo 3
BIOS Multilenguaje
Funciones de Overclocking
Herramientas de overclocking inteligente:
- AI NOS™ (Non-delay Overclocking System)
- Utilidad ASUS AI Booster
Precision Tweaker:
- vCore: Voltaje de la CPU ajustable en incrementos de 0.0125V
- vDIMM: Control de voltaje DRAM en 16 pasos
- vChipset: Control de voltaje Chipset en 4 pasos
SFS (Stepless Frequency Selection)
- Ajuste FSB desde 200MHz hasta 800MHz en incrementos de 1MHz
- Ajuste de memoria desde 667MHz hasta 1333MHz para DDR2
- Ajuste de frecuencia PCI Express desde 100MHz hasta 150MHz en incrementos de 1MHz
Protección Overclocking:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Puertos del Panel Trasero
1 x PS/2 teclado
1 x S/PDIF Salida (Coaxial + Óptica)
2 x SATA Extrnos
1 x IEEE1394a
2 x RJ45
6 x USB 2.0/1.1
1 x WiFi-AP Solo (con jack de antena)
8 canales de Audio
Conectores E/S Internos
2 x conectores USB soporte para 4 puertos adicionales USB
1 x conector Floppy disk drive
1 x conector IDE
1 x conector COM
6 x conectores SATA
1 x conector ventilador CPU
4 x conectores ventiladores para el chasis
1 x conector ventilador de corriente
1 x conector IEEE1394a
Conector audio panel frontal
1 x conector de salida S/PDIF
Conector intrusión de chasis
CD audio in
Conector corriente 24-pin ATX
2 x conectores corriente 4-pin ATX 12V
Panel de sistema (Q-Connector)
BIOS
16 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, BIOS Multilenguaje, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Flexibilidad
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
O/S Compatibility
Windows Vista/XP
Accesorios
Cable UltraDMA 133/100/66
Cable FDD
4 cables Serial ATA
1 cable de 2 puertos Serial ATA de alimentación
E/S Shield
Manual de usuario
Manual ASUS WiFi-AP Solo
Q-connector 3 en 1
Modulo de 2 puertos USB2.0 / Modulo 1 puerto IEEE1394
Antena omnidireccional ASUS WiFi-AP Solo
CD de Soporte
Drivers
ASUS PC Probe II
ASUS Update
ASUS AI Suite
ASUS WiFi-AP Solo Wizard
Software antivirus (OEM versión)
Image-Editing Suite
Formato de Fabricación
ATX, 12"x 9.6" (30.5cm x 24.4cm)
Clive.
CPU: Intel Core 2 Duo E6600 @ 3.6 ghz
Tarjeta Video: Nvidia MSI 8800GTX @ Ultra
Monitor: Sharp Aquos 42'' 1080p - 6000:1 LCD
Disco Duro: Seagate 400GB 7200.10
Memoria: Mushkin 1066mhz 2GB @ PC2 9600
Parlantes: SONY HT-DDW 1600 - 1510 Watts RMS
OS: Windows Vista Ultimate
Editado por Clive en 13-sep-2008 a las 21:31.
Clive is offline
Old 13-sep-2008, 00:42   #2
Khronos
:zippyquerencia
Avatar de Khronos
Re: ASUS P5K Deluxe WiFi-AP
Tiempo de uso???
muy interesado
Khronos is offline
Old 13-sep-2008, 00:56   #3
Clive
Drinking Megalixir
Avatar de Clive
Hola Khronos que rápida respuesta , tiene 1 mes de uso apenas, cualquier pregunta no dudes hacérmela.
Clive.
Clive is offline
Old 13-sep-2008, 00:58   #4
Khronos
:zippyquerencia
Avatar de Khronos
Tiene garantia???
Cuando la compraste???
Khronos is offline
Old 13-sep-2008, 01:06   #5
Clive
Drinking Megalixir
Avatar de Clive
Khronos,
para darte una respuesta exacta y real a tu pregunta, tendría que buscar la boleta de garantía y ver ahí en que fecha la compré, ya que he comprado tantas cosas que en este momento no recuerdo.
Durante hoy, sábado, te responderé a tu pregunta con la fecha exacta y la cantidad de garantía que le queda, ok?
Clive.
Clive is offline
Old 13-sep-2008, 01:08   #6
Khronos
:zippyquerencia
Avatar de Khronos
A lo que voy que tiene 1 mes de uso... pero la compraste hace 1 mes??? o tienes mas tiempo???... me interesa artoooo
Editado por Khronos en 13-sep-2008 a las 01:10.
Khronos is offline
Old 13-sep-2008, 14:28   #7
Clive
Drinking Megalixir
Avatar de Clive
Exacto Khronos,
la usé, yo diría, que menos de 1 mes, y lo que en este momento no recuerdo es la fecha en la que la compré y la garantía que le queda.
Lo que pasa es que la usé menos de 1 mes, luego me compré otra tarjeta madre que es la que tengo ahora, y mientras tanto la tarjeta madre en cuestión, la que tengo en venta en éste aviso, la tuve guardadita en su cajita durante un tiempo
PD: ¿Estás esperando pasarte al lado azul?
Que mejor que hacerlo con esta tarjeta madre de elite, ¿no? :p
Clive.
Se merece un UP.
Clive.
Editado por Clive en 13-sep-2008 a las 14:28. Razón: Post unidos
Clive is offline
Old 13-sep-2008, 14:33   #8
Khronos
:zippyquerencia
Avatar de Khronos
Re: ASUS P5K Deluxe WiFi-AP / FSB1333Mhz - 8Gb DDR2 1066Mhz - Fanless (Heatpipes) - W
UP!!! aunque no hayamos llegado a un acuerdo, estoy seguro q es un buen vendedor... muy atento y da todas las facilidades
salu2 perro
Khronos is offline
Old 13-sep-2008, 15:02   #9
Clive
Drinking Megalixir
Avatar de Clive
Gracias Khronos
Clive is offline
Old 13-sep-2008, 17:21   #10
kuztom
Avatar de kuztom
tawena la plaquita , es tu ultimo precio?
kuztom is offline
Old 13-sep-2008, 19:26   #11
Clive
Drinking Megalixir
Avatar de Clive
Kustom,
te mandé un mensaje privado.
Clive.
Clive is offline
Old 13-sep-2008, 19:47   #12
kike28
Ultra vicio xDD
Avatar de kike28
puxa junto estoy sin $$$ o sino te la compro, pa la otra sera .. suerte en la venta
kike28 is offline
Old 13-sep-2008, 19:50   #13
Clive
Drinking Megalixir
Avatar de Clive
Kike28,
a mi también me ha pasado, justo venden algo que quiero y barato y no tengo nada de plata, jejejeje.
Clive.
Clive is offline
Old 15-sep-2008, 13:37   #14
glinduff
Alo
Avatar de glinduff
Re: ASUS P5K Deluxe WiFi-AP / FSB1333Mhz - 8Gb DDR2 1066Mhz - Fanless (Heat Pipes) -
mande mp
glinduff is offline
Old 18-sep-2008, 23:01   #15
Sir_Nectar
Avatar de Sir_Nectar
Exelente placa, Me la adjudiqué y está en perfectas condiciones.
AÑADO QUE CLIVE ES UN EXELENTE VENDEDOR, PLENA CONFIANZA, PUNTUAL, RESPONSABLE Y NO DEJA NADA AL AZAR.
Sir_Nectar is offline
Old 18-sep-2008, 23:14   #16
Clive
Drinking Megalixir
Avatar de Clive
Gracias Lord Nectar, disfruta de tu nueva placa madre :p
Clive is offline
Asus P5B Deluxe Wifi AP Edition = $80.000.- Rayback Ventas Finalizadas 8 30-mar-2008 20:35
ASUS P5B-Deluxe Wifi/Ap twi Ventas Finalizadas 30 01-nov-2007 21:00
ASUS P5b Deluxe Wifi Completa -sapo- Ventas Finalizadas 1 23-may-2007 11:24
ASUS P5b Deluxe Wifi/Ap -sapo- Ventas Finalizadas 1 22-abr-2007 12:17
ASUS P5B Deluxe WiFi/Ap 2 meses ASKA Ventas Finalizadas 21 20-nov-2006 07:22
Todas las horas son GMT -4. La hora es 06:01.
